| рюкзак туристический купить |
 Заголовок сообщения: Спицовка- втулка 24 обод 32
СообщениеДобавлено: 09.06.2015 23:42
Вопрос к специалистам- как правильно заспицевать обод 32 на втулку 24, если это возможно?
Последний раз редактировалось now0 10.06.2015 14:05, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Спицовка- втулка 24 обод 32
СообщениеДобавлено: 10.06.2015 08:44
Легко. Но потом лучше на таком колесе не ездить. Здравый смысл подсказывает.
Чтобы было понятно: у вас есть колесо - обод 32 и втулка 32 дырки.
Теперь просто возьмите и вытащите каждую четвёртую спицу.
:sad:
Можно извращатся как угодно, если не совпадает, но! N дырок втулки всегда ≥ N дырок обода.
В переводе: спица не обязательна должна быть в каждой дырке втулки,
но обязательно - в каждой дырке обода.
СообщениеДобавлено: 10.06.2015 09:18
Не обязательно. Я уже много лет езжу на велосипеде у которого задний обод от БМХ т.е. под 48 спиц, а втулка - обычная под 36. Эта затея так хорошо себя показала что оснеью 2014г. я сделал себе еще один аналогичный велосипед специально для перевозки грузов:
viewtopic.php?f=31&t=226335&start=45
А потом собрал еще такое же колесо для соседей.
Другое дело что это проделано с ободом для БМХ т.е. очень прочным и жестким, а с обычным результат может оказаться не таким хорошим.
СообщениеДобавлено: 10.06.2015 10:47
Ответ один - не занимайтесь ерундой, хорошего ничего не получится.
У Kochegar с бмх ободом ситуация обстоит лучше хотя бы потому что спиц там больше и частота дырок в бмх ободе позволяет подобрать оптимальную комбинацию.
В вашем же случае слишком большие пропуски будут между соседними спицами, причём неравномерные.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 10.06.2015 11:57
Никакой ерунды нет. Тот-же обод на 36 елементарно спицуется на втулку 24 без отличия ввиду пропорциональности. Есть и другие варианты проверенные многими.
В даном случае интересует именно 32 на 24.
СообщениеДобавлено: 10.06.2015 12:17
Я видел вариант - обод 16, втулка 32.
В этом случае всё нормально - обод расчитан на 16 ответстий, он их все и использует, а сколько свободных осталось на втулке не важно.
А если обод не использует все свои расчетные отверстия, то наверное это плохо для обода.
К варианту с 48 отверстиями это не относится, их и так дофига :D
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 10.06.2015 12:24
Вопрос не в элементарности спицовки, а в прочности. Если обод рассчитан работать с 32/36 спиц, а вы собираете на 24х - нагрузки на каждом отдельном участке будут распределяться совершенно иначе. Имхо, здоровье дороже чем экономия на покупке нового обода...
СообщениеДобавлено: 10.06.2015 12:36
Это Вы так думаете или свой опыт есть? Также, ключевым словом есть не "элементарность", а "пропорциональность". Такое колесо и 100+кг спокойно выдержит.
СообщениеДобавлено: 10.06.2015 13:32
Опыта такого нет, Вы спросили мнение - своё мнение и сказал: я бы так не делал. А делать или нет - выбирать ваше право. В моем понимании так: пока деталь работает в расчетных условиях - всё ок, как только условия выходят далеко за рамки расчетных - любые действия выполняются на свой страх и риск и искать поддержки на форуме бессмысленно, уж больно много нюансов может выплыть в каждом конкретном случае.
СообщениеДобавлено: 10.06.2015 14:05
Ага, понял, я не правильно задал вопрос :Vel9: Отредактировал 1 пост :-)
Последний раз редактировалось now0 10.06.2015 14:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15.01.2018 03:27
И меня интересует вопрос как правильно заспицевать обод 32 на втулку 24?
Движение - жизнь!
СообщениеСообщение было удалено | 15.01.2018 11:59.
СообщениеДобавлено: 15.01.2018 12:02
можно. Но будут сложности с подбором длины спиц.
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 16.01.2018 10:36
Не буде ніякої проблеми, якщо тупо взяти "замінити обід", ерд підібрати такий самий, то й спици старі стануть.
2 - зараз не совок, ковбаси зі сральної стрічки по 2.20 нажаль немає, але будь-які спици з кроком 2мм можна купити. А деякі й 1мм.
[ Time : 0.192s | 28 Queries | GZIP : On ]
