| велозамок купить |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 188, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 01.04.2018 23:32
real SIMON писал(а):
Максим, там вал интегрированный 24 мм. Подшипники подойдут любые под этот стандарт с резьбой BSA, в том числе и шимановский Hollowtech ll.
vmail писал(а):
GXP вроде тоже 24мм, но мне кажется они специально указывали что он не совместим с HTII.
Друзья, я сегодня был у механика, и он мне показал, как всё сделано у Lasco в этой каретке. Идея простая, но, по-моему, гениальная в смысле ремонтопригодности.
У Shimano диаметр вала слева и справа 24 мм, и левый и правый подшипники одинаковые.
У SRAM в GXP вал ступенчатый: диаметр вала слева 22 мм, справа 24 мм. Соответственно, внутренний диаметр подшипников разный.
В Lasco Visto диаметр вала одинаковый, 24 мм, но левый подшипник имеет внутренний диаметр 22 мм, и в этом подшипнике стоит алюминиевая проставка.
Так что если посреди Дели (например :)) у вас сломались подшипники, и можно где-то достать подшипники Shimano, вы ставите их как есть. Если их достать невозможно, но есть подшипники для SRAM GXP, вы берёте их, и в левый переставляете алюминиевую проставку (которая вряд ли когда-нибудь сломается, ибо ломаться в ней нечему :)) из отказавшего левого подшипника Lasco :).
СообщениеДобавлено: 01.04.2018 23:50
Максим, наверное тут какая то ошибка, либо я чего то не понял - как можно просунуть вал диаметром 24 мм. в подшипник внутренним диаметром 22 мм. и для чего там проставка?
Может имелось ввиду, что проставка в комплекте. Без нее каретка работает с Shimano, FSA (кроме Omega)и прочими "примкнувшими к ним" Race face. А для использования с системой GXP ставится проставка в подшипник... :roll:
СообщениеДобавлено: 02.04.2018 00:15
Тьфу, Володя, извините, уставшие мозги свихнулись. Хотел сказать, наоборот, вал разного диаметра, а подшипники одинакового, если без проставки. Т.е. подшипники от GXP работают "как есть", а если под рукой только подшипники Shimano, то в один из них (на ту сторону вала, где диаметр вала меньше) ставится проставка, вынутая из подшипника Lasco Visto.
Ещё раз прошу прощения у Вас и всех читателей за путаницу.
СообщениеДобавлено: 02.04.2018 00:37
странно, но считал меньшее количество деталей и их типов - благом. здесь вместо двух одинаковых подшей применяется два разных и проставка.
СообщениеДобавлено: 02.04.2018 00:58
Максим, это не самое ужасное из того, что бывает от усталости :wink: Вот теперь, все понятно. Получается, что система Lasco стандарта GXP, а каретка у них под 24 мм. + переходник. Забавное решение. Вероятно хотят продать побольше кареток. Либо используют стандартные подшипники ( что хорошо), но тогда возникает вопрос зачем все эти игры с осью ( хотя, при желании, и это можно объяснить покупкой лицензии и (или) оборудования).
СообщениеДобавлено: 02.04.2018 01:25
Подшипники одинаковые, я же написал (в последнем сообщении перед Вашим).
С одной стороны вал 24 мм, подшипник 24 мм.
С другой стороны вал 22 мм, подшипник 24 мм с проставкой.
На одну деталь (проставку) больше, зато подшипники дешевле делать, поскольку они одинаковые, ну и проставку в случае чего можно использовать с шимановским подшипником, если подшипника со внутренним диаметром 22 мм в окрестностях не найдётся.
СообщениеДобавлено: 02.04.2018 01:29
Ну, ещё одна возможная причина как раз в том, что можно сказать "У нас самая ремонтопригодная система: если у вас под рукой не будет подшипников ни наших, ни Shimano, а будут только SRAM 24+22..." (ситуация менее вероятная, но мало ли!) "...то вы сможете использовать и их, а с валом 24 мм с обеих сторон — не смогли бы".
СообщениеДобавлено: 02.04.2018 03:03
andrel69 писал(а):
Scarab писал(а):
Сейчас у меня МТБ и шоссер, но душа хочет чего-то одного, универсального, на все случаи жизни.
много раз написано ,что нет чего-то одного на 100 % универсального, на все случаи жизни. Тем более имея МТБ и шоссер сами могли это проверить.
есть такая тема viewtopic.php?f=23&t=227173
Может проще тогда выбирать маршрут под данный аппарат, если 29" хардтейл то есть грунтовки вдоль тех же асфальтовых дорог, можно срезать путь проселками минуя асфальт, лично я так строю свои маршруты.
А когда будут в продаже фреймсэты? Кто нибудь в курсе? Я бы от второго не отказался бы, тем более концепция гравел мне по душе. Целиком велосипед не осилю, тем более есть частично комплектующие.
СообщениеДобавлено: 02.04.2018 10:04
Так интересует фреймсет _гравела_ или _туринга_?
Просто есть ведь два _разных_ велосипеда: гравел Rocx (о котором есть отдельная тема на этом форуме) и туринг Rocx Tour.
СообщениеДобавлено: 02.04.2018 10:41
Максим Козуб
Я в общем. Отдельно в продаже рамы будут?
СообщениеДобавлено: 02.04.2018 11:11
На _гравел_ (Rocx) — не знаю, не интересовался, надо спрашивать у Pridebikes.
На _туринг_ (Rocx Tour) — спрашивал; в будущем не исключено, но конкретных планов "Через 1, или 3, или 6 месяцев начинаем продавать отдельно раму" нет.
Просто я третий день вижу, как в комментариях на YouTube народ путает туринг с гравелом и даже с циклокроссером, вот и "цепляюсь взглядом" за любой намёк на подобную путаницу :).
СообщениеДобавлено: 02.04.2018 11:44
никто ж не заставлял названия одинаковые использовать
СообщениеДобавлено: 02.04.2018 16:29
Мизерная разница как по мне, для меня гравел это возможность установки жирной резины как на найнере. Геометрически разницу не увидел, даже передаточные числа идентичны, стоковая резина одной размерности, разница есть в выборе материалов и в дополнительных креплениях на раму.
СообщениеДобавлено: 02.04.2018 16:37
Алюминий vs. Сталь
СообщениеДобавлено: 02.04.2018 16:41
Изображения: 48
Длина перьев, углы. И не будет лишним ещё раз пнуть прайд за отсутствие геометрии.
No gods, no masters
[ Time : 1.420s | 27 Queries | GZIP : On ]
