| BMX |
 Заголовок сообщения: Отчет: Здається, я полюбив лід!
СообщениеДобавлено: 28.02.2018 00:58
Читать полный текст...
СообщениеСообщение было удалено | 28.02.2018 10:33.
Причина: spam
СообщениеДобавлено: 28.02.2018 12:37
сегодня накрыло вторым снегом - приспусил покры и тоже ловил фан
 Заголовок сообщения: Re: Отчет: Здається, я полюбив лід!
СообщениеДобавлено: 28.02.2018 13:50
Всього 400 грн витрат
Это ненадолго. Дороги почистят, и сотрутся саморезы очень быстро, в отличии от твердосплавных шипов -
http://velo-sport.sumy.ua/forum/viewtop ... 641#p65641
При том, в дальнейшем, можно гораздо меньшими усилиями добиться гораздо большей экономии - http://velo-sport.sumy.ua/forum/viewtop ... 712#p83712
После 5-ти несезонов, еще на пять проблема решена. При том, за какие то 6 евро в несезон по себестоимости )
пс По снежной каше швальба тоже не едет )
СообщениеДобавлено: 28.02.2018 14:12
Швальба теж зітреться.
А коштує - як цілий ровер!
Capture.PNG [ 22.02 КБ | Просмотров: 3642 ]
СообщениеДобавлено: 28.02.2018 19:57
Ну, там во-первых, MABP писал про Schwalbe Marathon Winter, которые по скидкам можно взять за 20уе. Но, они не для бездорожья, так укатанный снег/тротуары, и в глубоких колеях не спасают.
А так, да, поддержу MABP-а, что шиповка саморезами хороша только для первых выездов или если катать без асфальта только по снегу и льду. Да и прокладка головок саморезов одной камерой.... ненадолго помогает. А на морозе менять камеры не очень приятное занятие. Но для зимнего фана без асфальта - тут вопросов нет. Самый бюджетный вариант. :wink:
А так, все никак не дойдут руки поискать сверло без заострения на конце, чтобы попытаться набить отверстий под фирменные шипы. У установки их при побитии резины насквозь есть существенный минус - трудно подобрать резину нужной толщины стенок под высоту стакана шипа, ну и воздействие шляпок на камеру тоже остается. Такой вариант мне конечно больше всего понравился, на нем и езжу последние зимы. но..... Вот если получиться сверлить подходящей глубины пазы и ставить туда фирменный шип - вот такой вариант будет самый хороший
"Свалка отчетов" (35 шт.)
СообщениеДобавлено: 28.02.2018 22:37
Сверло без заострения на конце делается из любого заострённого сверла. :wink:
СообщениеДобавлено: 01.03.2018 01:29
Младён
Бери фрезу.
СообщениеДобавлено: 01.03.2018 10:35
Так автором озвучена проблема b2w.
Я кожен день їжджу на роботу на ровері
А для b2w по городу не так актуальны "глубокие колеи", как днем плюс-утром минус. Особенно весной - все, что днем потекло - утром замерзло (осенью чаще подсушивает). Потому для города Marathon Winter решение проблемы за 6 евро в несезон. Кстати, катят по асфальту на максимальном давлении нормально.
И руки чистые )
пс Все написанное из личного опыта эксплуатации...
СообщениеДобавлено: 01.03.2018 14:28
Погодка супер сьогодні!
https://www.facebook.com/groups/VeloKha ... 327921119/
СообщениеДобавлено: 01.03.2018 16:07
:good:
А водіїв на банківські автівки, мабуть, працевлаштовують тільки при наявности довідки " форма 7б" радянського зразку, бо вони й їздятьта паркуються так саме, як жестікулюють... :D
СообщениеДобавлено: 01.03.2018 16:31
Упс... а то по количеству саморезов решил, что изготавливалась резина под рассекание по полям и льду озер.
Ну... тогда известно, что будет через несколько поездок. Хотя под определенные задачи - оно того стоит, только жаль новые покрышки на такое пускать.
СообщениеДобавлено: 02.03.2018 00:10
Изображения: 39
Вот как раз сегодня менял, блошки)) Боковые, на переднем колесе, переставил на центральную дорожку(выступают на 1-1,5мм). По бокам поставил новые (целые). На заднем шипы есть только по бокам. Еще нормально. От не помню сколько откатал на них. Две(точно) или три зимы? Прокладка из камеры не подводила пока что. Так что все относительно, это на счет дороговизны. Так как переобувать такую шиповку грустно, для нормальной дороги есть другие колеса с другими покрышками.
Мандавошки - никого!
СообщениеДобавлено: 02.03.2018 00:45
вы когда колёса меняете, кассета одна и та же, или как?
СообщениеДобавлено: 24.07.2018 10:02
Здесь вариант попроще
http://www.azovbike.com.ua/index.php?op ... &Itemid=78
[ Time : 0.220s | 30 Queries | GZIP : On ]
