| велоперчатки купити |
СообщениеДобавлено: 02.03.2018 19:52
Є два таких перемикача, касета планується дев'ятка 11х34 (можливо потім 11х36), а з переду овал 34 (36) зубів.
Стан перемикачів приблизно однаковий. 750-й середня лапка, ніби має бути краще. Ну а 772-й shadow.
Який буде кращий в даному випадку? Цікавить не теорія, а практика.
СообщениеДобавлено: 02.03.2018 20:37
я думаю у второго пружина однозначно посильнее. Хотя и 750й работает отлично, но цепь на таком у меня сильно скакала. Но после намотки на перо обмотки шоссейной проблема резко перестала меня тревожить))
У меня сейчас стоит М786 (аналог 772, но с шедоу+) даже без включенной блокировки лапки намного сильнее натягивает цепь.
viewtopic.php?f=23&t=242067&page=all
СообщениеДобавлено: 02.03.2018 22:06
Изображения: 35
У меня среднелап 662й работает на 3х9
а длиннолапый 786й работает на 2х10.
662й работает идеально, при нормальных сочетаниях
лапка практически всегда вертикально.
Эксперимент. спереди 2я, кассета 11-28, лапка поворачивается
примерно на 30 градусов. Натяжка достаточная, только
на сильном расколбасе может пару раз цокнуть по перу.
786й растягивается и сжимается в таких пределах,
что мне бывает за него страшно.
Эксперимент. спереди 2я, кассета 11-32 лапка поворачивается
примерно на 45 градусов. Натяжка с опущенным рычажком
кажется через чур сильная.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 02.03.2018 22:11
772 середня лапа, пружина натягнута сильніше (там з заводу є отвір для сильнішого натяжіння), 1х9 - ідеально
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 03.03.2018 10:16
Так власне в наявності 772 з довгою лапкою, якби з середньої, тоді все очевидно було б.
СообщениеДобавлено: 03.03.2018 10:31
Я б лишив 772, але натягнув сильніше пружину.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 03.03.2018 13:43
Много насоветовали
есть золотые истины которые помогут с выбором:
система shadow позволяет не просто скрыть переклюк, если присмотреться к его работе то станет ясно-вверх на расколбасе рамка переклюка не двигается, в старых же переклюк двигается в вертикальной плоскости вплоть до удара об дропаут
конечно же у xt будет сильней натяжение пружина, уменьшает расколбас цепи, полагаю у всех xt натяжка достойная
длина лапки выбирается из емкости трансмиссии. но как мне подсказали средняя работает до звезды 34. проверить не могу, но длинная точно работает со звездой 36, но стоит понимать о проблеме большего люфта лапки с большей длиной что требует точной настройки и подвода рамки переключателя близко к касете
отдельно вопрос: на лапке два отверстия, для большего натяжения пружины ее нужно дальше провернуть, тоесть вставить в дальнее отверстие?
там 2мм, думаю без спец муфты то все баловство, только shadow+ это позволяет
СообщениеДобавлено: 03.03.2018 18:32
772 що довгий, що середній, гарантовано працює до 34 - дивимось Шиманівські тех.доки. 36 для 772- то вже за межами того, що передбачав виробник.
Дальнє звідки? Там все зрозуміли в який отвір вставити для сильнішого натяжіння.
Може й баловство, але різниця в роботі відчутна.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 03.03.2018 19:25
Переставляйте пружину если хотите еще более мощное натяжение. я Даже на своем 786м переставил пружину на положение как у ХТР, теперь цепь вообще не достает до пера. Трансмиссия 2х9.
СообщениеДобавлено: 04.03.2018 17:07
меня не беспокоит что цепь достанет до пера, предпочту мягкую работу манетки нежели препарирования пружины.
СообщениеДобавлено: 04.03.2018 17:08
kosmovizor
как переклюк на 10 работает с манеткой на 9?
СообщениеДобавлено: 04.03.2018 17:42
Таки схиляюсь до переклюка XT750,
все таки середня лапка, а ще враховуючи можливі проблеми при настройці шадоу...
СообщениеДобавлено: 04.03.2018 18:51
Ставь 772! Проблем не будет, у него явно выше жесткость в разы!
Я настроил за 1 мин.
Вопрос знатокам:
Ради интереса вскрыл: где выше натяжение пружины?
Фото 1
Фото 2
СообщениеДобавлено: 04.03.2018 22:52
второе отверстие
СообщениеДобавлено: 05.03.2018 07:25
Rost
фото 2?
Так у меня оно стояло, это кстати меньшее натяжение поскольку в момент взвода пружины эта точка фиксации ближе к точке покоя, сила разжатия движется против часовой стрелке. Простыми словами пружина пройдет меньшее расстояние посему и сила натяжения будет меньше.
Разницы в усилии не заметил, говорю же 2 мм между дырками не влияет, но 10 мм уже разница будет
[ Time : 0.445s | 27 Queries | GZIP : On ]
