| велосипед купить черкассы |
 Заголовок сообщения: Антипрокол в камеру для фэтбайка
СообщениеДобавлено: 30.03.2018 19:42
Здравствуйте!
Есть ли у кого-нибудь опыт использования антипрокольного герметика в камерах на фэтбайках , и как обстоит дело при езде на низком давлении?
ps
Бескамерка конечно лучше, но более затратно
СообщениеДобавлено: 30.03.2018 20:26
Послежу за темкой.
Типа ап)
СообщениеДобавлено: 30.03.2018 21:54
Антипроколка вещь неплохая, но я столкнулся с такой проблемой - чуть не угандошил Топиковский электронный манометр, когда решил померить давление в камере с антипроколкой - сопло манометра потом еле продул от антипроколки вылетевшей вместе с воздухом из соска.
Хорошо, что это было на обычном горном веле, на котором давление проверяешь раз в пятилетку. А на фэте это приходится делать часто, а потому пока решил не закачивать антипрколку в камеры фэта.
Ну и не очень понятен вопрос по давлению и антипроколке, она что как-то может повлиять на ходовые качества или покрышка на ободе начнёт проворачиваться? :)
Век живи - век учись , а дураком помрёшь!
СообщениеДобавлено: 30.03.2018 22:06
Антипрокол в фэтбайке нужен однозначно! Я использую Slime. За три года ни одной ситуации падения давления, хотя извлекал из покрышек массу всякой фигни - от семимиллиметровых обломков шипов акации, до сорока якорцов стелящихся, за раз. Каким образом от гермета может провернуться покрышка на ободе - вообще непонятно. Что касается электронных манометров - тут либо косяк в самом приборе ( что , впрочем, маловероятно), либо - неправильное хранение вела.
При парковке, вентиль должен быть внизу, чтобы гермет стек из него в шину. В противном случае, возможно скопление гермета в вентиле, со всеми вытекающими ( в буквальном смысле) последствиями.
Бескамерка, не только ( и не столько) более затратна - просто она не на ааждом ободе возможна с нормальным качеством.
СообщениеДобавлено: 30.03.2018 23:06
Традиционный hi gear для камерного использования подойдет?
СообщениеДобавлено: 30.03.2018 23:16
real SIMON писал(а):
Я использую Slime.
Тоже канистра большая стоит... :)
Наверное имелось ввиду "вверху"?
СообщениеДобавлено: 30.03.2018 23:36
Уточним терминологию. :wink: Вентиль должен находиться в нижней точке колеса и торчать колпачком вверх.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 30.03.2018 23:43
Традиции у каждого свои :wink: Я никогда им не пользовался, но насколько представляю себе его состав, он максимально похож на камерный Slime и ранее использунмый мной Gunk - должен работать. На самом деле, вопреки всем утверждениям, бескамерный нормально работает в камерах ( только сохнет быстро), а камерный с микрофиброй - в бескамерке. Проверено на личном опыте с разными герметами (Stan's; Joe's; Gunk).
СообщениеДобавлено: 31.03.2018 00:01
Ну да, это я туплю... :D
Хотя всё зависит от кол-ва залитой в колесо жидкости. :)
СообщениеДобавлено: 31.03.2018 00:20
В фэт, по слаймовскому калькулятору - по стакану в колесо. Шестнадцать унций на велик. Менять, примерно, раз в два года - микроволокно со временем скатывается в шарики и антипрокол теряет свойства.
СообщениеДобавлено: 31.03.2018 20:22
Спасибо за советы!
Я так понимаю на два колеса нужна упаковка 473мл?
СообщениеДобавлено: 31.03.2018 20:25
Володя еще вопрос по Slime
Можно ли часто подкачивать и спускать камеры с герметиком для езды по асфальту и по снегу или по песку?
СообщениеДобавлено: 31.03.2018 20:35
Да. На фэт идет 473мл Slime tube sealant. Если камера заклеивалась - перед заливкой заменить на новую.
Что касается подкачки - спускать и накачивать не то, что можно, а просто необходимо. Герметик никак не влияет на работу шины, кроме заклейки проколов.
СообщениеДобавлено: 29.05.2018 08:34
На днях говорил с владельцем фэта, говорит залил в каждую камеру по 240 мл. Хай-Гира.
Я вот думаю, не много ли?
п.с. Покрышки 26х4,0. :smile:
[ Time : 0.107s | 27 Queries | GZIP : On ]
