| orbea mx 50 |
 Заголовок сообщения: Re: Настройка тормозов
СообщениеДобавлено: 18.04.2018 01:54
Попробуй достать колодки с пружиной, которая их раздвигает, после чего саму эту пружину немного разжать в стороны, чтоб она потом сильнее давила на колодки при их расхождении. Может поможет?!)
P.S: Я свой байк брал с рук, и когда приехал домой и взялся менять расходники, достал колодки и смотрю внутрь каллипера, а там один поршень вроде нормальный, а второй какой-то не такой, будто его об напильник тёрли чтоли? Сначала не понял ничего, а потом... :facepalm:
СообщениеДобавлено: 18.04.2018 12:13
Не поможет. Поршни разводятся силами манжет в калипере. Пружина нужна для того, чтобы когда поршни вернутся на своё место, поджать к ним колодки. К возврату поршней на исходную позицию пружина между колодками отношения не имеет.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 18.04.2018 19:34
1eonid писал(а):
Согласен, тема для размышления интересная - сходу не придумал что ответить. Но на практике - убрал каплю масла и поршни становятся на свои места.
Я, звісно, сперечатися з практикою не буду - вона завжди сильніша за теорію. Але було б цікаво зрозуміти чому так відбувається...
З іншого боку, гальма "з коробки" я ніколи не ставив - завжди обрізав гідролінію і, відповідно, прокачував. Хоча й поршні після обрізання ніколи назад не вжимав: встановив, обрізав, підключив, прокачав.
Аби колодки не дзвеніли :)
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 18.04.2018 23:47
Мне тоже. Единственное что смог придумать на эту тему - срабатывание самоподвода и возврата поршня, но наоборот. В нормальной ситуации - при торможении манжета поршня изгибается и, когда перестаем подавать давление на поршень, манжета за счёт упругости резины возвращается в исходное состояние и возвращает за собой поршень. Когда износ колодок позволяет поршню выдвинуться дальше, чем до того, и перемещение поршня превыщает какой-то предел - то поршень при движении сначала деформирует манжету, а затем смещается относительно неё наружу. Так работает самоподвод и таким образом за счёт манжет отводятся поршни от ротора.
Что если при попытке развести поршни до нулевого положения при переполненной системе происходит нечто аналогичное? Т.е., когда система не переполнена, при разведении поршней они сначала деформируют манжету, а затем смещаются относительно манжеты внутрь калипера вплоть до нулевого положения. Когда система переполнена в какой-то момент перемещения поршня хватает только на деформацию манжеты, но не на смещение относительно неё. В такой ситуации - давим на поршень отверткой, он утапливается. Как только отпускаем - немного возвращается обратно, поскольку жидкость в системе не даёт поршню пройти то положение, которое позволит ему проскользнуть относительно манжеты.
Ничего умнее придумать не смог)
СообщениеДобавлено: 20.04.2018 15:16
Ясно, спасибо за пояснение!)
СообщениеДобавлено: 20.04.2018 15:22
Нашел еще видео с подобной проблемой:
https://www.youtube.com/watch?v=f228M93Cgzs
Таймкод 16:00
СообщениеДобавлено: 23.04.2018 13:49
Таймкод 16:00
Это несколько иная проблема ;-)
СообщениеДобавлено: 13.05.2018 21:51
Когда ставишь колесо и жмакаешь ручку то глянь на зазор между колодками и диском. По идее колодка которая с внутренней стороны должна упираться в диск. Если так и отодвинуть калипер не получится ( не хватает ширины "ушей" калипера) то советую подложить шайбы между рамой и адаптером, если канешно у вас он стоит стандарта is/pm. Сам так мучался. Поставил шайбы и забыл.
Отправлено с моего SM-J500H через Tapatalk
[ Time : 0.108s | 21 Queries | GZIP : On ]
