| магазин тренажеров |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Мой АШАН-байк и его развитие :))
СообщениеДобавлено: 06.03.2018 21:44
Не мешало бы зонт измерить, а то может там кто с втулкой колхозил и увеличил/уменьшил с одной стороны проставками/шайбами... И дело будет совсем не в том чтоб тянуть.
СообщениеДобавлено: 06.03.2018 21:46
Aleksei Dmytren
Да, только что проверил, меняються) Значит проблема в колесе, перья ровные... должны быть :D
vmail
Да вроде не должно быть наколхожено, втулка новая.
СообщениеДобавлено: 06.03.2018 21:48
втулка новая
разобрать, промыть, посмотреть, смазать.
СообщениеДобавлено: 06.03.2018 22:38
Спицы с правой стороны натянул, колесо выровнял - всё отлично :Yahoo!: . Просто боялся, что будет перенатяжение спиц или что-то такое) Хотя, пока натягивал правые спицы, то с левой стороны спицы тоже автоматически натягивались.
Aleksei Dmytren
Пока с втулкой под кассету дела не имел, боюсь разбирать) Но при покупке, на первый взгляд всё нормально: люфтов нет, по ощущениям смазка внутри есть. Попробую уже после 50-100 км "разобрать, промыть, посмотреть, смазать".
СообщениеДобавлено: 06.03.2018 22:44
После двух-трех поездок? Тогда уж или сразу, или километров через 250, ИМХО.
СообщениеДобавлено: 06.03.2018 22:47
конуса можно упороть за 10км. Смазка в большинстве втулок больше напоминает гель-липучку, чтоб китайцу было удобней шарики наваливать, а не смазку. Видел я и опилки во втулках.
Кстати, наблюдение. Мне кажется, что барабан собирают типа рабы среднего звена: там почти всегда все отлично. А уже после них конуса собирают подмастерья. Так что в орех можете не лезть. Тем более там ключик нужен.
:dance:
СообщениеДобавлено: 06.03.2018 22:52
Ну если так, тогда попробую на днях перебрать втулку, а перед этим посмотрю гайды по разборке втулки с барабаном :roll:
СообщениеДобавлено: 09.03.2018 13:57
Провёл ТО вилки: перебрал и перевёл на масло :smile: .
Снизу под болтики подложил о-ринги, признаков потёка нет. На пыльниках подрезал пружинки, теперь прижимают как надо. На ногах есть тонкий-тонкий практически незаметный масляный слой, но не критично - перед и после поездки протирание тряпочкой/салфеткой не займёт много времени. Заливал по 15мл в каждую ногу, вроде как достаточно.
Также поигрался с пружинами :roll: . Были стоковая пружина и две пружины, оставленные когда-то про запас :D . Самая жёсткая оказалась стоковая, следующая запасная "помягче" стоковой, и ещё одна запасная "ещё помягче" :lol: . Оставил ту, которая "помягче", стоковая слишком жёсткая, а "ещё помягче" плюшевая.
Также отрезал наваренный шток вилки на 2.3 см. Теперь вынос захватывает "родной" шток вилки.
PS. Заднюю втулку ещё пока не перебирал.
СообщениеДобавлено: 10.03.2018 17:42
Изображения: 48
Это не совсем "перевёл на масло" это просто смазал :smile: А перевёл это когда масляный демпфер вкорячил.
Ну и 15 мл маловато будет, оно там даже плескаться не будет, хотя б 50.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 10.03.2018 18:07
godspeed
Да, неправильно написал, но смысл думаю понятен :wink:
С объёмом долго мучился, на разных сайтах/форумах пишут по-разному, кто-то даже 5 писал, кто-то 40-45. Значит долью ещё 30-35 мл, посмотрим что будет :smile:
СообщениеДобавлено: 10.03.2018 18:10
Изображения: 48
Там чем больше тем лучше, но только так чтоб ноги в уровень масла на сжатии не упирались и не получился гидроудар.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 10.03.2018 18:13
godspeed
Хорошо, буду знать) Пока на 45-50мл буду экспериментировать.
СообщениеДобавлено: 11.03.2018 14:35
Був і у мене аналогічний "кінь", від брата дістався.
Із власного досвіду: Chaoyang H-5129 26х2,1 вистачило на 2000 км не агресивного катання. По асфальту дуже швидко зкатується.
СообщениеДобавлено: 11.03.2018 15:22
tanyushka-imp
Спасибо за информацию)
Ну 2000 км я выкатываю где-то за сезон :D , поэтому думаю до конца лета хватит, мой сезон ещё не начался из-за погоды и нехватки времени на доведение до ума велосипеда
СообщениеДобавлено: 12.03.2018 16:21
Долил до 50мл в каждой ноге. Первое, что заметил: масло при перевороте велосипеда вверх дном сочится из крышки прелоада. По ощущениям после доливания стали мягче ход вилки и момент страгивания.
Также вместо о-рингов положил прокладки из велосипедной камеры, так как о-ринги понемногу пропускали масло, плюс при сильной затяжке болтов о-ринги "переползали" шайбу винтика и вместо конструкции "оринг-шайба-шляпка винта" было "шайба-оринг-шляпка винта"
Далі буде...
[ Time : 0.112s | 27 Queries | GZIP : On ]
