| veliki.com.ua/dir_lock.htm |
СообщениеДобавлено: 22.02.2018 01:57
Кто то заморачивался вопросом?
Подходят ли сальники от вилок Rock Shox с 32мм ногами либо если есть возможно снять с них размер?
Наверняка должно быть чтото подходящее, например - ОТСЮДА
Флуд неприемлем, только компетентная информация.
Заранее спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 22.02.2018 09:46
Ну для начала точно скажите что вас интересует - сальники или пыльники. А то в лисе первое не ставят, но поставить можно, размер 42 на 32 . Пыльники с рш становятся
СообщениеДобавлено: 23.02.2018 16:26
Вот такие
СообщениеДобавлено: 23.02.2018 19:29
Підходять рокчпоківські.
Я собі їх і ставив бо в 2.5 рази дешевші й в магазі можна купити.
СообщениеДобавлено: 23.02.2018 19:39
Электроник007, ничего подходящего у нас в стране такого не производится. Вилочные пыльники имеют особую конструкцию с двумя подпружиненными кромками и это сугубо специализированное изделие, не применяемое более нигде.
Dalamar1987, а что в вашем понимании "сальник"?
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 23.02.2018 19:50
Ну є ж вилки, де окремо натуральний сальник під стандартний пильнико-сальник пхають.
СообщениеДобавлено: 23.02.2018 20:02
tifo
перше стоїть oil seal - оливове ущільнення, другим dust seal - пильове ущілнення (пильник, брудознімач), звідкіля там ще якийсь "сальник"?
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 23.02.2018 20:15
Якось так
2018-02-23.png [ 15.61 КБ | Просмотров: 3064 ]
СообщениеДобавлено: 23.02.2018 20:22
oil seal - це манжета з пружиною, а "сальник" - анахронізм, від якого в техниці давно відходять, але завдяки малоосвідченим користувачам все ніяк не забудуть.
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 23.02.2018 22:13
Буль
Ваша думка проти твердження, наприклад, компанії Timken, важить мізерно мало
Oil seals – often called grease, fluid or dirt seals – close spaces between stationary and moving components in mechanical equipment, helping prevent lubricant escape.
так само й проти твердження NOK
Oil seals serve to prevent the leakage not only of lubricants, but also water, chemicals, and gas from "gaps" in machinery. Oil seals also serve to prevent the intrusion of dust, soil and sand from the outside air.
так само фіг ми коли будемо вживати кривошипи та супорта замість шатуни та каліпери
Последний раз редактировалось Aleksei Dmytren 24.02.2018 20:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24.02.2018 18:26
Буль, согласен, это все называется манжетами, но оперирую понятиями которые уже сложились в этих вело кругах.. Аналогично меня бесят понятия "пром", "ротор" - на тормозной диск, но что поделаешь.
СообщениеДобавлено: 25.02.2018 13:06
Тормозной диск тоже является ротором. Его статор — это сам калипер.
СообщениеДобавлено: 26.02.2018 10:09
Но в мото и автомире используют исключительно понятие тормозной диск. В моем понимании ротор производит работу.
СообщениеДобавлено: 26.02.2018 10:56
Чудовий приклад з велотеми - динамо-втулка. "Робочим" елементом є "статор".
СообщениеДобавлено: 26.02.2018 14:49
Изображения: 35
Ну начнём с того, что пыльники в вилках вообще не применяются.
Применяются грязесъёмники. Во всех современных вилках устанавливаются
грязесъёмники совмещенные с сальниками, и наличие пружинок не есть
обязательным условием. Никто с этим не заморачивается и называют всё сальником.
Практически все производители используют стандартные размеры сальников,
для 32х ног, это 42х32. И только японцы используют 41х32.
Поэтому в большинство вилок можно воткнуть сальник допустим 42х32х6,
а сверху грязесъёмник того же типоразмера, от какого то гидроцилиндра
( в интернете встречались упоминания о сальниках от авто, тракторов и т.д.) .
В Украине существует как минимум 2 фирмы которые изготавливают РТИ методом
точения. Гамма материала довольна широка. Цена такая, что купить родные
(если они существуют) в несколько раз дешевле.
Gary Fisher Custom
[ Time : 0.161s | 29 Queries | GZIP : On ]
