| рюкзаки Україна |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Мой АШАН-байк и его развитие :))
СообщениеДобавлено: 09.02.2018 12:58
lidwiss писал(а):
aszxdc95
А что у вас за кассета стоит? У меня восьмёрик Shimano CS-HG41 (расклад звёзд 11-13-15-18-21-24-28-32)
Звезда китайская с Алишки Motsuv на 32 зуба Narrow Wide (специальная чтоб цепь не спадала)
сзади касета шимано 9рик SHIMANO HG-300 12-36
Кстати сейчас у шимано появились 11-36 на 9 звезд.
Но всё равно думаю китайскую попробовать на 11-40. мой переклюк вроде бы должен позволить такое извращение)
СообщениеДобавлено: 18.02.2018 17:30
Знаю, что вопрос глупый и нецелесообразный, но пыльники от rock shox xc 30 подходят на suntour xcr? И насколько они отличаются?
Отправлено через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 27.02.2018 18:59
Немного апну темку
Приобрёл себе на заднее колесо покрышку Kenda K-RAD 26"x1.95" и тормозной диск Avid HS1 160mm :D
Вот так это всё в сборе выглядит:
На первый взгляд:
1. Покрышка уже заявленных размеров. Сначала это было видно в сравнении с Chaoyang H-5129 26"х2,1". Заявленная ширина чаоянг соответствует реальности - 52мм. А вот у кенды заявлено 50мм, а по факту 47.5мм. :sad:
2. Диск комплектовался с болтами крепления. Так вот, в эти болтики шестигранный ключ на 3 проваливается, а шестигранник на 4 не влазит. Пришлось шестигранник на 3 обматывать бумажкой и с горем-пополам закручивать болтики. Их я не затянул, так как с бумажкой при затяжке тоже проскальзывает.
К самому диску претензий нет - ровный и уже хорошо! :D
Дальше всё покажется в процессе эксплуатации.
А пока велосипед выглядит таким образом :D :
СообщениеДобавлено: 27.02.2018 19:24
Изображения: 34
Болты крепления тормозного ротора имеют шлиц под ключ TORX T6 - вот шестигранники и проскальзывали. Найди мультитул с таким инструментом или отдельно ключ и затяни нормально болты крепления роторов.
Chernobyl Trip 2015 | Back to Chornobyl 2020
СообщениеДобавлено: 27.02.2018 19:29
Шестигранник в болты для тормозов= :facepalm: :facepalm: :facepalm:
СообщениеДобавлено: 27.02.2018 19:33
turantino
Спасибо за помощь! Не знал, что на нормальных роторах другие шлицы. На моём старом роторе болты были под шестигранник на 4.
Slavik Khludeev
Ну век живи - век учись. Значит мой старый ротор заколхожен был под шестигранник
Последний раз редактировалось lidwiss 09.03.2018 15:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27.02.2018 20:45
бывают и шетигранники 3.5мм или 3,3 если дюймовій. Но торкс визуально непохож на хекс)))
СообщениеДобавлено: 27.02.2018 20:55
Aleksei Dmytren
Да, это действительно ТОРКС))
Просто болт чёрный и сразу не бросилось в глаза
СообщениеДобавлено: 28.02.2018 23:42
Друзья, задумался я о прокладке тормозной рубашки. Рама рассчитана на крепление гидролинии. Вот и возник вопрос, купить клипсы для крепления гидролинии или просто-напросто взять стяжками прикрепить?
СообщениеДобавлено: 28.02.2018 23:49
Изображения: 48
Естественно стяжками. А ещё лучше упаковочной проволокой.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 28.02.2018 23:52
godspeed
Просто мне некоторые люди говорили, что клипсы плохо держат. Советовали подобрать стяжки по размеру и цвету :roll: .
СообщениеДобавлено: 28.02.2018 23:53
ниткой, виток-к-витку.
СообщениеДобавлено: 28.02.2018 23:56
Изображения: 48
Плохо держат. Но даже если б они держали хорошо.. :roll:
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 01.03.2018 00:00
Aleksei Dmytren
Это сарказм?)
Слабо представляю нитку в этой конструкции, особенно виток-к-витку, муторно будет это делать.
godspeed
Думаю, стяжка чуть эстетичней будет выглядеть, нежели упаковочная проволока. Хотя, проволоку легче снять и можно использовать многоразово
СообщениеДобавлено: 01.03.2018 00:10
Изображения: 48
Не сарказм - нитки, шнурки, и прочие верёвочки гораздо более илитный и надёжный крепёж чем стяжки, особенно если цветные верёвочки :smile: И у стяжек об замок можно поцарапаться.
No gods, no masters
[ Time : 0.145s | 27 Queries | GZIP : On ]
