| безкамерка на велосипед |
СообщениеДобавлено: 07.04.2018 22:11
Было норм один день,потом начали тормоза выделываться,в общем рычаг расположен так,что если подтянуть тросик что бы не задевал за раму то начинает тереть подвижная колодка,а если отпустить чуть тросик то начинает задевать раму((!Я уже снимал этот флажок и менял положение,есть одно положение где рама не мешает но тогда не хватает хода что бы колодки сошлись,он упирается в то место где проходит подстройка натяжения!....Вот сижу думаю как это чудо техники обмануть!
https://drive.google.com/file/d/10n1fiO ... sp=sharing
СообщениеДобавлено: 07.04.2018 22:38
По моему переходник не тот стоит, он вроде на вилку ставится на 180 ротор, но крепление такое же так что могу ошибаться.
С другой стороны разве нет настройки неподвижной колодки?
P. S. Да и вообще если 160 (на фото не понятно) ротор то и без переходника должно все работать, сними его и пробуй.
СообщениеДобавлено: 07.04.2018 22:51
Ротор 180,без переходника не канает!НАстройка есть неподвижной)Так трет то подвижная)а ослаблять некуда,рама мешает флажку отходить!т.е вот как на картинке это не крайнее его правое положение!
СообщениеДобавлено: 07.04.2018 22:52
Открути болты и отцентруй так как есть.
СообщениеДобавлено: 07.04.2018 22:55
Если не получится то другой переходник надо, https://goo.gl/images/QxFpm8
СообщениеДобавлено: 08.04.2018 01:35
Очень похоже, что переходник вывернут наизнанку ( развернут на 180°).
СообщениеДобавлено: 09.04.2018 17:33
как я только тот проклятый переходник не крутил и так и этак!Знающие люди сказали что крепление такое предназначено для гидравлических тормозов и там ничего упираться не будет,а механику ставят для удешевления самого велика а как там оно работает изготовителя рамы не волнует!!!Ну я решил эту проблему так:Убрал вовсе этот черный адаптер и вместо него подобрал нужное количество шайб которые идут для крепления колодок на вибрейках,теперь все норм работает!!!
СообщениеДобавлено: 09.04.2018 19:26
Інший адаптер поставити зовсім ніяк?
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 09.04.2018 20:59
d.lus
Может быть в ближайшем будущем подбиру)
СообщениеДобавлено: 09.04.2018 22:03
Попробуй так:
- неподвижная колодка выдвинута минимально;
- калипер сдвигаешь близко к неподвижной колодке насколько позволяет кривизна ротора;
- подтягиваешь флажком подвижную колодку к ротору и фиксируешь трос.
Прокатит если проушины на калипере имеют хороший диапазон для регулировки.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 10.04.2018 21:34
Вобщем сейчас выглядит так,смотрится конечно не особо да и по надежности неизвестно как оно себя поведет со временем!!!Если кто подскажет какой мне нужен адаптер я буду весьма благодарен,так как их там огромное множество!!Вот в таком положении колодки выставлены идеально!!
СообщениеДобавлено: 10.04.2018 21:36
ne7v
https://images.google.com.ua/imgres?img ... h%2Fx%2Fim
СообщениеДобавлено: 10.04.2018 22:13
denon480 спасибо
[ Time : 0.199s | 25 Queries | GZIP : On ]
