| Haibike велосипеды |
СообщениеДобавлено: 14.01.2018 00:37
Из какой кассеты можно взять отдельно стоящую (не на пауке) звезду 27t?
В идеале светленькую и с 11ск кассеты, но я готов уговаривать любые другие стать светленькими и на 11ск.
СообщениеДобавлено: 14.01.2018 00:43
не годится, она на пауке.
Последний раз редактировалось Rost 14.01.2018 01:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14.01.2018 00:44
А от 9-скоростной кассеты - считается? С доработкой, конечно. Два колечка чуть сточить на расстеленной наждачке (если 27-зубая звезда будет внутри 11-скор. кассеты). Или - одно колечко сточить (если 27-зубая звезда будет снаружи кассеты).
СообщениеДобавлено: 14.01.2018 00:51
andr писал(а):
А от 9-скоростной кассеты - считается? С доработкой, конечно. Колечко чуть сточить на расстеленной наждачке.
Считается конечно.
Rost писал(а):
У CS-6600 последние три на пауке.
СообщениеДобавлено: 14.01.2018 00:53
http://www.chainreactioncycles.com/ua/r ... rp-prod387
СообщениеДобавлено: 14.01.2018 00:54
Последний раз редактировалось Rost 14.01.2018 01:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14.01.2018 00:56
ага, не то там прочитал. Подумал что подчёркнутые на пауке, оказалось из титана. :oops:
СообщениеДобавлено: 14.01.2018 01:01
Rost писал(а):
Там везде пауки, к сожалению.
Если бы так просто было найти, я бы не спрашивал :)
СообщениеДобавлено: 14.01.2018 01:06
Снова (а то мало ли что):
Набор 12-27. Пока есть.
СообщениеДобавлено: 14.01.2018 01:08
andr писал(а):
Нет, нет: я увидел. Просто гуглил реальные фото, чтобы убедиться в отсутствии паука.
Спасибо. Один вариант найден: CS-HG-50 9sp 12-27
P.S. Есть ещё такое ничем не обоснованное подозрение, что какая-то из китайских расширенных МТБ-кассет может иметь такую звезду.
Я раньше в таких видел 26t, а это тоже достаточно редкая звезда.
СообщениеДобавлено: 14.01.2018 01:18
105 CS-5700 (10S) 12-27
СообщениеДобавлено: 14.01.2018 01:30
На абсолютно всех шоссейных 10ск кассетах шимано последние три звезды сидят на пауке.
На 11ск пауков уже два: к имеющемуся на три звезды добавился ещё один, на две.
Вот в этом посте я для наглядности анодировал пауки в синий и красный viewtopic.php?p=1904855#p1904855
СообщениеДобавлено: 14.01.2018 01:40
бж, знач мне не то в вайбере натулили. я без задней мысли на дня кассетки на разбор искал
СообщениеДобавлено: 22.01.2018 19:37
В копилку: Shimano SORA CS-HG50-9 12-27
UPD: А, чёрт. Это я опять ту же самую нашёл. Думал то HG51 была.
[ Time : 0.602s | 26 Queries | GZIP : On ]
