| https://veliki.com.ua/dir_tyres.htm |
СообщениеДобавлено: 22.01.2018 12:33
Изображения: 48
Я таки заморочился получить тотальную ясность :smile: Надеюсь формула в таком виде не вызовет слишком много затруднений :twisted: Фактически она одна с небольшими правками для каждого типа тормоза.
V-brake
V-brake.jpeg [ 78.51 КБ | Просмотров: 3243 ]
Cantilever brake
Canti.jpeg [ 80.97 КБ | Просмотров: 3243 ]
Из этого следует что настраивать кантики надо с как можно более низкой центральной тягой и с поводками отходящими перпендикулярно от рычажков.
Canti Tune.jpeg [ 83.47 КБ | Просмотров: 3149 ]
U-brake
U-brake.jpeg [ 84.39 КБ | Просмотров: 3243 ]
Caliper brake
Caliper brake.jpeg [ 81.11 КБ | Просмотров: 3243 ]
И вот этот взрыв мозга напоследок :biker:
Dual pivot asymmetric caliper brake
Dual pivot asymmetric.jpeg [ 103.74 КБ | Просмотров: 3243 ]
Для окончательного решения вопроса кто же из них мощнее нужно только подставить реалистичные данные по углам и длинам рычажков. Но у меня их нет :twisted: Точнее есть только по вибрейкам.
No gods, no masters
Последний раз редактировалось godspeed 23.01.2018 09:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22.01.2018 12:37
Изображения: 48
Если вдруг что то исправления и советы с радостью принимаются. Вспоминать все эти синусы было нелегко :D
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 22.01.2018 13:01
была бы у меня шляпа - я бы ее снял. в тригонометрию совсем не мог. мне кажется, что есть над чем подумать. в смысле векторов.
СообщениеДобавлено: 22.01.2018 13:12
Изображения: 48
То не столько векторы сколько стрелки чтоб понятно было что куда тянет. Они сильно приблизительные. На их длину смотреть не надо :smile:
Кстати те кантики которые в растопырку, wide-profile - они плохие, не надо брать :smile: Надо брать low-profile.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 22.01.2018 13:18
Изображения: 48
Да и тригонометрию в школе я ненавидел лютой ненавистью :D Да и сейчас вобщем :smile:
Но люди вон галактики просчитывают, а я чтож тормоза не смогу? Вот и занялся :D
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 22.01.2018 13:26
Да , я думал наоборот что те кантики что в растопырку будут лучше тормозить , а оказывается все не так . Век живи , век учись . Спасибо , полезная информация . :good:
СообщениеДобавлено: 22.01.2018 15:30
"..я б так не смог."
СообщениеДобавлено: 22.01.2018 17:21
Модель ошибочна.
Усилие прикладывается дифференциально между тросом и его оплеткой, и точно так же тормозные колодки дифференциально смещаются на сжимание обода. Т.е. любая колодка прикладывает усилие к ободу не относительно вилки или рамы, а относительно другой колодки. Иначе невозможно было бы центрирование.
Очевидно, что Fpad1=Fpad2 с погрешностью, обусловленной только трением в узле. Точно по такому же принципу устроены дисковые тормоза автомобиля.
СообщениеДобавлено: 22.01.2018 17:29
на суммарную величину тормозного усилия это вроде бы не влияет. или да?
СообщениеДобавлено: 22.01.2018 17:59
Изображения: 48
Милливольт писал(а):
Модель ошибочна.
Эээ.. Ну.. Я как бы тоже думал, что очевидно, что вторая колодка жмёт на обод с той же силой, и они друг друга компенсируют. Поэтому посчитана только одна. Но можно и убрать 0,5 в начале, чтоб были две :smile: Только это не принесёт никакого толку для сравнения конструкций тормозов, и иллюстрации того как эта конструкция трансформирует силу нажатия пальцем на ручку в силу прижатия колодки к ободу.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 23.01.2018 00:51
Нічого з того не вийде.
От, наприклад, зробив я таке горизонтальне кріплення.
Натиснув на ручку і вибрав 0,5 см троса. Ричаг кантилеверного гальма зміститься лише на 0,2 мм. Переміщення колодки буде ще меншим. Вочевидь, в такому випадку ніякого налаштування роботи гальм не вийде.
При стандартному кріпленні з кутом близько 45
при переміщенні троса на 0,5 см ричаг кантилеверного гальма зміститься також на 0,5 см.
Тому більшість кантилеверних гальм використовують приблизно такі кути - компроміс між потужністю та переміщенням ричага (що впливає на легкісь налаштування).
СообщениеДобавлено: 23.01.2018 02:24
а зачем ???? в серьёзных делах везде диски,а в ободных достаточно знать какие ручки с какими калеперами не идут и всё...
СообщениеДобавлено: 23.01.2018 02:39
а у нас здесь раздел форума такой несерьёзный. Нравится нам та техника.
СообщениеДобавлено: 23.01.2018 04:33
Изображения: 48
Лично для меня то, что их хотя бы теоретически можно настроить так чтоб была дикая мощность, само по себе уже стало большим сюрпризом. А то что на практике этому помешают биения обода, торчащая толстая покрышка и прочая суровая реальность это уже другой вопрос :smile:
И я чего-то сомневаюсь что при настройке кто-то взвешивает компромиссы - настраивают интуитивно. А вот теперь я знаю как точно :smile:
И кстати о ручках. При малом угле, как здесь
вполне можно поставить ручку от вибрейков. Чтоб компенсировать малый ход колодок. А упавшую в два раза рычажность будет компенсировать малый угол тяги.
И наоборот - если на вибрейки поставить ручку от кантиков то мощность увеличится в два раза. А из минусов будет только то что их невозможно будет расстегнуть и чтоб снять колесо нужно будет спускать покрышку. Это проверено на практике, не только теорией :smile:
pitbrit писал(а):
а зачем ????
Всё началось со спора о том что мощнее. Тоже ведь серьёзное дело :smile:
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 23.01.2018 12:29
Частково проблема з кант. гальмами полягає в тому, що їх проектували під існуючу гальмівну ручку. від Caliper brake.
А в них різне відношення D1/D2.
Перший ві, зроблений під цю ж ручку також не злетів.
Потрібно було кілька років, щоб розробити конструкцію з власною ручкою. Це дозволило створити більш досконалий продукт - достатньо потужний, з гарною модуляцією, легкий в налаштуванні.
[ Time : 0.083s | 29 Queries | GZIP : On ]
