| велосипеди недорого |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 24, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Туринг на базе Scott 1990.
СообщениеДобавлено: 26.01.2018 02:01
СообщениеДобавлено: 26.01.2018 11:12
почему бы просто не на вынос? я даже на свой след. шассир не буду извращаться и оставлю на трубе.
СообщениеДобавлено: 27.01.2018 11:54
Изображения: 82
Rost писал(а):
А это вариант, т к у меня валяются новая 570-ая втулка под 9 и манетки ХТ. Конечно изначально хотелось бы оставить родные втулки но буду еще размышлять, в конце концов почему не использовать то что лежит без дела.
P/S пасибо за ссылку на первоисточник :yes:
отчеты
СообщениеДобавлено: 27.01.2018 17:03
очень хороший вариант. У меня кстати такая же втулка стоит.
на той втулке, что-бы поставить кассету со звездой 11Т, нужно обтачивать конец барабана. Да и влагозащита там не на высоте. В музей.
СообщениеДобавлено: 27.01.2018 17:23
Изображения: 82
Rost писал(а):
В музей.
Нравился их олдовый внешний вид...они здорово вписываются к стилистике "потраханного жизнью" походного ляса который хотелось бы получить наряду с прочим :roll:
P/S перебрал обе передних втулки, решил остановиться на советской, ибо она девственно не катана, плавненько крутится....а вот красивая для экстерьера кампа оказалась убитой...
отчеты
СообщениеДобавлено: 27.01.2018 17:27
можешь перекрутить барабаны. Тогда получишь олдовый вид, и девять звёзд сзади.
СообщениеДобавлено: 27.01.2018 20:14
Барабаны меняются, да. Так что, при желании, на эту втулку можно ставить кассеты от 6 до 11 звёзд.
СообщениеДобавлено: 28.01.2018 15:01
СообщениеДобавлено: 28.01.2018 15:20
Что за система и какой расчет?
СообщениеДобавлено: 29.01.2018 03:44
не скажу, фото из сети.
СообщениеДобавлено: 29.01.2018 14:58
Изображения: 82
Видать на спеше что выше был -огромный мужик катает судя по посадке, ляс ему маловат.
А тем временем перебрал родную втулку под 9-рик, со стороны барабана пришлось поставить конус с пыльником от 570-ой втулки, с другой стороны конус родной. Попробую навести лоск на алюминий.
Заметил огромную разницу в воронении стали на конусах. Старое воронение несмотря на свой не малый возраст - масляно блестит черным, новое воронение тонкое и матовое, протертое до блеска метала на рабочих точках. Все чаще замечаю - все что более новое делается может и качественно но без души и на скорую руку.
Комментарий к файлу: было
4231ea844399fba65a5437bd63799c1b.jpg [ 105.63 КБ | Просмотров: 4377 ]
Комментарий к файлу: протер алюминий средством для мытья рук, теперь получше
IMG_20180130_131847.jpg [ 105.11 КБ | Просмотров: 4353 ]
отчеты
СообщениеДобавлено: 01.02.2018 15:12
Изображения: 82
Понемногу шлифую седельный чепрак, было много микротрещин и некоторые из них довольно глубокие, сомневаюсь что убрать их в ноль удастся. Хотя бы выровняю поверхность. Купил морилку по дереву на спиртовой основе цвет "Вишня" , после шлифовки попробую красить кожу. Дополнительно подрезал края чепрака т к один был ниже другого с завода.
IMG_20180131_173647.jpg [ 130.62 КБ | Просмотров: 4347 ]
IMG_20180131_173619.jpg [ 138.38 КБ | Просмотров: 4347 ]
отчеты
СообщениеДобавлено: 01.02.2018 15:27
Изображения: 82
Для экспериментов и скрещивания манеток Shimano XT c шоссе ручками нашел Exage Sport.
Еще выяснил что шток выноса имеет уникальный размер в 25 мм :digger: . а подседельный глагол имеет шоссейный размер в 26 мм.
Гранату переходник 1,1/8" под 25 мм не нашел, есть только 22.2 мм, и 25.4 мм.....чую возьму болгарку и буду компилировать :evil: .
Думаю обрезать вынос а шток родной оставить, на него сверху сделать проставку из куска штока вилки 1.1/8". и уже на все это одеть человеческий вынос длинной 60 мм и подьемом 35 град.
рлп.jpg [ 21.12 КБ | Просмотров: 4344 ]
IMG_20180201_135240.jpg [ 253.93 КБ | Просмотров: 4344 ]
отчеты
СообщениеДобавлено: 01.02.2018 15:46
необычно, что даже маловероятно
СообщениеДобавлено: 01.02.2018 16:48
А що, граната на 25,4 не влазить в трубу? Думав що граната на 25,4 трубу вилки десь має бути 25 мм в діаметрі.
[ Time : 0.098s | 29 Queries | GZIP : On ]
