| купить хороший термос |
СообщениеДобавлено: 17.11.2010 19:13
Туплю :oops:
СообщениеДобавлено: 31.10.2016 23:42
а если купить одинаковые спицы ? ( механик рекомендует ) то можно регулировать как-то нипелями или на помойку такого мастера-механика ?
СообщениеДобавлено: 03.11.2016 15:10
можно, если купить спицы длинее, то на короткой стороне можно накрутить нипели побольше
если купили одинаковых спиц по короткой стороне на 3 креста, то можно длинную сторону заспицевать на 2 креста
СообщениеДобавлено: 10.03.2017 23:02
Втулки під диск з однаковими фланцями чудово спцюються однаковими спицами Розбіжності міліметр може. В обідних більше, але теж все чудово.
СообщениеДобавлено: 10.03.2017 23:03
Не пиши бредятину. Візьми для цікавості в калькуляторі перевір різницю в довжині спиц при спицюванні в 2 та 3 хреста.
СообщениеДобавлено: 11.03.2017 12:50
робив сам так 3 рази
вчора їздив на своєму шосері, де заднє колесо так заспицьоване (3х2), спиці взяті з розібраного переднього колеса з однаковими спицями
СообщениеДобавлено: 11.03.2017 13:34
Yurik82, оце витримка! Не всякий буддист утримався б.
СообщениеДобавлено: 05.02.2018 22:00
підкажіть, будь-ласка, від чого в мого ровера на задньому колесі в ободі такі тріщини:
Тріщини біля пістонів шприх зі сторони касети. Трішини біля тягнучих і штовхаючих шприх. Нарахував 9 шприх з тріщинами в ободі біля пістонів.
Колесо було добре відцентроване, без "вісімок" і "яйця". Сьогодні міняв покришку і помітив ці тріщини.
СообщениеДобавлено: 05.02.2018 22:59
Що за марка й модель ободів?
СообщениеДобавлено: 05.02.2018 23:11
ободи йшли в комлекті з ровером GHOST AMR LECTOR 2978
Брендові наклейки ghost, пише ETRTO 622x19, ALEXRIMS
СообщениеДобавлено: 05.02.2018 23:24
бо сзаду мають бути різні за довжиною спиці...2 мм між касетною й дисковою сторонами....якщо дискові гальма,то спереду має бути різниця в 2 мм...я знаю втулки,в яких різний діаметр флянців.....а ще є втулки з різною кількістю отворів для спиць-"pelikan" :eek:
СообщениеДобавлено: 05.02.2018 23:34
Якщо Alexrims, то навряд чи це вада ободів. Скоріш за все, перетягнуті спиці. Можливо, ще й натяг нерівномірний (але це не напевно). На мій погляд, їздити можна й далі, хоча вже з думкою про заміну. Ободи зі схожими тріщинами на моїй пам'яті не руйнувалися враз і вщент - просто тріщини поступово росли, доки хазяїн не вирішував, що воно вже якось негарно.
СообщениеДобавлено: 05.02.2018 23:46
Ну 2мм і що? Легко можна одну сторону недокрутити на 1мм, а іншу перекрутити використовуючи один набір спиц. А реально й 2мм якщо вилізе, то нічого страшного.
Последний раз редактировалось tifo 05.02.2018 23:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05.02.2018 23:48
Якщо під баулом катав чи важиш 100+, то абсолютно нічого дивного. Якщо ні, то може обод очко чи спици були перетягнуті.
Я ставлю на перевантаження бо проблема на більш навантажених спицах зі сторони касети.
СообщениеДобавлено: 06.02.2018 00:28
ну якщо Ви пару коліс в день збираєте й центруєте,то ,можливо,Вам без різниці на яких спицях то є зібрано...й берете Ви не менше 100 гривень за колесо...а якщо треба відцентрувати 100 коліс в день,то дуже важливо на якій спиці набрані ці колеса
[ Time : 0.309s | 27 Queries | GZIP : On ]
