| купить горнолыжную куртку в украине |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Переделка Крокодила в НЛО
СообщениеДобавлено: 06.04.2018 17:42
Это всё мне кого-то напоминает...
советовать тут бесполезно
Гибрид Спорт-Спутник
Простой гибрид – «Турист»
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 06.04.2018 17:43
red xb3 писал(а):
Rost писал(а):
red xb3
да купи себе с зарплаты еврозаготовку, и не мучайся с этой хавэзятиной.
Если еврозаготовка - это велосипед с европы с обвесом торнай и 10 летней швальбой с потерсканой бочиной, то я пасс. Это выброшеные на ветер деньги. Рама может в себе иметь много сюрпризов, от трещин залитых краской до кривой и битой рамы с запаяными/разбитыми резьбами. Покупать хорошую раму уже в плах есть. К концу этого сезона. За зиму как раз соберу все на новой раме.
Смысл из этой рамы - она все еще лучше чем 90% ашанбайков, ездящих по просторам родного города. Менять на непонятно что пока не хочу.
А на самом деле смысл всего этого мероприятия в том, что:
1) Мы не ищем легких путей!
2) Через тернии к звездам!
3) Интересно сделать все своими руками.
4) Увидеть результат своего труда.
5) Получить удовольствие от работы.
Разве не так? :D
СообщениеДобавлено: 06.04.2018 17:45
amigostar писал(а):
red xb3 писал(а):
Rost писал(а):
red xb3
Разве не так? :D
Не без этого. Хотя и ашанбайк я бы тоже перебирал бы.
СообщениеДобавлено: 06.04.2018 17:50
Смотря что советовать. О совете с вилкой я более чем задумался. Скорее всего обзаведусь. Если речь о замене рамы, то увы... тут как и в начале темы - менять не буду.
СообщениеСообщение было удалено | 06.04.2018 20:56.
Причина: Нарушение правил форума.
СообщениеДобавлено: 08.04.2018 00:11
Как не странно с рамой все почти впорядке. Немного левое перо ушло в сторону, кривой петух и вика в вмятинах под замену (хотя и живая). Дропы разводить на этом туристе было проблемой. После разтягивания шпилькой до 160мм рама крихтела, но больше своих ~ 130-135мм уходить не хотела. Пока оставил на 165мм наночь. Не поможет - буду греть.
СообщениеДобавлено: 08.04.2018 00:31
Мсье, зачем растягивать, когда можно чуть уменьшить ОЛД на втулке? И зачем вам рама с Х-образными стойками?
СообщениеДобавлено: 08.04.2018 05:19
Зачем искать ОЛД меньше, если можно с перьями подшаманить? (Если речь идет о длинне втулки)
Второй вопрос не понял.
СообщениеДобавлено: 08.04.2018 11:52
1. потому что так технически правильнее, а чтобы было верным ваше решение - нужно применять пайку. Иначе - ответьтье на второй вопрос.
СообщениеДобавлено: 08.04.2018 14:17
Технически - да. Согласен. Но в то же время без разгинания дропов сейчас 70-80% всех крокодилов не существовало бы. Чем это грозит? До этого перечитывал темы о розгинании и практически ни одной темы о пайке (если не брать в учет изменения ростовки или изменения узлов).
СообщениеДобавлено: 14.04.2018 10:45
Пересмотрел Ваши темы. В часности о спутнике. Подобным образом думаю зашаманить тормоза и у себя. На вилке только и вместо двух пластин хочу поставить одну, загнутую буквой "П" по ширине ног вилки . Заднюю пластину перепаивать точно надо, поэтому сразу её вниз опущу. Как себя ведет переточеный подсидел? Как сейчас обстоят дела с конструкцией тормозов?
СообщениеДобавлено: 15.04.2018 10:17
Тормоза в порядке. Нужно понимать, что переделка нужна, только если меняется руль "баран" на "горный".
Переточенный подседел ведёт себя нормально. Но на нём ездят меньше и нагрузка меньше моей (115-120 кг). А вот, второй мой переточенный на днях сломался. В нём изначально было проблема, что он был б/у, когда попал мне в руки. И уже был выгнут дугой. Поэтому при снятии на токарном станке излишка 0.4 мм, с передней стенки было убрано слишком много. Уже купил новый. 25.0.
Раньше у нас такие были в дефиците.
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 15.04.2018 16:10
Несмотря на разность переделок тормоза - тема больная. Рич у моих маленький. В вилке становятся в точности до миллиметра, а это до первых стертых колодок, а пластину надо перепаивать в любом случае. Вилка хоть и подлежит замене, но что будет с новой вилкой...
СообщениеДобавлено: 16.04.2018 12:45
godspeed писал(а):
Тут надо
А) припаять мостик
Зачем советовать человеку выполнять работу, которая стоит в несколько раз дороже его рамы?
СообщениеДобавлено: 16.04.2018 13:14
Изображения: 48
Раз уж это кродиловодство то совет "сдай на метал" уже наверняка выслушан и проигнорирован. Поэтому автоматически движемся дальше. А дальше любые трудозатраты будут стоить больше чем стоит эта рама. Или любая другая хвзятина.
По поводу мостика - турист и с мостиком-то мягко говоря нежёсткий, а без наверняка вообще как сопля. Поэтому мостик надо паять первым делом. Не столько для тормоза сколько для жёсткости.
No gods, no masters
[ Time : 0.096s | 28 Queries | GZIP : On ]
