| Велосипеды Cyclone |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Эссе о тормозах :)
СообщениеДобавлено: 09.01.2018 23:39
вар89 писал(а):
Подскажите для чего нужен этот переключатель на тормозах?
это не переключатель, это подстройка/натяжение троса. Колодки стираются - подкручиваем, и они приближаются к ободу. На МТБ ручках такие крутилки стоят, а на шоссейных ручках/пистолетах их нет.
СообщениеДобавлено: 10.01.2018 07:02
Подстройка внутри этого переключателя, а переключатель пластиковый поворачивается на 90градусов попадает в паз и фиксируется там, вот и не понимают для каких целей он служит.
СообщениеДобавлено: 10.01.2018 12:08
Что бы само не крутилось от вибрации.
СообщениеДобавлено: 13.03.2018 14:35
кто нибудь заказывал тормоза на каму с алиэкспресса, если да дайте ссылку. боюсь заказать и не подойдут.
СообщениеДобавлено: 13.03.2018 16:52
kvadraD измерьте РИЧ вилки и рамы и ищите по этому параметру те, что приглянутся. Величина РИЧ в характеристике тормозов на Али указана.
СообщениеСообщение было удалено | 13.03.2018 16:55.
СообщениеДобавлено: 28.03.2018 18:54
Предлагаю поговорить о крабах. Больше всего интересует ценовой диапазон на обычные крабы, а именно - стоит ли смотреть на ultegra когда под рукой полно артеков и альхонги.
Последние 2 года ездил с тормозами longus и в первое время радости небыло предела. Работали отлично даже когда колодки изрядно покоцались.
Сейчас проблема возникла с пружинами. Очень слабо разводит клещи. Сначала сняо передние, теперь и задние пора снимать.
Есть ли смысл смотреть на что то подороже в надежде увидеть более качественные пружины?
СообщениеДобавлено: 28.03.2018 19:53
лонгус это альхонга, имхо. тектро - зе бест. из бэушки шима. сора, 105, 600. ну, двухосевые чтоб.
СообщениеДобавлено: 28.03.2018 20:08
А тросик не заедает?
СообщениеДобавлено: 28.03.2018 20:12
Тросик ходит идеально. В смазочке. Дело в самой пружине.
Тормоза разбирал, мыл водой потом растворителем. Смазывал на соединениях.
СообщениеДобавлено: 28.03.2018 20:28
Можно попробовать пружину разогнуть слегка в обратном направлении и в местах трения пружины о корпус дужки краба одеть пластиковую трубочку.
Может быть поможет на время.
С недорогими Альхонга, таких проблем вроде нет.
Тектро работает также долго и стабильно.
С Шимано, даже младших серий и снятых с производства классических 600-х таких проблем не замечено.
СообщениеДобавлено: 28.03.2018 20:55
Пробовал разгибать. Не помогло. Точнее недельки на 2 стало ноомально, но....
Присмотрел шимано sora. Скорее всего их и возьму.
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 28.03.2018 20:59
в сочленение дужек, под оси, набиваетс болото - и ходят туго. там не должно біть никакой смазки после промівки. разобрать, промыть, собрать.
СообщениеДобавлено: 28.03.2018 21:50
Без смазки ходили так же. Со смазками заметил проблему после первого же раза. Поменял смазку и продолжал, пока не понял, что это херня. Потом выдраял растворителем и окончательно забил. В прошлом году с трудом докатал сезон. Зимой перебрал, почистил. Вроде работают хорошо, но лишний геморой мне уже ни к чему.
СообщениеДобавлено: 28.03.2018 23:53
Можно поставить какие-нибудь старинные крабы от 40-ка летнего Старт-Шоссе.
Там пружины будут получше новейших кетайских поделок.
Усилие на тормозной ручке будет чуть больше, зато натренируете сильную кисть.
А если установить свежие хорошие тормозные колодки, то и торможение будет приличное...
[ Time : 0.092s | 28 Queries | GZIP : On ]
