| велосипеды кривой рог |
 Заголовок сообщения: Установка конуса в прямой шток
СообщениеДобавлено: 27.01.2018 12:33
Здравствуйте
Возможна ли установка такой вилки (конусный шток)
В такой рулевой стакан (прямой, Kona Splice)
Если вдруг, да, то что для этого нужно.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Установка конуса в прямой шток
СообщениеДобавлено: 27.01.2018 12:43
Изображения: 48
Вообще-то нет.
Но если сильно захотеть http://www.x-bikers.ru/foto/fotogalerea ... 102&page=0
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 27.01.2018 12:50
Можно поискать переходник. Или заказать у токаря.
СообщениеДобавлено: 27.01.2018 12:56
В описании на чейне черным по белому написано - ZERO STACK. На фото в первом посте вижу обычную рулевую с внешними чашками.
Последний раз редактировалось tifo 27.01.2018 13:00, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 27.01.2018 12:57
Можно поискать и переходник. Или заказать у токаря.
Если заказывать у токаря. еще понадобится и подшипник? Старый не подойдет?
СообщениеДобавлено: 27.01.2018 12:59
Tifo, я недосмотрел, ошибся. Да, нужна рулевая именно под неинтегрированные чашки.
СообщениеДобавлено: 27.01.2018 13:00
Переходников с конуса на обычную рулевую не существует. Я не видел ни одного.
Никакие просто небольшие чашечки не помогут, конус снизу толще трубы рулевой - 40мм против 34мм посадки в рулевой. Нижня чашка или проставка должны быть огромны, чтобы "сожрать" весь конус, сантиметров 10 - нифиговенький такой подъемчик переда выйдет. Превращаем кк в дх? Регидный :lol:
Последний раз редактировалось tifo 27.01.2018 13:25, всего редактировалось 11 раз(а).
СообщениеДобавлено: 27.01.2018 13:01
Старый не налезет на вилку. Есть смысл поискать по магазинам и объявлениям нижний подшипник для конусной рулевой. Иногда их продают.
СообщениеДобавлено: 27.01.2018 13:31
А вообще tifo правильно говорит. Десять не десять, а несколько сантиметров, судя по вашей картинке, точно будет.
СообщениеДобавлено: 27.01.2018 15:04
СообщениеДобавлено: 27.01.2018 15:05
З іншого боку ригідки найчастіше коротші за амо вилки. Можна підібрати регідку так, щоб плюс від чашки дорівнював зменшенню атс.
СообщениеДобавлено: 27.01.2018 15:26
Коротші за що? Можливо, рідше зустрічаються ригідні що відповідають амо з ходом 120 мм і більше. А для 100 мм можна підібрати точно 430 для 26 і 470 для 29.
Але в конкретному випадку SPLICE це щось типу гібрида з ходом вилки 63 мм.
Мабуть, тут треба якраз на 430 мм вилка щоб зберегти гібридну геометрію.
СообщениеДобавлено: 27.01.2018 15:36
Взагалі-то "стандартна" сотка 26 має 473+-5. А більшість ригідок таки 430. Це і є те, про що я кажу - найчастіше ригідки мають менші атс. Але звичайно є різні "нестандартні".
В данному випадку це грає на руку ТСу. Сабжева вилка має 455( якщо довіряти першій на алі, яку знайшов). В ТСа зараз якась манітуха, "найстанадртніші" р7 та хвилина мають 476 та 478, сотки.
СообщениеДобавлено: 27.01.2018 15:55
Фото не конкретно моего велосипеда ) У меня стоит Сантур XCR с ходом 80.
Из всего выше сказанного, наверное буду присматривать такую вилку
СообщениеДобавлено: 27.01.2018 16:06
Я думав то якась "нормальна" вилка. Коли ж вона виявилась "звичайною" з алі( хоч і красивою), то я б радив не паритись. Прямі штоки в китайців є майже на всіх вилках, лише підібрати атс, свою поміряй сам.
[ Time : 0.119s | 27 Queries | GZIP : On ]
