| Беговел Ghost |
 Заголовок сообщения: Re: Цепь KMC X9.99 после Shimano HG 73
СообщениеДобавлено: 22.03.2018 08:26
Изображения: 39
1eonid
вот сколько раз повторять - это твое масло с z51 такое делает. нет абразива - происходит трение металл/металл, что нивелирует разницу в твердости материала, если она есть вообще.
СообщениеДобавлено: 22.03.2018 17:47
1eonid писал(а):
Уже не помню когда в последний раз мыл свою цепь - максимум чищу щеткой и потом протираю трансмиссию. Растворителем не мыл цепь вообще ни разу в жизни. На смазку каждые 130-150 км уходит одна минута, экспресс-чистка - ну при замене цепи или мойке велосипеда. Дорогое масло?Хаха. На обычном машинном масле (И20, веретенка ,с моторкой не путать) трансмиссия прошла больше 10 тыс км в 3 цепи. На кой мне ваш парафин?) И каким образом парафин сделает ресурс одной цепи равным ресурсу трех цепей? Правильный ответ - никаким, максимум процентов 20-25 разницы по ресурсу получится. И что будете делать с одной цепью в походе на 500 км, когда её уже пора проварить, а условий подходящих вроде и нет?
В походе всегда есть консервы! и пару свечек на толпу взять можно!!!
-съедаем кильку/тушенку/паштет (нужное подчеркнуть).
-в образовавшейся таре (пьяные, ночью) варим цепь на костре и радуемся как дети, когда кипящий парафин вспыхивает))).
-с чистыми цепями, улыбками и ожогами разной степени тяжести продолжаем развеселый поход!
СообщениеДобавлено: 22.03.2018 22:02
DesignerMM писал(а):
1eonid
Сколько раз себе говорил - не читай темы про парафин! Вот опять практически убедили попробовать))
armalitum, делись честно намученым парафином ;-)
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 23.03.2018 09:51
1eonid
Без проблем!
Обязательно нужно поддержать нового сектанта!
Но помни:
-греховно масляное прелюбодеяние, ибо сие есть путь к тлену и скверне.
-не создавай себе другой смазки, ибо ПАРАФИН все видит.
-не возжелай ПАРАФИН ближнего своего.
Великий ПАРАФИН воздаст всем за их деяния!
СообщениеДобавлено: 24.03.2018 18:36
да, то нет времени у людей цепь проварить что они катают 500 км в месяц и некогда вел мыть, смешно, я катаю до 700 км в месяц и варить успеваю каждые 200 км и чистить вел после каждой вылазки.
сегодня снял цепь Z51 с почти нового найнера, песка в ней капец, вся крипит, руки испачкал, вся касета в говнах жирных, ролики переклюка тоже, а вельчик проехал макс 500 км как с коробки (девочка катала), страдал протирал все это уай-том, повесил новую проваренную z51 и готово.
А ресурс 3 цепи=1 цепь как раз и выплывает в отсутствии в ней песка и соотв абразива, поэтому моя одна цепь проедит 10к км и касета сохранится, а ваши 3 цепи убьют касету + жир и говна
Мой текущий накат с варки 280 км, цепь мягкая и жирненькая, песка нет, скрипов нет, система чистая, звезды чистые, в чем проблема у людей с парафином не понятно....
СообщениеДобавлено: 25.03.2018 01:27
Как насчет smoove?
Отправлено с моего Lenovo S660 через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 25.03.2018 10:05
Antonio1987 писал(а):
Как насчет smoove?
Та тебе и sqirt будет дорого, цена ж для европейцев.
СообщениеДобавлено: 25.03.2018 11:48
Производитель обещает от смазки до смазки 1000км. Пользуюсь моторекс который не на много дешевле сквирта, так же есть байкворк, который что-то не очень... Ты я так понял хочешь срач развести, вместо того, что бы по теме ответить.
СообщениеДобавлено: 26.03.2018 12:03
Дорогие камрады!
а что со стоковой смазкой цепи KMC X9.99:
-сразу смыть и в парафин?
-катать до свиста, смыть и в парафин?
СообщениеДобавлено: 26.03.2018 13:00
Естественно, транспортировочную смазку удалить и обезжирить всю трансмиссию.
СообщениеДобавлено: 27.03.2018 19:21
Хм
в продолжение сего парафинного флуда :D
честный полный пробег одной цепи (1051)-касеты-системы 3000 км (август-март), цепь всегда в парафине и варилась каждые 200 км.
проехал 300 км, снял, произвел замеры цепи штангелем с точностью 0,02 мм в нескольких местах цепи, с соблюдением верной установки шупов прибора строго по роликам цепи, а не между роликом и корпусом, в присутствии живого вело-свидетеля, который порвал в воскресенье цепь HG54 в масле и начал парафинить уже новую :D
результаты:
цепь новая после уайт-спирита 119,6 мм,
цепь после первой варки в парафине, пробег 300 км для выработки парафина 119,8 мм
цепь спустя 3000 км работы на парафине 119,8 мм
СообщениеДобавлено: 28.03.2018 08:54
motoruller писал(а):
Хм
результаты:
Мне положительно нравится такая статистика!
Но как-то все слишком хорошо выходит:
и ресурс трансмиссии больше
и цепь чистая и кассета и система
и пробеги между смазкой/чисткой значительно больше
и возни с вонючим уайт-спиритом нет
да и процесс варки, получается, гораздо быстрее и чище обычной чистки/смазки.
Но должны же быть подводные камни! Педалирование не тяжелей при такой обработке? Какой-нибудь шум или другие посторонние звуки?
СообщениеДобавлено: 28.03.2018 11:20
armalitum
не помню где, но видел тесты всех смазок, парафин на вершине кпд
на практике: шум слышно только на роликах переклюка, переключения тихие и мягкие, крутить педали много легче.
о повышенном шуме делают вывод что парафина в цепи все меньше и если замечен писк от пинов то стоило б сварить ее чуть раньше, но я просто считаю 200 км пробега, хотя практика показала 300 км катания без шума, скрипа, цепь мягкая и пр, зависит от состава смеси.
перед переходом на парафин рекомендуется снять касету и промыть, передние звезды и ролики переклюка достаточно протереть тряпкой с уайтом
попадая в дождь и пр не будет песка на цепи и звездах, и достаточно протирать только раму и вилку
в процессе эксплуатации заметил что парафин выпадает из цепи меняя цвет на темный, его примеси могут удержать подольше. но я считаю что лучше когда он выпадает вместе с мелкой пылью или мелким песком, быстрая его выработка тоже плохо, но также плохо когда он будучи загрязненным очень долго работает в цепи (до 700 км).
СообщениеДобавлено: 02.05.2018 15:18
Проехал чуть больше 1000км на парафине, это просто праздник какой-то!!!
Варю цепи сразу на несколько велов и себе и знакомым, времени действительно очень мало уходит, дольше всего ждать пока парафин расплавится.
Для детских велов парафин вообще оказался находкой, дитё при всем желании не вляпается в мазуту и не хватанет песка на цепь из песочницы!
Спасибо всем за советы!
СообщениеДобавлено: 02.05.2018 16:40
Щоб швидше розплавити парафін, можна відразу поставити його на відкритий вогонь, а потім як розплавиться- на водяну баню.
[ Time : 0.591s | 27 Queries | GZIP : On ]
