| велосипед двопідвіс |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ... 115, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 07.04.2018 19:02
Приспособление для закручивания правой чашки резьбовой каретки
Болт М12 длиной 100мм + пара гаек + сколько-то шайб
Чашка зажимается между двумя гайками, после чего "пакет" закручивается.
Крутить следует одновременно двумя ключами за гайку и головку болта.
Если чашка была подогнана очень плотно под пром 16*21*10, то после затяжки в КС чашка слегка деформируется, в результате чего вставить пром в неё не получится.
Тогда следует использовать сборку, как на фото ниже
При этом пром изначально вставляется в чашку, после чего выполняется сборка ^ , затем - вкручивание в КС.
СообщениеДобавлено: 07.04.2018 21:45
Maxim_Sed писал(а):
это для чего?
СообщениеДобавлено: 07.04.2018 21:54
Максим, есть планы по освоению каретки 1,37 с доп сальниками? А то я сегодня выкрутил каретку - за зиму вмэрла.
СообщениеДобавлено: 07.04.2018 22:03
Rost,
болты - это для вела
правда, даже не знаю для какого :oops:
Aleksei Dmytren,
после появления на свет "40М35" с дюймовыми резьбами повторить "М35 ЕХ" с 1,37" не проблема
но есть пара заморочек:
- вал менее 113мм не получится использовать (у вала 110мм короткая "шейка" после подша, сальник не будет работать со стороны короткого хвоста)
- нет нержавейки
СообщениеДобавлено: 07.04.2018 22:14
нержавейка не суть важно (для меня) , но можно и поковыряться в железяках. Это карета на мтб/гибрид, вал 113-117 вполне норм.
СообщениеДобавлено: 08.04.2018 08:28
"М35 ЕХ" из ст20 - это маргарин
СообщениеДобавлено: 08.04.2018 12:29
у меня на спецзаказ лежит твоя карета с сальниками. но прихотью судбы решено ей быть вкрученной в Meral.
СообщениеДобавлено: 10.04.2018 11:02
Частичный копипаст с велофорума РБ
Исходный вариант:
Промежуточный:
Окончательный:
Особенности:
- каретка "Project М35" из нержавейки
- педали на промах
СообщениеДобавлено: 10.04.2018 12:03
DSCN1820.JPG [ 754.69 КБ | Просмотров: 7057 ]
DSCN1819.JPG [ 702.38 КБ | Просмотров: 7057 ]
DSCN1821.JPG [ 726.39 КБ | Просмотров: 7057 ]
DSCN1815.JPG [ 753.7 КБ | Просмотров: 7057 ]
DSCN1814.JPG [ 756.66 КБ | Просмотров: 7057 ]
Здесь живёт каретка с чашками от Макса. Вал - 103 мм; чейнлайн - 44 мм; обе резьбы - М35 правые; чашки - нерж.; зазоры между нижними перьями и и внутренними поверхностями шатунов - 17 мм.
СообщениеДобавлено: 10.04.2018 12:57
Исходный вариант:
Окончательный:
Особенности:
- педали на промах
Хочу выразить огромную благодарность Maxim_Sed, за консультации и непосредственную помощь при создании моего Крокодила ..фото выше
СообщениеСообщение было удалено | 19.04.2018 15:54.
Причина: Оффтоп
СообщениеДобавлено: 10.04.2018 13:29
Plexi, ошибся темой.
Даже форумом
Последний раз редактировалось Gagarins 16.04.2018 10:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16.04.2018 10:24
Планетарочник Colorado, который с лета 2017г. был обут в бронебойный ChaoYang 28*1,75 H-5113 (массой 1,2кг каждая покрыха),
сменил "тапочки" на бронебойный ChaoYang 700*32C H-521 (28мм реальная ширина на 19мм ободе; 730г).
14.04 состоялся пробный заезд 50км.
Ну что сказать. Очень непривычно после тяжелых 1,75" катков.
По дорогам, покрытым "выебленными колдоёбинами", ехать напряжно.
По укатанным грунтовкам - хорошо.
По песчаным грунтовкам - хреново. (
На хорошем асфальте - накат замечательный. :good:
Последний раз редактировалось Maxim_Sed 24.05.2018 09:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19.04.2018 15:45
Велосипеды (апрель 2018г.).
1. Планетарочник Colorado
2. Зимний песец
3. Броневичок
4. Pride Comfort (еще в "белых тапочках")
5. Дамка (фото будет позже)
6. Складник Стелс-750 (фото в следующем посте)
7. Складник Десна
8. Крокодил СШ (в планах)
Последний раз редактировалось Maxim_Sed 03.05.2018 09:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21.04.2018 16:54
Тестовый выезд на складнике Стелс
Ссылка на GPS трек
Переднее колесо 20", заднее - 24".
Так что это не обман зрения или перспективные искажения объектива.
Антипрокол ChaoYang на обоих колёсах.
Соотношение 46/21.
Червячка с промом "в заду".
Не смог разобраться, как вставить gpx файл.
Управляемость Стелса после велов на 28" колёсах очень непривычная: вертлявый просто жуть.
Последний раз редактировалось Maxim_Sed 02.05.2018 14:05, всего редактировалось 4 раз(а).
[ Time : 0.112s | 30 Queries | GZIP : On ]
