| https://veliki.com.ua/dir_cross_country.htm |
СообщениеДобавлено: 23.10.2013 17:29
Походная зарядка для Nokia 1280
Читать полный текст...
СообщениеДобавлено: 26.01.2018 18:54
Будет ли работать эта схема с другими моделями Nokia и мобильниками других производителей?
СообщениеДобавлено: 26.01.2018 20:41
Изображения: 34
А не проще ли:
а) за 11 грн купить преобразователь 0,9-5В 5В 500 мА и не мучаться?
Тока в 0,5А зарядить Нокию 1280 хватит с головой. Питаться может такой преобразователь от 1-2 щелочных батареек ААА-АА-С-D типоразмера, от лития, от 3-х никель-металгидридных аккумов...
б) ...
в) ...
пункты б) и в) отсутствуют, по причине - а куда же еще дешевле и проще? Не все смогут повторить схему в статье.
И к тому же: AD8603 в корпусе sot23-5 стоит от 32,75 грн, LM2621 в корпусе VSSOP-8 - 56,50 грн. Остальная обвязка еще на 100 грн. + все это собрать до минимальных габаритов... Не каждый это повторит...
Chernobyl Trip 2015 | Back to Chornobyl 2020
Последний раз редактировалось turantino 26.01.2018 20:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26.01.2018 20:43
Изображения: 34
viola, будет (скорее всего :twisted: ) если правильно подключить (это к другим мобильникам относится), но вот стоит ли оно того, если "все уже придуманно за нас"?
СообщениеДобавлено: 26.01.2018 21:29
Ну-у-у, господа трупокопатели!
Вы на дату статьи смотрели-то? 13 год. За 4,5 года понятно, что много электронов утекло из батареек, и народу, способного спаять простейшую схему, видимо, тоже сильно поубавилось... :(
СообщениеДобавлено: 26.01.2018 22:31
Изображения: 34
А на дату я и не посмотрел... :facepalm:
СообщениеДобавлено: 29.01.2018 01:06
Да, много электронов утекло за 4 года, но я по-прежнему пользуюсь этой зарядкой.
Альтернативы зарядке так и не нашел: все имеющие решения проигрывают либо по цене,
либо энерго -эффективности, либо массо габаритам.
1.Таким преобразователем нельзя заряжать Nokia 1280.
2.Эти преобразователи предназначены для мобильников, которые заряжаются от стабильного напряжения +5V (по простому- заряжаются через USB разъем).
Ну что же, давайте посчитаем..
1. В мобильниках при зарядке через USB теряется 20% энергии (кпд 0.8 )
2. Кпд преобразователя напряжения 0.87
3.При зарядке через USB разъем ток заряда "прошит" в мобильнике, предположим - 500 mA. Заряжаемся от двух щелочных батареек АА через преобразователь. Напряжение на каждой батарейке 1.25V (среднее между 0.9 и 1.5 ).Тогда ток разряда батареек будет 1000 mA. При таком токе емкость батареи снижается относительно от заявленной производителем на 75% (кпд 0.25)
Перемножим
0.8*0.87*0.25= 0.174.
Таким образом до аккумулятора дойдет только 17% энергии батареек. Вообще-то, все возможные варианты (не только этот) просчитывались при разработке схемы, 4 года назад.
Хочу подчеркнуть:
В статье описан СПОСОБ зарядки мобильника от преобразователя напряжения с ЗАДАННЫМ ВЫХОДНЫМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ. ЗАДАННОЕ ВЫХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ обеспечивается введением в преобразователь дополнительной обратной связи.Схема в статье приведена в качестве примера реализации СПОСОБА и повторять её буквально не обязательно и вообще она паялась из хлама который всегда собирается в столе электронщика.
Viola
Я Вам не скажу за все мобильники, но Вы можете самостоятельно проверить будет ли работать конкретный мобильник с данной схемой.
Этап № 1
Нужно измерить выходное напряжение сетевого зарядного устройства, которым Вы заряжаете этот мобильник. Измерение выходного напряжения необходимо произвести при отключенном (Uхх) и подключеном (Ua ) мобильнике. Безопаснее это сделать если раскрутить корпус и выходным контактам на печатной платы припаять провода и через них подключить вольтметр. Если Uхх > 6.2 V, а Ua лежит в пределах от 3.6 до 4.2 V, то переходим ко второму этапу.
Этап № 2
Вам нужен источник питания с выходным напряжением равным Uхх+-10%, резистор, кабель для подключения мобильника. Задача определить максимальное значение резистора Rвых при котором еще осуществляется штатная зарядка мобильника.(при завершении зарядки мобильник должен об этом сообщить). Резистор включается последовательно между источником питания и мобильником. Начать лучше с тока заряда 150 мА и двигаться в сторону уменьшения тока. Чем меньше ток заряда тем больше энергии из батареек будет передаваться в аккумулятор.
Этап № 3
Когда резистор R вых определен собираем эту или подобную схему с заданным выходным сопротивлением , равным R вых
СообщениеДобавлено: 20.02.2018 23:13
Изображения: 34
После:
Я заряжал свою нок1280 от такого - нормально так заряжалось. Она у меня и от 4-х Enelop'ов включенных последовательно (без какой либо схемы) заряжалась... И от КР142ЕН5Б/LM7805 при питании от бортсети авто заряжалась.
[ Time : 0.101s | 21 Queries | GZIP : On ]
