| купить балаклаву в украине |
СообщениеДобавлено: 03.04.2018 01:17
Купил себе б/у шоссер Canyon и решил заменить вынос руля с 90 на 130. Заказал в Китае вынос с креплением под шток вилки диаметром 1 1/8. Не обратил внимания, что диаметр штока моего немца 1 1/4. Из чего следует вопрос как мне "присобачить" данный вынос? Может быть есть какие-то переходники или еще чего? Вопрос номер два возможно ли в Украине найти выносы под 1 1/4, видел несколько на ebay но они там баксов по сто плюс доставка
СообщениеДобавлено: 03.04.2018 10:02
Самый простой ( во всех смыслах) вариант - доработать посадочный размер выноса с 11/8" до 11/4", если толщина металла позволяет.
Несколько раз применял такое решение при установке шоссейных рулей 30 мм. в выносы под 28.6 мм.
СообщениеДобавлено: 03.04.2018 16:10
Це по 3 з чимось мм на сторону розточувати. То якийсь квадратний фр виніс якщо лише. Хомути звичайних самі не часто товші за ті 3мм.
Продають хедшоківські виноси, навіть тут на форумі.
СообщениеДобавлено: 03.04.2018 17:11
То ти трохи помилився - не на сторону, а взагалі. На сторону вийде 1.7 мм. Чи вистачить металу, треба вирішувати в конкретному випадку.
В Head shok, доречі, діаметр штока 1.56". Мабуть простіше купити звичайний Саnnondale 1.5" та зробити в токаря до нього адаптер.
Ось, доречі, Кадейлівський С4 довжиною 120 мм. "за недорого" https://m.olx.ua/uk/obyavlenie/prodam-velosipednyy-rul-s-vynosom-cannondale-c4-IDz4PTa.html
Чи можна замовити " правильний Giant Contact SL OD2. https://meryl.com.ua/vynos_rulya_giant_contact_sl_od2_8_120kh31_8_mm_ga1700000115.html
чи https://www.pedalon.co.uk/acatalog/giant-contact-sl-od2-stem.html
В британців, чомусь'' дешевше.
СообщениеДобавлено: 03.04.2018 18:36
То старий хедшок.
Новий їхній стандарт зветься "1.5" бо він рівно 1.5.
СообщениеДобавлено: 03.04.2018 18:58
:yes: 1.56" був до 2013 року на Fatty та Lefty - потім змінили 1.5. Я, чомусь, вважав, що Fatty Headshok взагалізняли з виробництва - ось і подумав про 1.56"
СообщениеДобавлено: 03.04.2018 19:26
Расточить как вариант, но проблема в том что вынос карбоновый. Можно ли расточить карбон?
СообщениеДобавлено: 03.04.2018 20:09
146% ні.
На карбон забий - ну він же не легший за алюміній. Купи алюмінієвий виніс та не парся.
СообщениеДобавлено: 03.04.2018 22:14
Есть пара выносов под 1 1/4 шток, но оба 110мм., оба - 168 грамм.
Specialized 10 градусов
Giant connect SL 8 градусов
Если годятся, скину фото...
Мой гараж
Веложелезки на продажу
СообщениеДобавлено: 03.04.2018 22:38
Увы, карбон расточить нельзя. Если вынос полностью карбоновый, при механической обраотке нарушится структура материала и как следствие потеряется прочность. Если он алюкарбоновый, алюминиевая основа очень тонкая и обрабатывать ее нет смысла.
Вага - не завжди, найважливіша властивість карбона. :wink:
СообщениеДобавлено: 03.04.2018 22:52
Всем спасибо за советы
СообщениеДобавлено: 03.04.2018 22:53
В 95% саме вага. Й якщо все інше карбонієве таки загалом легше, то виніс карбонієвий трохи важчий навіть. Хомути та їх переходи в трубу тонкими не зробиш.
СообщениеДобавлено: 03.04.2018 22:58
95%?
Звідки така статистика. В багатьох випадках гасіння вібраціі важливіше за вагу. Високотехнологічні алю деталі можуть бути навіть легше за карбон :wink:
СообщениеДобавлено: 03.04.2018 23:00
95%? Звідки така статистика. В багатьох випадках гасіння вібраціі важливіше за вагу. :wink:
В переважній більшості випадків кичаться тим, що карбонієві рама, руль, підседіл вдвічі легші - тоже вага грає.
Я от купував карбонієвий руль( виніс й топкеп теж) для зовнішнього вигляду, про це й звітував. В 99% навіть звітують першим чином про вагу.
СообщениеДобавлено: 03.04.2018 23:06
Є люди, що до лазні з линійкою ходять. Але, це не значить, що то є основним сенсом... :D
[ Time : 0.132s | 27 Queries | GZIP : On ]
