| Polygon велосипеды |
СообщениеДобавлено: 02.04.2018 12:19
real SIMON писал(а):
А то, что рама 21" при росте 182 см. - не смтуило никого... :roll:
На самом деле сложно сказать, как оно там. Судя по картинкам, наклон верхней трубы большой, так что со стендовером проблем, наверное, нет. А по ETT никаких данных не нашёл... Ну то есть размер потенциально настораживает, но возможно, что и нормально всё.
СообщениеДобавлено: 02.04.2018 12:41
Изображения: 9
Тут залежно як буде експлуатуватись байк, ми ж розуміємо що то кросс/фітнес, плюс слопінг, в разі чого можна підстроїти посадку підсидлом без офсета та коротшим виносом. Все тіп-топ для початку, не заморочуватись. В самого рама 21 без слопінга, при зрості 182.
СообщениеДобавлено: 02.04.2018 13:05
Не ожидал получить столько ответов, очень много полезной информации, вечером после работы буду разбираться уже детальнее.
Из срочных покупок точно решил брать какой-то мультитул и насос
из того, что увидел в веломагазинах в наличии, мультитул пока нравится вот этот - https://veloplaneta.com.ua/klyuch-sklad ... toolz-91a4
а хороший и при этом компактный насос с манометром и шлангом либо дорогой за 1050 и прямо сейчас http://www.velostyle.com.ua/134235.html либо в 4 раза дешевле китайский, но надо ждать доставку - http://www.dx.com/p/portable-multi-purp ... sE6a4huZPZ
Также нужна запасная камера и набор латок-клей - тут буду полагаться на рекомендации продавца веломагазина, вряд ли есть большая разница между ними
И пока не разобрался с основными узлами велосипеда и как за ними ухаживать, где нужно масло, где смазки, какие выбрать... а разбирать и смазывать надо уже сейчас...
СообщениеДобавлено: 02.04.2018 14:23
1. Помыть хорошо, а уж потом обслуживать.
2. Обслужить первый раз у вменяемого механика не за "милион денег", а потом уже разбираться читая форумы. Искать тут на форуме, а не по рекламе от самих механиков.
3. Расходники сменить сразу.
4. Катать пока не начнет ломаться, потом уже менять.
5. Покатать до осени на этом, продать и за зиму купить уже то что нужно.
Примерно так бы это выглядело, наверное. Позволяет почти сразу начинать кататься, но не гробить при этом то что есть. Механик сделает за день-два, и более-менее правильно. СамомУ нужно будет потратить намного больше времени с хУдшим результатом. К тому же у механика есть инструменты и расходники такие как надо, а не такие как впарят.
СообщениеДобавлено: 02.04.2018 14:48
Присоединюсь к поздравлениям, вел действительно хорош! Подобный Фронтиер 2005 года выпуска был куплен мной в феврале 2006 за 1400 грн( меньше 300 дол.), и по сей день исправно служит в качестве зимнего вела с соответствующими условиями эксплуатации! Да , это самая бюджетная модель в линейке, и большую часть компонентов пришлось со временем заменить, но надёжнейшая рама и качественное ЛКП помогают стойко переносить все тяготы зимней эксплуатации.Что касается насоса и мультитула, то я бы за эту сумму приобрел бы ригидную вилку, а насос возьмите такой http://www.velostyle.com.ua/92447.html , юзаю 6 лет -никаких нареканий.
СообщениеДобавлено: 02.04.2018 15:09
мой эвридей 54 на 179 :wink:
СообщениеДобавлено: 02.04.2018 15:41
а хороший и при этом компактный насос с манометром и шлангом либо дорогой за 1050 и прямо сейчас либо в 4 раза дешевле китайский, но надо ждать доставку - http://www.dx.com/p/portable-multi-purp ... sE6a4huZPZ
насос с ДХ ждать глупость. Тут в магазинах их тонны на любой кошелек. https://veliki.com.ua/dir_pump.htm - в той же велопланете как заедете за ключем - возьмите и простой насос. Манометр и шланг - излишества в общем...
Ухаживать за узлами научитесь по-ходу - ничего военного, это простой велосипед.
СообщениеСообщение было удалено | 03.04.2018 18:10.
Причина: Флуд
СообщениеДобавлено: 03.04.2018 18:25
Для этого велосипеда, шоссейный насос с манометром, шлангом и давлением в 11 бар - точно не нужен. Купите насос попроще. https://veloplaneta.com.ua/mininasos-giyo-gp-76c-al6063 Нормальное качество, хороший производитель и без излишеств. Вместо латок с клеем я бы посоветовал залить антипрокольный герметик, чтобы вообще об этом не думать.
Если нужна диагностика, ТО или просто консультация - обращайтесь (консультации бесплатно). :wink:
СообщениеДобавлено: 03.04.2018 20:13
Компактный насос попроще есть, замучался им качать в первый раз, очень неудобный. Но дорогие покупки пока отложил, взял пока только мультитул, новую цепь, запасную покрышку с лопатками для смены и выжимку цепи.
Вообще моя долгосрочная цель - ездить на другом, скорее всего туринговом, велосипеде далеко. Ну а пока буду кататься и набирать форму на этом и постепенно докупать все, что нужно будет иметь с собой для более дальних поездок
Все советы очень внимательно изучаю, пока это выглядит примерно так: читаю "замени вилку на ригидную", "залей антипрокольный герметик" - и иду на youtube изучать что это такое и как это делается )
Сегодня уже научился снимать и ставить переднее колесо и цепь, осталось найти дешевое колесо, на котором поучиться менять покрышку и можно на время забыть о технических вопросах и начинать кататься
СообщениеДобавлено: 03.04.2018 22:48
С youtube поаккуратнее - там далеко не все и не всегда правильно. :wink:
Если компактным насосом качать неудобно, есть смысл купить напольный насос для использования дома. https://veliki.com.ua/goods_nasos_napolnyj_giyo_gf-53p_st_serebr_s_manometrom_1.htm#grey Там и манометр есть и качать удобнее, а компактный возить с собой ( на всякий случай).
СообщениеДобавлено: 09.04.2018 13:40
велосипед отличный,поменять камеру,заклеить это совсем не сложно так как есть ютуб на котором все показывают,это дело нескольких раз,потом будете с закрытыми глазами все разбирать) если что-то не знаете - пишите сюда,расскажем
[ Time : 0.197s | 25 Queries | GZIP : On ]
