| Impuls велосипеды |
 Заголовок сообщения: Помогите собрать велосипед
СообщениеДобавлено: 02.04.2018 14:24
Не актуально!
Последний раз редактировалось Top Fuel 23.04.2018 15:04, всего редактировалось 5 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Помогите собрать велосипед
СообщениеДобавлено: 02.04.2018 15:11
Здравствуй, дорогой мадридский дедушка. Во первЫх строках своего письма слезно прошу тебя поставить в профиль вменяемые данные, чтоб была возможность давать тебе адекватные советы. Потому что локация сильно влияет.
Второе, уже по поводу топика: это раздел про выбор велосипеда, а твой вопрос по сборке на имеющемся фреймсете, и это чисто задача подбора и выбора компонентов. Может, в Технозоне будет логичней тему обсуждать? Могу перенести, подумай.
СообщениеДобавлено: 02.04.2018 15:16
:D я просто не указывал ничего оно само выдало 101 год.
Ок, отправь в нужный раздел
СообщениеДобавлено: 02.04.2018 15:56
Если ты на материковой части Испании, то там есть сеть Decathlon, в которой есть хорошие сезонные скидки. Это по навесному и т.д.
Далее по пунктам.
1. Лучше купи готовый вилсет, собирать колесо в Испании (даже если найдешь хорошего мастера в сервисе) будет стоить минимум 50-60 евро за работу.
4. Какой рост? Считается что чем больше рост- тем длиннее шатуны, но для МТВ 175 в качестве "стандартных" далеко не редкость.
5. Короткая при 1х11 не пойдет- диапазон кассеты очень большой. Длинная скорее всего, но я по трансмиссиям 1хХХ не могу уверенно сказать, ждем специалистов.
6. Каретка- это под систему и под раму, проще будет когда определишься с системой.
7. Нужно смотреть на антропометрию, байкфит вроде как сильно круто для такой вводной- но хотя бы рост/длинные или короткие руки-ноги/гибкий-негибкий/...
8. Подходящий- это какой? Что для тебя "подходящий", материал или форма?
СообщениеДобавлено: 02.04.2018 16:27
vmail
Ну в декатлоне один шлак. Это просто спорт магазин для всех, типа спортмастера.
Я пока на неньке и заказывать вилсет мне не выгодно так как большая пошлина, да и нет того что я хочу. Дешевле заказать по частям и оплатить доставку.Стараюсь до 150 евро брать, меньше проблем с таможней, уплатой, задержкой итд.
Рост 177-178 75-76 кг.
С системой определился XT 1х11.
Последний раз редактировалось Top Fuel 02.04.2018 16:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02.04.2018 16:35
Top Fuel писал(а):
vmail
Я же написал- "по навесному". Иногда купить в Декатлоне быстрее и не дороже чем на Чейне, на мелочевку цены онлайн и оффлайн могут не отличаться. Велосипед я бы там тоже не стал брать, если только не большая скидка и с прицелом на допиливание.
Если в Украине колеса собирать- будет дешевле, тогда конечно есть смысл рассмотреть вариант самосбора.
СообщениеДобавлено: 02.04.2018 19:46
4. шатуны 170 или 175мм есть ли существенная разница?
Считается что длина шатуна должна быть равна одной десятой роста велосипедиста. То есть при росте 170см шатуны должны быть 170мм, а при росте 175см - 175мм.
Впрочем, практически бывают и долговязые велосипедисты которым нравятся короткие для их роста шатуны, бывают и коротышки которым нравятся шатуны длинные.
СообщениеДобавлено: 02.04.2018 19:52
Kochegar
ясно, один вопрос снят. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 02.04.2018 23:15
если кассета с 42 звездой то средней лапы хватит
если 46 то можно и длинную, но средняя тянет
если 48-50 то длинную однозначно, хотя средняя тянет, но загибается.
каретка pressfit c 41 мм чашками.
цл или 6 болтов - сначали купите втулки)) Лично я предпочитаю ЦЛ за простоту и за адекватные цены на шимано ротора на пауках
вынос руль. чем шире руль - тем уже вынос. как-то так. На такой байк меньше 690 мм ставить не стоит. в стоке обычно 80 мм вынос и 710-720 руль. на это и ориентируйся
втулок тут на форуме выбор хороший, от новатека до ДТ.
спицы подойдут любые 2.0-1.8-2.0
обода... посмотрите новые модели ДТ. XM421 например
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 03.04.2018 13:06
Недавно решил таки выяснить этот вопрос: viewtopic.php?p=1931074#p1931074
Рост у меня 188, и якобы слишком короткие для меня 170 я не в силах отличить от 175.
Похоже, очень легко поставить шатуны любой относительно разумной длины, и убедить себя в том, что это самый правильный выбор.
СообщениеДобавлено: 03.04.2018 20:20
Heitaver
спасибо за ответ, но меня интересует лучший вариант кассеты, 11-40t, 11-42t, 11-46t, пускай будет длинная лапка.
вот и я испрашивал, что лучше, так как покупать втулку под болты,а потом хотеть поставить центрлок ротора, как-то не очень. Ладно с этим я разобрался центрлок 180мм однозначно. Но я так понимаю что вилка у меня под 160мм значит нужен переходник на перед и зад на 180мм? типа этого?
Я специально скинул ссылку на раму и вилку там есть все размеры под которые мне нужны все комплектующие в том числе втулки.
Интересуют комплектующие XT M8000
aidaho
да были у меня 175мм, просто интересно что к чему, но я так понял разницы нет.
Последний раз редактировалось Top Fuel 03.04.2018 21:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06.04.2018 19:56
Если после покупки CL втулки у вас будет жгучее желание поставить ротор на болтах, то есть переходник.
Я с ним ездил, к нему никаких вопросов.
СообщениеДобавлено: 06.04.2018 20:21
Подходят ли эти втулки под вилку и раму???
на вилке написано 15х100
https://www.bike24.com/1.php?content=8; ... C%7C%7C%7C
на задней оси написано 12x142 (192мм)
СообщениеДобавлено: 06.04.2018 20:52
1. хз. Новатек для бюджета 881/882
2. Бери 32 спереди и 11-42 сзади. Жене собрал такой комплит на найнере - довольна. на 27.5 вперед можно и 34
3. Центрлок ротора тупо дешевле, но втулки под него или шимано или тупо дорогие
4. Бери 175 мм и не парь мозг. на грунтах и балках 175 рулят. 170 для шоссеров оставь
5. Либо средняя, либо длинная. Короткой на 1-11 с 11-42/11-46 кассетой может не хватить
6. Смотри под раму и шатуны
7. вБери вынос 80-85 и руль пошире
8. С вылетом 15 мм и 740-780
9. Советую смотреть в сторону ZTR Arch MK3 или Flow
viewtopic.php?f=23&t=242067&page=all
СообщениеДобавлено: 09.04.2018 10:10
Я Пушкіна читала на турбазі і пише він... ©Л. Подерв'янський
[ Time : 0.056s | 27 Queries | GZIP : On ]
