Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Компоненты
СообщениеДобавлено: 16.01.2018 20:37
liadova писал(а):
Придется цельный кожух от ручки к тормозу ставить .
и трубочку поменьше, иначе за шатун зацепишь.
СообщениеДобавлено: 16.01.2018 23:47
Можна використати рішення від V-brakes, те що на картинці noodle holder
СообщениеДобавлено: 17.01.2018 00:25
якщо ходу залишиться. Трубочку від вібрейку коротшу та більш загнуту.
СообщениеДобавлено: 19.01.2018 14:10
Хотел попробывать подключить зад тормоз по предлагаемому способу но передумал . Вспомнил велосипед для триатлона который я собирал для друга и зад тормоз У-типа подключен точно так же и тормозит так же негодно как и на моем старом Виллере . Перед тормоз кстати типа ви брейк только с обратной стороны вилки стоит в угоду аэродинамике тормозит просто шикарно , почти как гидравлика .Сама конструкция U образная не дает нормальной отдачи . Будем ставить ви брейк , плюсов в U брейке вообще не вижу , одни минуса .
GbMsZp9kB_A.jpg [ 369.38 КБ | Просмотров: 3558 ]
image-0-02-05-f6d135f5db77a87dd3aa7160f97251863eff279b8b1d282ddcbe32a073518e32-V.jpg [ 82.48 КБ | Просмотров: 3558 ]
image-0-02-05-1c347c9d61dce86d70d963baa11dbf6bd06ee0a62aa60908758de190f05e70e3-V.jpg [ 57.3 КБ | Просмотров: 3558 ]
image-0-02-04-7978fc54d394911b84f5e8462a9db956df819cdf767ae20af2cf5bd8723ef03c-V.jpg [ 118.16 КБ | Просмотров: 3558 ]
image-0-02-04-e58ae451604f13b1f7ea93f9523a772cd7e4bddf48756070ece57ae916a383d2-V.jpg [ 61.89 КБ | Просмотров: 3558 ]
СообщениеДобавлено: 19.01.2018 14:31
Замена переднего тормоза с кантилевира на ви брейк . Смотреться стало аккуратней .
СообщениеДобавлено: 19.01.2018 14:36
liadova
а ручка заменена?
СообщениеДобавлено: 19.01.2018 15:03
Rost писал(а):
liadova
а ручка заменена?
Стоят моноблоки лх под кантилевиры , пока что их не менял . Установлю ви брейк на зад тогда и поменяю моноблоки . Но и с ручками под кантилевиры ви брейк лучше работает за кантилеверы .
СообщениеДобавлено: 19.01.2018 15:15
я бы кантик бы забрал бы :wink:
СообщениеДобавлено: 19.01.2018 20:33
это уж я знаю, с 2003-го на таких ездил с вибрейками.
СообщениеДобавлено: 19.01.2018 21:13
У большого количества велосипедов на кантиках есть такая проблема как пульсации переднего тормоза.
Она за прошедшие десятилетия никуда не делась, и даже если сегодня пойти в магазин и купить новый ЦК, то можно отхватить.
Только пол-года назад слушал историю неуспеха из первых рук.
По-моему, причиной тому есть обратная связь между нагрузкой на вилку и натяжением троса.
Скорее всего деформация вилки изменяет расстояние между упором и тормозом, модулируя его усилия.
Аналогично, деформация верхней части штока приводит к тем же последствиям.
Сложим это вместе и получается вполне правдоподобный источник колебаний.
У вибряков, крабов и U-брейков упор расположен непосредственно на тормозе.
Иммунитет на уровне генетики к этому расстройству.
СообщениеДобавлено: 19.01.2018 21:42
aidaho
Значит надо упор на вилку ставить.
СообщениеДобавлено: 19.01.2018 21:46
Не думаю, что даже в крайнем случае хоть сколько-нибудь значима деформация выноса и штока вилки.
А в этих вариантах - что флексует?
Последний раз редактировалось Aleksei Dmytren 19.01.2018 21:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19.01.2018 21:47
Да , у меня почти такие же моноблоки стоят , год выпуска чуть отличается . Манетки очень короткоходные , примерно как девятириковые . Современных 8 ск манеток короткоходных нет . Но придется скорей всего их сменить из за ручек тормозов .
СообщениеДобавлено: 19.01.2018 21:51
Это моя догадка, правильное объяснение может быть другим.
Сзади и так проблем не было. Впереди перенос упора на бустер/корону должен решать проблему.
СообщениеДобавлено: 19.01.2018 21:54
Как то ни разу не было проблем с пульсацией на ободных тормозах . Может проблема в колодках . С пульсацией на дисковых тормозах сталкивался уже не раз , особенно почему то проблемы с задним тормозом . Помогает замена колодок в одних случаях , в других замена ротора . Бывает что замена ротора и колодок не помогает , приходится менять калипер .
[ Time : 0.121s | 30 Queries | GZIP : On ]
