| Formula велосипеды |
 Заголовок сообщения: Re: Треснула рамка седла :(
СообщениеДобавлено: 28.11.2016 13:12
andr спс, изучаю, кстати а 8мм пруток это стандарт?
смотрю на седло,
Подскажите, как оно разбирается, как вытащить прутик?
СообщениеДобавлено: 28.11.2016 15:21
смотрю на седло,
Чому б тему не почитати? 2 сторінки всього :facepalm:
Не треба виймати
andr писал(а):
Варить потихоньку, прерывисто, аккуратно. Подобрать режим. Обложить где надо мокрыми тряпками. На то и сварщики умные существуют.
СообщениеДобавлено: 29.11.2016 19:21
прочитал до дыр, позвонил челу, он- пластик есть? я = Да, ОН = только разбирать. Я - начал разбирать, застрял - написал на форум.
СообщениеДобавлено: 29.11.2016 20:28
Большинство современных седел не предназначено для разборки, и вытащить рельсы из пластикового верха (корочки) можно только силой. Думаю, надо зажать рельсы в замке подседельного штыря, потом наступить ногой на корочку и орудовать штырем.
Есть риск, что ничего не выйдет. Есть риск погнуть пруток или сломать корочку. И есть риск не собрать все в кучу после ремонта. Рисковать или нет - вам видней.
Можно попробовать все-таки не разбирать. Принесите седло сварщику и спросите, помогут ли мокрые тряпки защитить пластик. Не захочет по-вашему - значит, покажите другому сварщику.
СообщениеДобавлено: 30.11.2016 14:24
andr блин, если б разобрать, то можно на ЛОХ ЮА, купить донора и забрать рельсы от дешёвого седла. Даже варить не надо!!
СообщениеДобавлено: 30.11.2016 22:08
srfm
Не факт, что рельсы от другого седла подойдут к этому седлу.
СообщениеДобавлено: 01.12.2016 23:28
http://www.x-bikers.ru/board/show_topic.php?id=239630
З.ы. Объява не моя, рельсы тоже, совместимость не гарантирована :)
Я почему раньше такой злой был? Потому что у меня велосипеда не было. А с велосипедом я теперь ваще сотона!
СообщениеДобавлено: 02.12.2016 14:03
я с урытого седла за 100 грн рельсы переставил на Пролого вместо поломанных карбоновых при помощи смолы и черной краски
На СанМарко Конкор 90 года с титановыми рельсами пришлось для снятия рельс подрезать пластик в передней части.
СообщениеДобавлено: 20.03.2017 13:03
Изображения: 8
DOOH писал(а):
Всем доброго дня
Случилась неприятность лопнула рамка седла selle italia c2 trans am (((
материал Manganese rails
Подскажите пожалуйста какие есть варианты решения проблемы , может кто сталкивался
спасибо
подниму тему , может есть у кого в контактах хороший сварщик который возьмётся и поможет решить проблему
СообщениеДобавлено: 20.03.2017 13:32
О, опять Selle Italia! Знакомая ситуация. Седла классные, но такая проблема с металлическими рамками приключается довольно часто.
Варить пробовали. Варится, в принципе. Даже ездить можно. Но стремно все это.
Решение есть - новое седло. Подсказка: Selle Italia с карбоновыми рельсами, если и ломаются, то во много раз реже.
СообщениеДобавлено: 20.03.2017 15:27
Изображения: 8
Варить не пробовал , ищу толкового сварщика ,который бы не запортачил.
Седло уже есть другое ,езжу. но не моё, жопа привыкла к старому , вот и хочу его реанимировать. тк седло полностью целое.и идеально подходящее мне
СообщениеДобавлено: 20.03.2017 16:08
Карбоном еще реанимируют такие поломки
Cube AMS FR '06
TT250R
XL650V
XTZ690
СообщениеДобавлено: 21.03.2017 14:10
Это вряд ли.
СообщениеДобавлено: 15.04.2018 00:31
Народ підкажіть - сідло FUNN SKINNY II BLACK CR-MO 768 грн. і FUNN SKINNY II BLACK STEEL 605 грн.
Є сенс переплачувати при вазі в 95кг? В принципі хочу поставити на підвіс, по факту при спусках сидіти ж не буду.
Вибачайте якщо дуже не по темі, не хотів плодити теми.
Дякую.
СообщениеДобавлено: 15.04.2018 09:12
Изображения: 48
С хромолем больше шансов что при перегрузе он именно треснет, а с обычной сталюкой - ну.. тоже может треснуть, но скорее погнётся.
No gods, no masters
[ Time : 0.273s | 27 Queries | GZIP : On ]
