| купити ролики в Україні |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Мой АШАН-байк и его развитие :))
СообщениеДобавлено: 14.01.2018 16:59
Вообще вынос хотел заменить при старом фреймсете, так как он уже был с вмятинами и есть догадка, что он уже весь ржавый. Но до конца сезона отходил, может в следующий раз заменю его. С посадкой буду экспериментировать. Мне не нужна какая-то ультра-аэродинамичная посадка, просто комфортная посадка, при которой можно тихо, но долго ехать)
А по поводу крепления выноса в районе сварки, тут да, согласен, нужно по максимуму охватить родной шток. Так и шанс разлома меньше, и если треснет, то последствия могут быть не такими плачевными. Но в моём случае, надо или обрезать приваренный кусок, или думаю про покупку сквозного якоря.
СообщениеДобавлено: 14.01.2018 18:07
якорь нужен один раз - при затяжке выноса. с этим прекрасно справляется шпилька, две гайки и две шайбы.
В принципе, можно было и не наращивать. Вынос смотреть типо такого
Ааа, вы сквозной якорь для безопасности хотитье, чтоб если хруснет шток - чтоб все осталось в сборе
СообщениеДобавлено: 14.01.2018 18:12
Aleksei Dmytren
Нет, наращивать надо было в любом случае, ибо после установки рулевой, на выходе получалось где-то 2-2.5 см.
Можно теперь обрезать наваренный шток и купить такой вынос, какой вы предложили, или оставить так и кататься "как Бог велел" :D
СообщениеДобавлено: 08.02.2018 12:18
да, лучше с вареным штоком сильно не эксперементировать) а то я уже попадал в детстве в ситуацию когда у меня лопнул шток на сварке... ноги вилки с колесом в одну сторону, а руль у меня в руках... так и познакомил свой подбородок с асфальтом... после этого считаю что лучше перебдеть :D поставить вынос так чтоб охватывал большую часть родного штока а не наварки)
СообщениеДобавлено: 08.02.2018 19:16
Отвалиться ,как пить дать!Тоже в детстве отвалился (в моей теме подробности).4 пост ,первая страница темы.
viewtopic.php?f=31&t=398835
СообщениеДобавлено: 08.02.2018 19:21
Я думал на эту тему, скорее всего отрежу наваренный шток примерно на 2 см, чтобы остались одно проставочное кольцо и вынос. Сейчас в топике застой, вел тоже пока простаивает)
СообщениеДобавлено: 08.02.2018 19:23
Aleksei Dmytren писал(а):
1. Поменять раму на хардтейл, ибо этот аппаратЪ весит безбожно МНОГО :shock:
2. Поменять вилку, хотя-бы на suntour какой-то :D
3. Поменять трансмиссию на 3х8
продать это школьнику восьмого класса и купить секонд "изевропы" будет более целесообразно.
Поддерживаю!!!Иначе попадете на кучу граблей с выбором рам ,комплектующих ,и полного уничножения байка в целом.С другой стороны,получите бесценный опыт.Решать вам !
СообщениеДобавлено: 08.02.2018 19:25
Надо Вам перечитать тему, выбор уже сделан)
P.S. А вообще, мне нравятся такого рода извращения, когда нужно что-то допиливать, доделывать, самому выбирать комплектующие и собирать это всё воедино))
Отправлено через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 08.02.2018 19:28
Я так понял у тебя родная амортизаторная вилка ?А как тебе заменить ее на ригидку (жесткую,стальную,без пружин).Гасит она вибрации получше сантура,весит меньше ,скорость байка возрастет,управляемость улучшиться.Стоит такая новая 180-200 грн.(б.у-еще дешевле ,вплоть до бесплатно у соседа ).Подумай над этим.
P.s. а вообще б сменить тебе раму ,чтобы амортизаторов не было.Может обменяться с кем то.
СообщениеДобавлено: 08.02.2018 19:30
Я уже раму поменял, говорю же вам, перечитайте эту тему)
СообщениеДобавлено: 08.02.2018 19:36
Ссори ,страницу пропустил.
Рама классная ,мои поздравления.Что касаеться вилки - не фанат амортизаторных .Даже очень хороших .Так что если надумаешь -ставь жесткую вилку.
Кстати ,а нужен ли тебе передний переключатель?Может лучше его снять ?
СообщениеДобавлено: 08.02.2018 19:58
Black Project
Принимаю поздравления))
Пока буду кататься на сантурике, если попадется ригидка – сравню с сантуром и буду делать выводы.
По поводу переключателя, была мысль перейти на сингл систему, т.к. на старой системе (Avanti 48-38-28 + nn трещотка 14-28) за всё время катания малой звездой 28t пользовался 2 раза, и из-за того, что не мог вытянуть на соотношении 38:28. Но как бы ни казалось бредом, но сингл система стоит дороже трипла (без учёта перекидки). Хотя с кассетой 11-32 сингл с 38 зубьями был бы классным решением. Единственное что на 8 скоростной кассете разброс количества зубьев между звёздами не радует, и на сингле это будет чувствоваться.
СообщениеДобавлено: 09.02.2018 01:18
lidwiss писал(а):
Black Project
у меня 1х9 (32х 12-36) мне этого диапазона на найнере с головой. разброас между передачами вполне приемлемый. Но сейчас подумываю попробовать китайскую касету 11-40 а спереди 32 оставить или 34 поставить
СообщениеДобавлено: 09.02.2018 08:10
aszxdc95
А что у вас за кассета стоит? У меня восьмёрик Shimano CS-HG41 (расклад звёзд 11-13-15-18-21-24-28-32)
СообщениеДобавлено: 09.02.2018 10:02
aszxdc95 писал(а):
lidwiss писал(а):
Black Project
Почти также -передний переклюк убрал ,цепь оставил спереди на 32 звезде.Сзади кассета 11-32.Хватает с головой - и погонять ,и в горку ,и против ветра!Рекомендую!
А с передним переключателем гемор был - им практически не пользовался ,а когда хотел - он бац ,и отказывался работать.
Про то что цепь будет спадать без переклюка -МИФ.Если следить за износом зубьев ,вовремя менять звезды ,смазывать цепь,а также чистить от грязи звездочки и цепь- то все гуд!
[ Time : 0.257s | 27 Queries | GZIP : On ]
