| купити тренажер для спини |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 24, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Туринг на базе Scott 1990.
СообщениеДобавлено: 01.02.2018 17:03
Изображения: 82
@noxin писал(а):
Loredan писал(а):
Гранату переходник 1,1/8" под 25 мм не нашел, есть только 22.2 мм, и 25.4 мм.....чую возьму болгарку и буду компилировать :evil: .
А що, граната на 25,4 не влазить в трубу? Думав що граната на 25,4 трубу вилки десь має бути 25 мм в діаметрі.
Так, не влазить, миряв сталеву гранату на 25.4 з якогось ашану. :unknown: До того як рiзати пошукаю люминиеву - там стiнка товще, може вдасться трохи зняти i пiдiйде...
отчеты
СообщениеДобавлено: 01.02.2018 18:49
Изображения: 82
@noxin был прав, только что привезли еще одну гранату на 25,4. На этот раз люминиевую, и все встало как там было, ничего даже протачивать не пришлось... :facepalm:
По седлу нанес семь слоев морилки, в общем оно будет еще жироваться и полироваться, но насчет цвета - пока в раздумьях.
Поверхность кожи удалось выровнять ошкуриванием, но следы от трещин все одно видны. Если зачищать дальше - то имхо ресурс чепрака уменьшается, т к он становится тоньше и может быстрее тянуться.
Подумываю о том что на черном цвете трещины будут не так заметны. Буду пробовать.
IMG_20180201_173637.jpg [ 129.44 КБ | Просмотров: 4211 ]
отчеты
СообщениеДобавлено: 08.02.2018 15:44
Изображения: 82
Вот что случилось за последнее время.... :digger:
сначала о седле: решил его таки еще зашлифовать, удалось убрать трещины на рабочей части , на боковушках там где клеймо - остались микротрещинки, их шлифовать не буду т к чепрак с боков гораздо тоньше чем основная часть, впрочем так и должно быть имхо.
сначала шлифовал насухо шкуркой с плотностью 130, затем 250, потом покрывал спиртовой морилкой "Вишня", т к дошлифовывал повторно -пришлось еще несколько раз проходить морилкой. После жировал пруфидом, седло лежало в слегка теплом (на системнике) месте- чтобы пруфид лучше впитался.
Затем полировал войлочным кругом с небольшим количеством пасты ГОИ. После этого прошелся вручную тонкой полоской войлока, затем махровой тканью. Зашлифовал слегка шкуркой с плотностью 1600 с водой. После этого поверхность стала гладкой, пока меня устраивает.
Осталось немного выгнуть носик рамки и заменить болты латунными клепками.
P/S. Хотя цвет изначально планировался "Вишня" после жирования седло стало густого коричневого цвета, почти матово черное. Думаю переусердствовал с морилкой, надо было давать меньше слоев и делать оттенок светлее. Тогда бы получилась "Вишня" , подозреваю что для получения бруксовского светлого оттенка "медовый" кожу достаточно зачистить до ее естественного цвета и зажировать без морилки.
Комментарий к файлу: Было
WeaCoYB7g9A.jpg [ 260.1 КБ | Просмотров: 4173 ]
Комментарий к файлу: шлифовка первая
IMG_20180131_173647.jpg [ 130.62 КБ | Просмотров: 4173 ]
IMG_20180201_173637.jpg [ 129.44 КБ | Просмотров: 4167 ]
IMG_20180208_135451.jpg [ 20.5 КБ | Просмотров: 4167 ]
отчеты
СообщениеДобавлено: 08.02.2018 16:04
Изображения: 82
Теперь о манетках Shimano ХТ и шоссейных ручках Exage SLR, попробовав и так и эдак нашел более менее удобное положение курков, конечно то что получилось - не дуалы, но удобнее чем крепить на руль, для туринга думаю достаточно.
Над манетками не изголялся и ничего не вытачивал, открутил родные хомуты и снял индикаторы .
Шоссейные ручки разобрал, разметил и сделал соответствующие размеру креплений манеток отверстия, вместо родного хомута заполнил полости использовав стальные внутренние ролики из цепи, просто одел их на болтики как проставки. Посмотрим как оно будет жить и работать.
IMG_20180208_131230.jpg [ 110.12 КБ | Просмотров: 4165 ]
IMG_20180208_131303.jpg [ 78.83 КБ | Просмотров: 4165 ]
IMG_20180207_184915.jpg [ 102.82 КБ | Просмотров: 4165 ]
Комментарий к файлу: проставки из роликов цепи вписались
IMG_20180208_134740.jpg [ 85.27 КБ | Просмотров: 4165 ]
отчеты
СообщениеДобавлено: 08.02.2018 16:09
Указательным пальцем переключать? Или несколькими сразу?
СообщениеДобавлено: 08.02.2018 16:16
Изображения: 82
Накинул 27-е вилсеты чтоб посмотреть как оно выглядит. Новый смарт сем швальбовский влазит с зазором в 7 мм, при полноте 2.1
Хуррикейн с обьемом 2.0 дает около 1см зазора от рамы, попервой на нем и буду ездить. В общем зазор 1см - это то же что на Чикер Пиге получилось. Для моих целей этого должно хватить.
P/S. Взвесил родной задний переклюк Exage 500 и Deore XT - последний оказался легче на целых 100 грамм, поставил его. Exage работал как часики и мне нравился в работе, но если есть возможность скинуть вес то почему нет. :)
IMG_20180206_161446.jpg [ 103.46 КБ | Просмотров: 4173 ]
отчеты
СообщениеДобавлено: 08.02.2018 16:18
Изображения: 82
да указательным, скидвать большим пальцем. по крайней мере наилучшее что можно было сварганить... :roll:
вообще то окончательно будет известно возможно ли переключаться одним/двумя пальцами когда ссоберется трос/оплетка/переклюк....пустое оно конечно одним пальцем легко клацается
отчеты
СообщениеДобавлено: 09.02.2018 13:27
@noxin писал(а):
Loredan писал(а):
Кто что знает о цепях Sachs? Стоящая штука?
Так, була.
Зараз це срам
SACHS... Добрі були ланцюги. Не знав що воно так повернулося. А можна якусь інфу про цей факт.
СообщениеДобавлено: 09.02.2018 14:33
вот съедешь в лес для стоянки, а там внезапно торчок, и не хватит силы указательного. А большой бы выдавил.
СообщениеДобавлено: 09.02.2018 15:04
In November 1997, SRAM acquired Sachs Bicycle Components, including a significant hub gear production line, from Mannesmann Sachs AG, a unit of German telecommunications group Mannesmann AG.
https://en.wikipedia.org/wiki/SRAM_Corporation#Sachs_Bicycle_Components
Але сучасний срам має мало спільного з тим Sachs.
Sachs були французького виробництва від Sedis (здається, Sachs придбали веловиробництво цього виробника. Промислові ланцюги Sedis випускає і зараз).
Звичайно, розробники перейшли в SRAM, але виробництво перенесли до Жовтого моря.
СообщениеДобавлено: 09.02.2018 16:08
Изображения: 82
Надо сьехать в лес однозначно, проверить как оно будет :twisted:
встану и пройдусь пешком с лясом, я ж матрасник. :)
Оно канеш каждый по своему ездит, но никогда не понимал тех чуваков у коих ляс по швам трещит, цепь вот вот луснет, сухожилия рвутся....а они прут на горку вопреки всему мирозданию - почему не закатить ляс пехом? и трансмиссия целее будет.
отчеты
СообщениеДобавлено: 09.02.2018 17:00
Изображения: 82
Сегодня здесь на барахолке попался такой руль, таки купил. Ritchey Pro biomax - 440mm по центрах,
26.0
234г
А еще заклепал седло, немного зажировал пруфидом и прикрутил на ляс.
OkKFz6IAy8w.jpg [ 203.51 КБ | Просмотров: 4116 ]
3rWyHHMgKTw.jpg [ 199 КБ | Просмотров: 4110 ]
отчеты
СообщениеДобавлено: 10.02.2018 18:05
Изображения: 82
Крайне понравилась реализация внутрирамной сумки, интересно из чего сделано оно? Пластик или каремат с люверсами?
22857855_1459081457503444_360554661888917504_n.jpg [ 131.47 КБ | Просмотров: 4090 ]
отчеты
СообщениеДобавлено: 10.02.2018 22:25
Изображения: 48
Это из инстаграма Рик Хантера, довольно известного в узких кругах фреймбилдера https://www.instagram.com/condorcazador/ Спасибо andr,у за наводку на него :smile:
emesis_nvery curious about this frame pack. looks like corrugated plastic? any hopes of a pattern/instructions for the DIY crowd?
condorcazador@emesis_n yes it’s coroplast / corrugated plastic stuff . Sorry no plans on making plans instructions . Pretty easy to work with , you can crease it with a dull pizza cutter or scribe and then bend along that line .
Пишет что да некий гофрированный пластик coroplast. По картинкам в гугле смахивает на банальные пластиковые панели.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 10.02.2018 22:47
coroplast изолента годная :D
[ Time : 0.097s | 29 Queries | GZIP : On ]
