| https://veliki.com.ua/backpack/filter=backpack_type:tourist_backpack/ |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 37, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 14.01.2018 06:20
Тема для обсуждения, разговоров и решения проблем. Советов и вопросов по тематике раздела.
____________________
Проблема:
имеется система передних звёзд 1992 года. Пятилапка на три звезды, разборная. Пять бонок держащих малую звезду с трудом открутил. Те, которые держат большие звёзды - открутил только три. Остальные две сдвинулись, но прокручиваются.
Нужен совет: как придержать ответку от бонки, как это всё раскрутить без потерь?
Последний раз редактировалось Rost 31.12.2019 14:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14.01.2018 10:49
Изображения: 9
Для того щоб розкручувати їх потрібен спеціальний інструмент якій коштує пару копійок.
СообщениеДобавлено: 14.01.2018 14:29
дякую, де його шукати тут - не знаю.
Спробую виготовити подібну приспособу, там треба ще й його якось притиснути, рукою такий ключ не втримаю.
СообщениеДобавлено: 14.01.2018 15:39
Зажать ответную часть небольшой струбциной с металлическими щечками? Это даст и рычаг одновременно. Ничем другим наверное не выйдет хорошо- тисками не подлезешь, плоскогубцами сложно удержать.
У меня инструмент в виде отвертки, вот такой
СообщениеДобавлено: 14.01.2018 15:50
vmail
там ещё два нюанса: бонки воронёные, и звёзды алюминиевые. Это всё оставит следы. Пока что шприцем "залил" керосин. Почти придумал приспособу, думаю её удержать бонкой от малой звезды.
СообщениеДобавлено: 14.01.2018 15:58
Если есть лишняя отвертка- выпили так как на моем фото жало, будет инструмент. Еще лучше будет в ручке сделать отверстие чтоб вставлять перпендикулярно вторую отвертку/трубу/..., для создания рычага или лучшего удержания/фиксации.
СообщениеДобавлено: 14.01.2018 16:01
есть, но и пластину типа шампура тоже найду. Думаю на одном конце выпилить как у такой "отвертки", потом под 90 град. согнуть, там отверстие под бонку, и прикрутить бонкой к одной из пяти точек крепления малой звезды.
СообщениеДобавлено: 14.01.2018 16:08
Должен быть хороший шампур. Иначе его просто будет крутить пропеллером без нужного эффекта.
СообщениеДобавлено: 15.01.2018 15:51
Ракрутил. Взял старую велоотвёртку, и на точиле сделал такую форму:
otv.jpg [ 723.04 КБ | Просмотров: 12371 ]
Отвёртка упёрлась в точки монтажа малой звезды, и щёлк, пошло. Влияние керосина не исключаю тоже.
Последний раз редактировалось Rost 04.10.2018 23:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18.01.2018 14:06
Вопросы
Первый раз мне попалась рама с кареточным узлом 73 мм.
Все остальные 68 мм., каретки тоже. Вернее я даже не задумывался раньше. А картридж из той рамы, BB-UN51, на себе даже несёт маркировку "73".
В такую раму можно ставить каретки на 68 мм.?
Что будет не так?
Можно ли спилить стакан до 68 мм.? Нужно ли? Чем это грозит?
СообщениеДобавлено: 18.01.2018 14:40
Нет необходимости. Просто купи подходящий картридж, например
https://www.bike-components.de/de/Shima ... nt-p30317/
В описании все есть.
Пилить смысла нет, если есть комплектующие. Если ставить в 73 тот что на 68- проблема с левой стороной, шатун упрется в чашку не сев на квадрат полностью. Если все-равно так стараться сделать и попробовать вывернуться более длинным валом- будет проблема справа, слишком большой чейнлайн для системы.
Главное при подборе смотри длину вала, и необходимый чейнлайн. Но ты и так знаешь, просто повторил потому что сам недавно на Джекилл был в сомнениях поскольку есть нюансы с тем что они считают "оверсайзд" подседельной трубой и какой, соответственно нужен чейнлайн и длина вала.
СообщениеДобавлено: 18.01.2018 14:49
вот это я и обдумываю.
Кстати, если спиливать, то только слева достаточно. Но что-то 2.5 мм пилить неохота.
СообщениеДобавлено: 18.01.2018 15:26
Тогда уж не пилить, а торцевать- причем с обоих сторон и на равную "глубину".
 Заголовок сообщения: Вопрос
СообщениеДобавлено: 29.01.2018 03:52
Не первый раз вижу такое. Зачем ставили на подседел пружину? Какую роль она выполняла?
СообщениеДобавлено: 29.01.2018 07:55
Rost
Ту же, что и это
[ Time : 0.164s | 29 Queries | GZIP : On ]
