| cannondale trail 7 |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 26, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Покажи свой МТБ 90-х
СообщениеДобавлено: 13.01.2018 22:30
Изображения: 39
Rost
liadova
по поводу дуалов я что то упустил... давишь в низ - тянешь трос, толкаешь вверх - сброс, что проблематичного то ?
СообщениеДобавлено: 13.01.2018 22:37
DesignerMM
это не ко мне, я дуалы не рассматриваю.
СообщениеДобавлено: 14.01.2018 12:21
DesignerMM писал(а):
Rost
liadova
Все правильно , проблем нет если стоит зад переключатель с обратной тягой . Если переключатель поставить с обычной тягой то будет сложно и проблемно толкать ручку вверх пересиливая пружину .
СообщениеДобавлено: 14.01.2018 13:51
Изображения: 39
liadova
еще раз - обычный переключатель сбрасывает цепь на меньшую звезду при сбросе троса, а с обратной тягой поднимает вверх. Т.е. дуалом сложно пользоваться если переклюк с обратной тягой ? :smile: просто валяется дуал на будущее и я был уверен, что он работает имеенно так - ручка вниз тянет трос а вверх сбрасывает и с обычным переклюком проблем не будет, а получается так, что поднимая вверх нужно тянуть троc?
СообщениеДобавлено: 14.01.2018 16:30
liadova
Если переклбчатель зад с обычной тягой то что б переключить с меньшей звезды на большую вверх нужно пальцами подлезть под тормозную ручку и поднять ее вверх преодалевая улисие пружины переклюка и это будет не удобно и тяжело . С обратной тягой легко поддеваешь ручку без усилий .
СообщениеДобавлено: 14.01.2018 17:06
Дивно ви тут написали.
Дуал не знає який задній переклюк. Він вибирає трос при натисненні вниз - більш важкий хід. Переклюк звичайний при цьому йде від малої зірки до великої, а зі зворотньою тягою - від великої до малої
СообщениеДобавлено: 14.01.2018 18:26
Изображения: 39
@noxin
вот и я о чем, просто дуал глубоко в коробке и лень его доставать, но именно так он и работает - давишь вниз - тянешь трос :D
СообщениеДобавлено: 14.01.2018 20:18
Мои извинения - я так и не нашёл где находится кнопарь "Добавить вложение", приходится давать ссыль на враждебный форум :eek:
http://forum.velomania.ru/showthread.ph ... ost6996291
Фотка старая, рули ручки ещё стартовские.
Зелёная - Кувахара Колорадо года 92, рама 7005, вилка сталь. Когда-то была топовая модель, и это чувствуется. Руль сейчас стоит компашка 440, ручки, как положено - Тектро 520, с ними куда удобнее. Сзади морковка 12-21, 9 скоростей. Покрыхи простенькие Кенда с центральной беговой дорожкой, чтоб по асфальту нормально катило и на грунтовку без проблем: http://www.sportextrem.ru/item_Kenda_Po ... K8392.html Мну сей компромисс устраиваетю
Коричневая - немецкая мелкосерийка, там даже наклейки - липы.Кенхилл модель Скай Лаб. Рама сварная, надпись Хромоль есть, седло Гран Каррера Спешл, старое Гишпанское, руль с Кольнаги 420, по фигу, что полноразмер - подруга в нижнюю не лазит. Сзади тоже морковка 11-21. Год выпуска - по комплектухе - где-то 95
О блин... про...алась форма "добавить вложение"
DSC00416 2.jpg [ 358.28 КБ | Просмотров: 4536 ]
СообщениеДобавлено: 14.01.2018 20:33
Да , пацаны признаю , запутался сам с этими тягами ) Да , при нажатии на ручку вниз трос тянешь полюбому не зависимо от тяги переключателя . Завело в заблуждение то что было написано в шимано каталоге что переключатель с обратной тягой рекомендован для дуалов .
СообщениеДобавлено: 22.01.2018 11:35
Напомню ещё одно место, где можно посмотреть фоточки
http://forum.retromtb.pl
и в FB
https://www.facebook.com/RetroMTB.Polska/
СообщениеДобавлено: 23.01.2018 17:06
Всем привет! Может кто продает Kona Hahanna 90x недорого? Или похожий фреймсет с таким же слопингом.
p.s. о, вижу знакомых веломанов!)
СообщениеДобавлено: 21.03.2018 11:08
На своем TREK 850 заменил дуалы с LX на XT . Теперь велосипед полностью на ХТ 760 серии . Что и интересно что дуалы ХТ ( 453 грамм ) немного тяжелее дуалов ЛХ ( 425 грамм ) . Теперь я понимаю почему в каталоге вес дуалов ХТ указан , а ЛХ дуалов нет . Хитрые япошки ) Разницу в работе сказать пока не могу так как практически не ездил из за погоды .
СообщениеДобавлено: 21.03.2018 12:26
надпись лонгус средством для ногтей снимите в одно касание.
СообщениеДобавлено: 21.03.2018 12:31
интересует такое: узел оси тормозного рычага на Deore XT разборный?
Крутилки от тросов не имеют контргаек, там щелчки и пружинки?
СообщениеДобавлено: 21.03.2018 13:36
Изображения: 82
liadova отличный ляс, приятно глянуть :)
отчеты
[ Time : 0.301s | 29 Queries | GZIP : On ]
