| велозапчасти на велосипед украина |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 24, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Какой-то корч на базе Scott Montana 1991.
СообщениеДобавлено: 22.01.2018 12:41
Изображения: 82
Думаю пора выкладывать помаленьку , иначе потом не упомню всего.
Отчасти собрать хромолевый туринг решил вернувшись с очередного похода. Часто после продолжительных скитаний с лясом по лесам и долам приходит переосмысление некоторых вещей и велосипеда в целом. Да и просто нравится как он катит :smile:
Сразу напишу что здесь не предвидится топовых обвесов и карбона, а будет небольшая подгонка и доводка олдового велосипеда под свои нужды.
В планах замена 26" колес на 27.5", кожаное седло УК, шоссейный руль и дуалы, покрышки c мелким шипом . В целом на этом велосипеде хотелось попробовать байкпакинг.
EIaAwDlEqCo.jpg [ 609.58 КБ | Просмотров: 9027 ]
Комментарий к файлу: пока поставил руль от Rubovod
E_5N1cUTuDQ.jpg [ 371.19 КБ | Просмотров: 9027 ]
Комментарий к файлу: примерная наброска 27.5" колес и анатомика
ZXSjonRGahY.jpg [ 412.73 КБ | Просмотров: 9027 ]
отчеты
Последний раз редактировалось Loredan 05.01.2019 03:29, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Туринг на базе Scott 1990.
СообщениеДобавлено: 22.01.2018 12:45
Привет.
И как ты будешь с тормозами разбираться?
СообщениеДобавлено: 22.01.2018 12:56
Изображения: 82
Немножко железа купленного на замену стоковому.
Спасибо Rubovod, за кашерный руль :D
Обода Alexrims x 2000 27/5" под ви брейк нашел в Одессе - вышли по 330 грн штука. Седло УК шириной 14.5 мм под восстановление- 300 грн.
Передние втулки достались бесплатно - подизношенный Campagnollo Record с возможностью смазывать не разбирая или советская втулка со спецзаказа, состояние в идеале.
Склоняюсь к советской втулке. Вообще при байкпакинге[b] передок велосипеда будет загруженным, какой фланец втулки при этом продуктивне -высокий/низкий?[/b]
Покрышки пока стоят Швальбе хуррикейн, но склоняюсь к Максис Пейс - они более полные и тонкостенные.
В походах часто бывает что становимся лагерем и кто то один едет добирать продукты, как правило едет уже в тапках а не контактах, для этого нашел вот такие топталко/контакты Shimano M530, обошлись они мне 350грн. Люфтов нет, перебирать пока не буду.
i6szFK0T8bQ.jpg [ 153.19 КБ | Просмотров: 9019 ]
Комментарий к файлу: 27.5" под ви брейк нашел только в Одессе
Q65n9c11DZ0.jpg [ 127.83 КБ | Просмотров: 9019 ]
Комментарий к файлу: пока поставил вот такой руль вместо флета
IuG_d0cMfYg.jpg [ 301.33 КБ | Просмотров: 9019 ]
Pc5E2ml9JDs.jpg [ 374.68 КБ | Просмотров: 9019 ]
WeaCoYB7g9A.jpg [ 260.1 КБ | Просмотров: 9019 ]
mLUAcF_KlWk.jpg [ 340.25 КБ | Просмотров: 9012 ]
Комментарий к файлу: Родной Exage 500 почистил и перебрал ролики, работает как часики, выглядит потрепанным. Есть в заначке XT, но думаю оставить Exage тк в работе мало чем отличается.
ebm9ow33QoE.jpg [ 119.42 КБ | Просмотров: 9006 ]
отчеты
Последний раз редактировалось Loredan 22.01.2018 13:56, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 22.01.2018 12:59
Изображения: 82
Rost писал(а):
Привет.
Привет, думаю переварить бонки повыше, не хочется выстилать переходниками. Купил приварки (пивоты).
После сварки подкрашу чем нить чтоб не ржавело и покатаю сезон, если конструкция понравится на ходу - перекрашу фрейм целиком. :smile:
С покраской тоже двояко, с одной стороны были мысли сделать так чтоб велосипед и выглядел потертым и старым- а ля 90-е, с иной стороны хочется избавиться от розового цвета. Пока в раздумьях.
Немножко о раме.
Рама 16-ой ростовки мне немного маловата, но если ставить шоссейный руль компакт, короткий вынос с подьемом - с посадкой должно наладиться.
Рама двойного баттирования, марка стали не указана, вместо этого есть загадочная надпись "Scott tubing". На дропаутах стоят клейма с надписью Spinner - хз что это за дропауты, может в 90-это было нечто космическое?
Еще что меня удивило рама тех времен имеет полированные швы переднего треугольника.
Когда ездил на нем с 26-ми родными колесами-заметил что рама хорошо флексует и в целом комфортная.
Имеет разгон весьма посредственный, зато накат долгоиграющий что для моих целей подходит.
Вот немного фоток.
Комментарий к файлу: полированные швы
7lPYk6TZd3I.jpg [ 270.2 КБ | Просмотров: 9010 ]
OZRHfoku4fg.jpg [ 115.82 КБ | Просмотров: 9010 ]
Комментарий к файлу: Разработано но не сделано в США? по крайней мере вездесущей наклейки "Made in taiwan" найдено не было, может ее содрали до меня?
bzygTayDP38.jpg [ 264.43 КБ | Просмотров: 9010 ]
qFaFTI2p1nE.jpg [ 206.69 КБ | Просмотров: 9008 ]
Комментарий к файлу: клейма на дропаутах
FxNZU9AHykU.jpg [ 107.41 КБ | Просмотров: 9001 ]
отчеты
СообщениеДобавлено: 22.01.2018 15:29
Spinner видимо для многих американских фирм делал вилки, я с их дропами видел еще для MARIN стальные.
СообщениеДобавлено: 22.01.2018 16:23
Если интересует опыт и ИМХО других, то порекомендую не переваривать пивоты, а таки сделать удлиннители. Возни - полчаса на колесо, а риска похерить раму нет. Само-собой выбрать длинные рычаги вибрейков.
ЗЫ. На 28" нужны удлиннители - факт, а вот на 27.5, я бы прикинул колодки к рычагам, может обойдётся допиливанием проушины?
ЗЗЫ. Концепция нравится. Правильная.
СообщениеДобавлено: 22.01.2018 22:18
Loredan
на эту семериковую заднюю втулку какую кассету будешь ставить?
СообщениеДобавлено: 22.01.2018 23:00
Изображения: 82
Rost писал(а):
Loredan
Думаю пока родную оставить, для 95% всего ее хватит. Там стоит какой то ноунейм, по качеству не хуже шиманы 40-ой, на гайке есть маркировка - US.PAT и цифры, не думаю что оно какое то особенное. На педальки 530 такая же маркировка есть...
отчеты
СообщениеДобавлено: 22.01.2018 23:02
... которая имеет звёзды от ХХ зубьев до ХХ зубьев. Вот что я спрашивал.
СообщениеДобавлено: 22.01.2018 23:06
Изображения: 82
В любом случае спешить не буду, соберу колеса и там будет видно. В любом случае спасибо за совет и мнение.
отчеты
СообщениеДобавлено: 22.01.2018 23:09
Изображения: 82
А, понял. Железяка не со мной, завтра гляну точно. Но имхо нешто стандартное .
отчеты
СообщениеДобавлено: 22.01.2018 23:12
ну так, что-бы ты помнил. На этот барабан не налезет звезда в 11Т без допиливания. А сейчас наверное там стояла 13-30.
СообщениеДобавлено: 23.01.2018 11:48
Изображения: 82
Ты таки прав. :smile: гиперглайд с загадочной маркировкой G.H.K.M. Придется определиться с шоссе дуалами до того как соберу колеса.
Кто что знает о цепях Sachs? Стоящая штука?
отчеты
СообщениеДобавлено: 23.01.2018 11:53
Так, була.
Зараз це срам
СообщениеДобавлено: 23.01.2018 14:03
Изображения: 82
:biker: Извлек из дедовских запасов вот такую цепь, на ней надписи "sachs", "sedis", "france"....она не катанная, в смазке. Немного ранее там же были обнаружены и передние втулки -campagnolo record и советский спецзаказ. последняя тоже имхо не катана.
DIF6uet2WIM.jpg [ 367 КБ | Просмотров: 8876 ]
отчеты
[ Time : 0.112s | 29 Queries | GZIP : On ]
