| Polygon велосипед |
 Заголовок сообщения: Re: Выбор цепи на 11ск.
СообщениеДобавлено: 04.02.2018 00:59
"A Campy chain may only meaure about .200 inch between the rollers, when new, but a Shimano or KMC might measure in the .210-.215 inch range.
It is rare for roller wear to be an issue, except with Campy chains. Campy chains may elongate so little that they will measure almost like new, even after 6,000 miles of use. A chain with that much use might have a the distance between the rollers increased by .0350-.040 inch and a side clearance that's nearly twice the original amount. In other words, the chain is shot, even though it has little elongation."
Если в 2 словах для всех, новая цепь кампа имеет меньше расстояние между роликами чем Шима или КМС. Более того, цепь кампы может вообще не вытягиваться в длину, но при этом дистанция между роликами увеличивается, так же как и боковые зазоры. В итоге перед нами цепь, которая не растянута, но при этом изношена.
А еще там советуют использовать линейку, а не какие-либо индикаторы износа.
Еще одна тема про цепи кампы, тут говорят то же самое. Цепь будет жрать кассету раньше, чем это можно будет замерять индикатором.
real SIMON
Пишут, что приборов для кампы не существует. Только линейка, только хардкор
СообщениеДобавлено: 04.02.2018 03:11
Да, серьезно все у Кампы. А главное - зачем? Хотя, если выбрать в качестве концепции комплексную замену трансмиссии... Как говаривал один, увы покойный, cпециалист по великам - It's a kind of magic.
СообщениеДобавлено: 04.02.2018 12:35
andrel69 писал(а):
У SRAM немного другая пролема - там две последних звезды NW, от этого и " плавающая" проблема с положением цепи. У Shimano, зведы обычные и проблема с цепью на реверсе привода. Вероятно, там, все же, дело в перекосе цепи или в овалности передней звезды ( зотя возможно и "удачное" стечение обои обстоятельств). :roll:
СообщениеДобавлено: 04.02.2018 16:32
real SIMON писал(а):
Точно. Мабуть, я початок дивився не надто уважно. Ще вернув увагу на те, що Sram - єдиний ланцюг " з коробки". Може в тому й причина його кращої якості... а XTR, взагалі, чомусь була 10s. :roll:
Так, 10-ка, яка хіба що дещо ширша за 11. Не думаю, що зовнішня ширина впливає на зіскакування. Знов таки, це перше, що нагуглилось.
Ідентичні нарікання я неодноразово зустрічав і на mtbr (на повних групсетах) коли вивчав доцільність собі заміни 1х9 на 1х11.
До того ж, судячи з відео, проблема виникає при перемиканні через декілька зірок, коли, як я розумію, ланцюг не встигає правильно відпозиціонуватись на попередній (перед NW) зірці.
Собі б, якби таки збирав 1х11, то брав би, мабуть, Шиманівські касету, перемикач та манетку зі Сермівським ланцюгом.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 07.02.2018 04:48
Взял Срем X1 , если кому интересно. проблем никаких нет
СообщениеДобавлено: 07.02.2018 22:19
кмс х11 с шимано будет работать безупречно...даже лучше и дольше,чем родная шимано дюра или ультегра
СообщениеДобавлено: 07.02.2018 22:26
купив тут в BPS ланцюг sram на 11 передач...325 грн...ось думаю-яке має бути то гівно,або як в БПС себе об"їбали.На собі не хочу випробувати...хіба на тренуваннях,коли є технічка...
СообщениеДобавлено: 07.02.2018 23:42
Работать будет любая цепь 11s. Народ хвалит цепи Campagnolo (но, по личному опыту, ни подтвердить ни опровергнуть данный факт увы, пока не берусь).
я тут з гінцями поспілкувався...окрім сраму все буде взаємодіяти...тільки срам-то окрема група,з якою жодна інша зірка не спрацює,це що мтб стосується
СообщениеДобавлено: 08.02.2018 03:28
Який саме SRAM 11s не буде працювати з зірками сторонньго виробника , чи будь який, взагалі? :shock:
Щодо цін - на мій погляд, висока вартість ланцюгів під більшу кількість передач, це суто маркетінгове рішення. Як для жінок сумочка з колекції цього року. :D Чому така низька ціна - х.з. Зрозуміти можна тільки подивившись як він в експлуатації. Але, трапляються випадки, коли вигідніше продати швидко.
СообщениеДобавлено: 08.02.2018 17:59
Ну, не зовсім: всі ланцюги 10 і вище швидкостей мають розвальцовані піни, які майже не виходять за межі ланки (на 9 ще буває і так і сяк).
Вочевидь з'являються вони не самі по собі: це додаткові операції на виробництві, які мають собівартість.
От чому два аналогічних ланцюга з вальцованими пінами KMC X10-93 та KMC X9 93 відрізняються за ціною вдвічі — це вже цікавіше питання.
СообщениеДобавлено: 08.02.2018 23:09
Саме це й мав на увазі, кажучи про маркетинг. Нещодавно міняв на двох велах ланцюги Х9 та Х10 (тільки в 99 версії) - вони однакові - відрізняються тільки шириною. Технологія та сама, матеріалу на 10s йде меньше, бо вона вужча. В свою чергу X8 ширша за Х9. А ще існує Х11 - вона сама дорога, хоча найменьш металоємна... :D
Напрошується досить логічний висновок - гроші з нас вимагають суто за можливість відповідати модній тенденції. :roll:
[ Time : 0.086s | 22 Queries | GZIP : On ]
