| купить в украине электровелосипед |
 Заголовок сообщения: Что это за каретка и как её снять?
СообщениеДобавлено: 16.03.2018 15:31
Всем привет! Прошу совета. Не могу выбить клин. Как это лучше сделать? И что это за тип каретки и как её снять? Нужно перебрать или поменять
LS_HEO9A6Ls.jpg [ 169.78 КБ | Просмотров: 2664 ]
YW4NArhJv6Q.jpg [ 183.3 КБ | Просмотров: 2664 ]
СообщениеДобавлено: 16.03.2018 21:00
Очень хотелось бы взглянуть на фото клина с другой стороны.
СообщениеДобавлено: 16.03.2018 22:22
Клин ни чем не отличается от того как на втором фото
СообщениеДобавлено: 16.03.2018 22:34
Это называется сельский тюнинг.
Два подшипника надеты на вал и прихвачены сваркой. А кареточный стакан безрезьбовой.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 16.03.2018 22:36
Вот и я смотрю что там никаким инструментом не разобрать. Даже не знаю что делать. Педали без цепи крутятся туго
СообщениеДобавлено: 16.03.2018 22:48
Что то я сварки там не заметил. На "Барабашово" видел такие каретки в продаже. Один подшипник вместе с валом прессуется в кареточный узел вместо резьбовой чашки, а потом второй с другой стороны ( или наоборот). Изначальный вопрос был по выпрессовке клиньев. Если по клиньям для этого били с той стороны, которая сфотографирована ( вид на фото это подтверждает), то выбивать надо с противоположной стороны.
СообщениеДобавлено: 16.03.2018 22:50
Странно что только подшипники я ещё и педальки к валу прихватывал сваркой ибо вал был 15,57, а вел ехал на деревню к тёще (на убой короче) :D
По теме там по ходу нужно аккуратно срезать сварку и смотреть вылезет ли вобще от туда вал с подшипниками. Там по ходу приржавело на смерть всё.
СообщениеДобавлено: 16.03.2018 22:53
По ходу вот она. Хотя ТСу не мешало бы проблемный узел чухануть щёткой по металлу и помыть чем нибудь.
YW4NArhJv6Q.jpg [ 276.15 КБ | Просмотров: 2598 ]
СообщениеДобавлено: 16.03.2018 22:58
Так то за свою жизнь не один клин выбил. Но видимо этим велосипедом хозяева никогда не занимались и дошло до того что металл прикипел. Как бы не пришлось высверливать. А за идею с кареткой спасибо. Кстати тоже подумывал о запресовке. Просто не хочется разбирать не зная устройства что-бы ничего не повредить. Велосипед чужой. Попросили подремонтировать
СообщениеДобавлено: 16.03.2018 23:00
Завтра ещё раз внимательно посмотрю. Если приварена то не буду лезть. Может залью вдшкой и смазки если получится напихаю
СообщениеДобавлено: 16.03.2018 23:05
Можно еще попробовать погреть прикипевшие места пром. феном или горелкой.
СообщениеДобавлено: 17.03.2018 15:29
Я такой прикипевший клин высверливал:
viewtopic.php?f=31&t=226335&start=150#p1684874
Но стоит десять раз подумать а нужно ли это делать.
Если педали вращаются и люфта сильного нет - то и разбирать не нужно. Промыть бензином или соляркой, смазать жидким маслом и так ездить до полного износа периодически закапывая в каретку масло. Если подшипники не велосипедные "промы" а настоящие с подшипникового завода - то их скорее всего еще очень надолго хватит.
СообщениеДобавлено: 17.03.2018 16:59
можно не снимая всего этого ужоса снять пыльник с подшей и промыть-смазать, а если уж менять - то лучше срезать к черту все турбинкой да трахнуть кувалдой пару раз.
СообщениеДобавлено: 24.03.2018 11:54
Вобщем разобрался с проблемой. Высверлил клин с той стороны откуда забивать и он поддался и вылез). После чего с трудом но все же выбил систему с подшипником. Никакой сварки не было. Просто запресованные подшипники
IMG_2588.JPG [ 299.89 КБ | Просмотров: 2446 ]
IMG_2589.JPG [ 411.43 КБ | Просмотров: 2446 ]
СообщениеДобавлено: 24.03.2018 23:25
Так по фотке сразу было видно.
Поздравляю!
[ Time : 0.095s | 29 Queries | GZIP : On ]
