| рюкзак купить украина |
СообщениеДобавлено: 06.03.2017 00:04
sergf1 писал(а):
VL Для зимы 27+ не очень то добавит преимуществ, Саймон прав насчет крайностей. Для крайних условий - крайний велосипед :)
На узкий Флоу МК3 не стоит ставить 3-х дюймовую, самое подходящая будет 2,8. Я даже думал поначалу рокетрон 2,8 брать. А 2,8 на таком ободе будет около 68мм, вряд ли больше. Наружный диаметр тоже не будет больше 29. Так что попробовать стоит, особенно спереди. Даже одна плюсовая впереди добавляла держака очень заметно, а снос зада гораздо легче контролировать.
На фэт я не пересяду, да и затратно очень. :smile:
Я и хотел 2,8" с ободом Flow MK3, так как это самый доступный обод у нас на рынке, но вот диаметр колеса уменьшится примерно на 2 см и не будет вровень с 29er колесом, это да. Поэтому смотрю в сторону нового Ноби Ник 2,6", у друга Ноби Ник раздулся до 65 мм. Ну чтобы впихнуть 3" на переднее нужно менять вилку, увы. :sad:
СообщениеДобавлено: 06.03.2017 00:08
Какой смысл в 27,5 если есть 29?
Ну хоть убейте, не понимаю...
Клуб крокодиловодов
СообщениеДобавлено: 06.03.2017 00:36
Тут плюсовики обсуждают, в том числе и 29+.
СообщениеДобавлено: 06.03.2017 00:39
А, ясненько, нам не сюда :eek:
Клуб крокодиловодов
СообщениеДобавлено: 19.03.2018 23:04
А реально обода в Украине есть разумные? хотя бы под 2.8 ? или обычные прокатят?
СообщениеДобавлено: 20.03.2018 02:34
Обод должен быть шириной 40-45 мм. Что то вроде этогоhttp://www.chainreactioncycles.com/ua/ru/обод-wtb-scraper-i45-plus-мтб/rp-prod152516
В Украине, скорее всего ничего такого нет. ( самый жирный 30 мм. http://obod.com.ua/oboda/275-dyuymov/obod-kore-realm-30-275.html ). По крайней мере я кроме покрышек и камер ни для фэтов, ни для "+" формата не нашел. Хорошо, хоть шины появились, раньше и их не было.
СообщениеДобавлено: 20.03.2018 10:40
а камеры для + не подойдут с обычных? НУ типа которые раньше в 2,3 всовывались на 2,8 наверное должны растянуться, это ж камеры блин.
СообщениеДобавлено: 20.03.2018 11:12
Обычные камеры, как правило до 2.3 - 2.5". Для "+" формата вот это http://www.velostyle.com.ua/139296.html
В первые толстоколесные велики американцы запихивали по две обычных ( и обода варили из двух :wink: )
СообщениеДобавлено: 20.03.2018 15:01
real SIMON
Для шины 2,8" пишут что достаточно обода 30-35 мм.
Даже производитель советует
У меня шины 2,4" конти маунтин кинг не сорвало с полок на ободе 23 мм с давлением ниже 1 атм, я вчера по снегу только так смог проехать.
СообщениеДобавлено: 20.03.2018 22:10
Ну, если Stan's утверждает - нет основания им не верить. Второй момент - до какой ширины раздуется покрышка. Сравнивал одинаковую фэт покрышку 4" на ободах 80 и 100 мм. - разница видна даже на глаз. Я свои цифры взял из спецификаций велов "+" формата.
Для МТБ бескамерки, 1атм на мягком покрытии ( снег, песок) - нормальное давление ( хотя, многие этого почему то опасаются). На фэте сегодня ездил по полям и огородам с давлением 0.35 атм.
СообщениеДобавлено: 20.03.2018 23:15
2.6 на 20,5 попробую всунуть...
СообщениеДобавлено: 21.03.2018 00:23
При таком варианте и камеры обычной, скорее всего, хватит.
СообщениеДобавлено: 21.03.2018 22:20
Не только стэнс, люди из практики сделали выводы, 2,6" к примеру отлично принимают форму на флоу мк3 с внутренней шириной 29 мм, от друга узнал. Если ставить 3" или чуть больше то конечно желательно более 35 мм ширины обода.
Я приводил свой пример с резиной 2,4", ниже 1 атм не стоит снижать давление на такой размерности, у меня шина подминалась и жрала много ватт, при том что шина протекшн, при 1 атм отлично.
СообщениеДобавлено: 22.03.2018 01:18
:yes: Изначально, я имел ввиду покрышку 3", для получения полноценного "+" формата. В остальном и не пытался спорить.
СообщениеДобавлено: 22.03.2018 19:02
phpBB [video]
спутник/ rocky mountain
мои матрасные покатухи
