| купити тренажер для преса |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179 ... 222, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 29.03.2018 05:35
naturall писал(а):
Вы лучше скажите, где можно в розницу пару килограмм купить. Раньше на лох.уа полно было, а сейчас не могу найти меньше, чем 10 кГ.
Аптека, парафин косметический?
https://tabletki.ua/%D0%9F%D0%B0%D1%80% ... /pharmacy/
СообщениеДобавлено: 29.03.2018 07:12
А церезин для чего? Тоже как присадка?
Я видел, парень, который на олх продает смесь, добавляет его, и яв-1 и воск. Там парафина п-2 у него 20%.
И не лодыри, промуа изучен, Гугл тоже, просто все опт от 20-25 кг
Отправлено с моего Moto G (5) Plus через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 29.03.2018 12:08
Siar писал(а):
denon480 писал(а):
Siar
8 звезд, под 11 звездой я имел ввиду 11T то-есть первая самая маленькая.
На 13T-15T уже тарахтело пипец, причём с таким звуком будто не настроена трансмиссия.
Можно попробовать собрать статистику типа тарахтит/не тарахтит в зависимости от
- рецепт смеси
- разрабатывали или нет руками цепь после проварки
- тип цепи
- количество звезд спереди и сзади
У меня:
- 45 воск/45 парафин/10 масло для цепи, вазелин, красная хрень от сыра
- не тарахтит
- разрабатывал (пару раз думал и применении плоскогубцев вместо рук)
- 9 спд
- 2х9, наибольшая спереди вроде т51, сзади стандарт на 9, езда на 51хт13/т14
Ще від сили пружини перемикача може залежати. На XT та SLX з увімкненим та і вимкненим теж, стрекоту не помічено
СообщениеДобавлено: 06.04.2018 10:04
Брал вот тут: https://himbaza.prom.ua/p627584608-parafin.html
Минимум 1кг.
Если ссылка работать не будет -- гуглите "ХимБаза Одесса"
СообщениеДобавлено: 06.04.2018 21:13
Сьогодні відправив "на пенсію" GN-HG74. Купив разом з велосипедом. До видовження 307 мм проїхав на ній 9000км. Хороший ланцюг був, на відміну від GN-HG95, цей до видовження 306,5 мм проїхав тільки 4000 км.
Купив дві нові КМС Z93.10. Подивлюся, як поїздять.. Надіюся на рекорд, бо колишня Z92 на попердньому велосипеді проїхала 9000км і видовження навіть не дійшло до 306 мм, Z51 - 4000 на такому самому видовженні. Продав обидві разом з велосипедом - дорожником, який їздив в будь-яку погоду по 50-70 км на день.
СообщениеДобавлено: 07.04.2018 13:34
Voyutichi
а что это за норма измерения 307 мм?
в инете все меряют 120.6 мм-меняй цепь, 119.6 мм - новая
Кто подскажет как очистить старую смесь? уже темная. выбросить и в новый парафин?
СообщениеДобавлено: 07.04.2018 13:53
motoruller
сейчас потеплело, можно ленивый способ - водяную баню побольше, чтоб литра три-четыре было, а парафин расплавить, например в высокой нерж кружке или пивной банке. и поставить все вместе в картонную коробку, накинуть сверху хоть полотенце, хоть пальто :D и подождать до завтра. остывать будет долго и грязь успеет осесть. потом просто отрезать нижнюю часть от куска парафина.
СообщениеДобавлено: 07.04.2018 20:08
Одноразовый "пивной" поллитровый стакан. Дешевый, прозрачный, высокий.
При отстаивании под стакан положить магнит.
СообщениеДобавлено: 07.04.2018 20:45
они при ста градусах скукоживаются. многие.
СообщениеДобавлено: 07.04.2018 21:16
Задам вопрос здесь меет ли смысл смазать трансмиссию велосипеда шестерни на кассете, цепь, передние звёзды после перерыва в езде 3-4 месяца зимой жидкой смазкой- маслом МС-20 или автомобильным моторным минеральным перед первым выездом.
СообщениеДобавлено: 07.04.2018 21:20
А почему бы и не мазать?
СообщениеДобавлено: 07.04.2018 21:25
Если есть желание в последствии отмывать все это от образовавшегося говна слоя грязи с маслом - почему бы и не смазать. ( Не зря ведь цепемойки и щетки для кассет придумали :wink: ).
СообщениеДобавлено: 08.04.2018 00:14
motoruller писал(а):
Voyutichi
Ось що Дж. Сміт каже про вимірювання подовження ланцюга
«Коли команди” Фактів про терті “виконувала тест” Вплив зносу ланцюга на ефективність “, ми зіткнулися зі схожими проблемами, що стосуються точного визначення рівня подовження ланцюга на зношених зразках.
«Кожен з описаних вашим читачем методів, будь то спеціальний інструмент,” правило лінійки “або порівняння з новим ланцюгом, має свої переваги і недоліки. Інструменти для вимірювання зносу ланцюга прості у використанні. Однак їх точність не настільки велика, як у способів, в яких застосовується лінійка або порівняння.
Вимірювання зносу велосипедної ланцюга« Більшість популярних інструментів відрізняються певним рівнем похибки, оскільки включають вимір зносу втулки кінцевого ланки. Виробники можуть підлаштовуватися під це додаткове подовження. Але це піднімає іншу проблему. Справа в тому, що точність інструментів базується на їх дизайні. Виробник може створити занижені умови, підлаштуватися під втулку або впровадити інші мірні відхилення дизайну, фактично обмежуючи функціональність кожного інструменту, щоб перетворити довжину в процентне значення. Порівняйте це з високоточної металевою лінійкою, де 30 сантиметрів завжди дорівнюють 30 сантиметрам.
http://www.veloturist.org.ua/uk/vimiryuvannya-znosu-velosipednoї-lancyuga-termin-sluzhbi-lancyuga-velosipeda/
СообщениеДобавлено: 08.04.2018 08:13
Voyutichi
як по мені то цей спосіб самий гірший, яка точність лінійки або тощо для вимірування мм? до того ж треба ланцюг гарно розтягнути аби "побачити" виборку пінами циліндрів.
я вважаю що вимірювання штангель циркулем з точністю 0.02 мм або краще покаже точний результат. при цьому ланцуг треба гарно з зусиллям тягнути лапками штангеля.
в кого нема штангеля треба добре подивитися на задні зірки або покатати на "нових" зірках касети
Aleksei Dmytren
так и полагал
у меня в ведерке парафина примерно одноразовый пластиковый стакан (проверял, сливал, жидкость черная очень)
парафина есть 1 кг, поэтому в след раз грязный в стаканчик, а новый в ведерко и варить
СообщениеДобавлено: 08.04.2018 08:36
Керамические (ферритовые) "от динамиков" - нет. Неодимовые есть разные, с точкой Кюри как до 100С так и выше. "Китайский неодим" без неодима как правило термостойкий.
Магнит от HDD я кладу под ёмкость с парафином при отстаивании, магнитит как новый. Пару раз предварительно окунал в кипяток, чтобы он не охлаждал парафин.
Нагрев до температуры ниже точки Кюри не приводит к потере намагничености, при достижении точки Кюри намагниченость пропадает резко и полностью.
[ Time : 0.265s | 27 Queries | GZIP : On ]
