| https://veliki.com.ua/dir_pump.htm |
СообщениеДобавлено: 16.01.2018 18:23
Rubovod писал(а):
aidaho :facepalm:
Я так три колеса сменил. Нормальный рабочий метод.
Критическую степень протирания гей-ободов можете любым другим, нравящимся лично вам давлением определять.
Типичный стоковый обод типичного МТБ из магазина держит 6-8 атмосфер без проблем.
Граждане натягивают на них шоссейные слики и успешно ездят, пока не перестают бояться шоссейного руля.
СообщениеДобавлено: 16.01.2018 19:03
Изображения: 88
aidaho
Окей.
З.Ы. а что такое "гей-ободов"?
СообщениеДобавлено: 16.01.2018 19:26
Rubovod! Мягкие колодки изнашивают обод очень медленно. Обод, который при твердых колодках (Avid, Shimano) у меня улетал за год, с мягкими (трехцветными) проживет лет пять и все равно износится не до конца.
aidaho писал(а):
Действенный метод проверки выработки ресурса без проточек, это накачать до 4х-5и атмосфер.
Изношенный обод сразу немного раскрывается, застрявая в колодках.
Дальше ему можно газовым ключом вернуть прежнюю ширину в ослабших местах и ещё несколько сотен километров на 2АТМ за новым колесом ехать.
У меня тоже такое было когда-то давно. Страшновато, как подумаешь, что распертый обод может заблокировать тормоз. Поэтому всегда ставлю изношенный обод назад.
Должен уточнить, что разрушающее давление сильно зависит от ширины резины. Шире резина - больше внутренняя поверхность - больше сила, разрывающая обод. По разрывающей силе 8 атм на 1" резине - это примерно как 4 атм на 2".
СообщениеДобавлено: 16.01.2018 19:40
Rubovod писал(а):
aidaho
Окей.
Это которые лопаются от 4х атмосфер.
Но суть не в цифре конечно. Если вы ездите, скажем, на 1.5, то достаточно вбить удвоенное давление, которое в данном случае составит 3АТМ.
Это всё ещё в пределах разрешённого по паспорту для упомянутого вами обода. Если стенки не поехали на удвоенном, то на рабочем всё будет хорошо.
СообщениеДобавлено: 16.01.2018 19:43
Верно сказано.
СообщениеДобавлено: 16.01.2018 19:47
Мне кажется, там в таком случае (распёрло двойным, загнул обратно) полно ресурса остаётся чтобы безопасно в ближайший месяц таки руки дошли поменять.
Мы его раскрыли контролируемо, заранее, и в лабораторных условиях, а не на дороге.
Но вполне допускаю, что я просто непуганый. Непуганым можно ходить всю жизнь, а для испугаться хватает одного неудачного раза.
СообщениеДобавлено: 16.01.2018 20:51
Изображения: 88
Ну значит не все так плохо... и это радует)
СообщениеДобавлено: 16.01.2018 23:43
Rubovod, вот оно щастье - прямо здесь - viewtopic.php?f=2681&t=400958
Профиль смотрел, борт вроде толстый. Сильно похожи на 819 под "ви", только полностью покрашеный.
Теперь можно начинать искать втулки на 28 дыр. :wink:
СообщениеДобавлено: 16.01.2018 23:57
Изображения: 88
real SIMON
Эх, спасибо конечно огромное, но втулочки уже есть под 32. Что "упрощает" и до того "простенькую" задачу :D
СообщениеДобавлено: 17.01.2018 00:02
А может поменять втулочки - обода, настоящие UST (а не с желтой изолентой :wink: ) и цена приятно удивляет...
http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=2671&t=393878 задняя
http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=2671&t=398532 передняя
Последний раз редактировалось real SIMON 17.01.2018 00:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17.01.2018 00:09
Изображения: 88
real SIMON
Какая изолента? Армированный скотч рулит! :D Серйозно!
СообщениеДобавлено: 17.01.2018 00:10
Изображения: 88
И сдается мне 28 на зад маловато будет.
СообщениеДобавлено: 17.01.2018 00:22
Rubovod писал(а):
real SIMON
Я имел ввиду стэнсовскую ленту для бескамерки :D
Добавил в предыдущий пост ссылку на втулки "занедорого".
Что касаеся количества спиц - я езжу на fulcrum red metal 3 в которых 24 спицы ( до этого был Mavic Crossmax c таким же количеством) Это при живом весе почти 90 кг (а в походах еще и с грузом). :wink:
СообщениеДобавлено: 17.01.2018 01:04
Сэры, сэры, вы куда? Mavic XM 819 - это же Mavic, понимаете? Mavic. В МТБ это значит: всегда узкий, очень часто хрупкий, а если не хрупкий, то тяжелый, а если не то и не другое, тогда обязательно странный.
У XM 819 Disc 450 грамм только по каталогу, а в жизни грамм на тридцать больше. И он таки узкий, 19 мм. Очень даже может быть, что там и меньше. Штангенциркуль, прикладываемый к моим Mavic X517 и XC717, вместо 17 мм показывал 16,4. Это у "Мавик" такой эксклюзивный пункт - обмануть в своем каталоге не только с весом (как делают все приличные фирмы), но и с шириной обода.
СообщениеДобавлено: 17.01.2018 07:30
В цьому необхідні спеціальні пістони для збирання колеса
[ Time : 0.151s | 27 Queries | GZIP : On ]
