| https://veliki.com.ua/gifts/filter=for-whom:for-men/ |
СообщениеДобавлено: 29.03.2018 20:39
vmail писал(а):
Oleh-70 писал(а):
vmail писал(а):
На разделки.. :facepalm:
Зря иронизируете.Какую бы вы,например,по науке ставили покрышку на аэродинамический обод с внутренней шириной,допустим,20мм?На разделку? :smile:
Я бы, "допустим", исходил из всего в комплексе, а не из ширины обода. Обтекатели бы натянул на тапки, лежак правильно поставил и крутить учился. Это, как показывают адекватные тесты, дает намного больше замены резины с 25мм на 20мм. И ставил бы не покрышку, а трубку. А если и покрышку, то лучше подумал бы о замене камеры на латексную. И смотрел бы покрышку с наименьшим сопротивлением качению, а не 25мм она или 20мм.
Далее. Какой именно обод? Какие именно колеса вообще? Какая именно рама? Какое покрытие? Какая разделка (профиль)? Погода, блин, какая? Крутит кто, Тони Мартин или Вася с соседнего двора?
Не иронизирую я вообще. Абсолютно. Я просто не понимаю, как можно в таком контексте постановки задачи и при такой вводной рассуждать в принципе о изменениях скорости в зависимости от ширины абстрактной покры какого-то определенного размера.
Ну например,тот же зипп даёт рекомендации для своих колёс...
СообщениеДобавлено: 29.03.2018 21:25
Oleh-70
Не сочтите за придирки в сторону остальных форумчан, но вы же читали весь ответ, полностью и до конца?
СообщениеДобавлено: 29.03.2018 22:27
vmail писал(а):
Oleh-70
Читал.Более того,полностью с вами согласен.Но вот "для разделки" всё-таки решил уточнить,т.к. там придерживаюсь правила 105% относительно ширины обода.У нас такие старты проводятся на хорошем асфальте.
СообщениеДобавлено: 29.03.2018 23:18
завидую событийности и уровню веложизни в Червонограде. Чтоб каждая дворовая покатушка доросла до уровня, когда выбор резины решает.
СообщениеДобавлено: 29.03.2018 23:22
У нас тут Львов недалеко и машина с креплениями для перевозки велосипедов,можем и в Польшу...так и живём.
СообщениеДобавлено: 29.03.2018 23:32
тогда я вообще горд за велорух.
СообщениеДобавлено: 29.03.2018 23:37
А люди какие!Ковальчуку за 70,а разделки ездит под 40км/ч...Пазяк в очередной раз стал чемпионом мира среди журналистов.
СообщениеДобавлено: 02.04.2018 15:33
Хто що скаже на таку ситуацію: Стоять на циклокросі в мене швильбе маратони 700х30с і лежать на полці слікові "Kojak" 700х35с як гадаєте, яка резина буде швидшою на трасі? Чи можливо якісь інші переваги є в однієї чи іншої гуми.
Моя думка така, що по швидкості будуть +- однакові, але 700х35 буде легше переносити нерівності і буде комфорніше їхати.Що скажете паньство? :-P
СообщениеДобавлено: 02.04.2018 17:34
а чому б не взяти ті покри, насос, манометр, та лопатки і не катнути десяток разів кільцевим маршрутом: по п'ять на кожній гумі. не забувши при цьому увімкнути страву. чи іншу тулзу.
СообщениеДобавлено: 03.04.2018 03:41
Мне с кояками не везло.Постоянно рвало боковины.
СообщениеДобавлено: 03.04.2018 06:34
Можливо й так, але не дуже хочеться відкривати кояки, це раз. Ну і й не хочеться по пару разів цю справу переставляти.
Але напевено прийдеться... .Хоча можна спробувати поміняти сліки(кояк) на більш вужчу, тоді точно не програю.
СообщениеДобавлено: 03.04.2018 15:35
Изображения: 48
Не всё так однозначно :cool: viewtopic.php?f=19&t=408729
godspeed писал(а):
А вот кстати забавно что у популярной швальбы лугано 25мм при давлении 60пси сопротивление качению 28,4 ватта, а у кояка при 35мм и том же давлении - 24,8 ватта.
No gods, no masters
[ Time : 0.102s | 24 Queries | GZIP : On ]
