| скидки на велосипеды |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321 ... 357, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 22.01.2018 23:05
СообщениеДобавлено: 23.01.2018 00:16
Не хотел бы я на на таком на мелкий камушек наехать на большой скорости.
СообщениеДобавлено: 23.01.2018 00:44
Изображения: 36
Напомнил барона Драйза....
Моя нанолабораторія.
СообщениеДобавлено: 29.01.2018 15:13
Изображения: 48
https://www.instagram.com/louis_hrln/
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 12.02.2018 12:23
Велик с Европы:
Надеюсь будущий хозяин перевернет вилку. Ссылка на объявление
СообщениеДобавлено: 12.02.2018 17:25
интересно если оставить вилку так,при торможении вырвет калипер или нет?
валанчик 1.0
СообщениеДобавлено: 13.02.2018 12:32
А почему его должно вырвать. Болты работают на срез. Кроме того, в правильном положении, работать на растяжение будет нижний болт, а в неправильном верхний - по сути, равные условия.
СообщениеДобавлено: 10.04.2018 15:33
Не получается найти трековую раму или шоссейная мила сердцу?
СообщениеДобавлено: 10.04.2018 16:05
Увидел это и растерялся...
Это куда, зачем?
:shock:
СообщениеДобавлено: 10.04.2018 16:39
Это куда, зачем?
:shock:
Может для уменьшения расстояния между дропами?
Если и так, то немного смысла в таком.
Либо для увеличения размера колеса (26' - 27.5')...
СообщениеДобавлено: 10.04.2018 16:48
да вы что.
Это ж чтоб натянуть цепь на фиксе, а то рама современная шоссейная, без глубоких дропаутов.
СообщениеДобавлено: 10.04.2018 16:52
Gagarins писал(а):
да вы что.
А количеством звеньев не проще?
СообщениеДобавлено: 10.04.2018 16:53
нет конечно. там такой шаг в два полузвена, огого.
здесь на форуме тема есть точно такая же. но найти её трудновато.
Вот, нашёл:
http://xt.ht/xtarticle/-Transformaciya-dropautov-CAAD3
СообщениеДобавлено: 10.04.2018 17:01
Вот, нашёл:
СообщениеДобавлено: 10.04.2018 17:23
Rost писал(а):
Интересно получается, но это все же смещает колесо... с тормозами так же сдвиг будет... ну да ладно. К этим рамам мне еще рановато.
[ Time : 0.106s | 27 Queries | GZIP : On ]
