| Електровелосипед безкоштовна доставка |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 28, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 17.03.2017 09:10
Aleks91 писал(а):
... Надо буде на своем тоже зделать, а пока ограничился насыпью 6.3мм
на своём? а было сделано на соседском?? ))
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 17.03.2017 11:56
Велик родичей, просто какое-то время на нём ездил.
СообщениеСообщение было удалено | 04.07.2017 11:53.
СообщениеДобавлено: 05.07.2017 09:25
Две червячки-П, которые эксплуатируются в Харькове, пробежали 600+ и 2000+ км :good:
СообщениеДобавлено: 27.11.2017 10:57
Maxim_Sed писал(а):
Дальнейшие разборки с китайской червячкой (это очередной экземпляр).
Попалось чудо, у которого угол поворота звёздочки от "рабочего хода" до "торможения" всего то около 40 градусов :eek: :facepalm:
Дальнейшие разбирательства дали пищу для размышлений:
- ход ответной детали, которая накручивается на червяк, составляет около 7 мм при повороте червяка на 180 градусов
- криворукие китайцы забубенили во втулку тормозные колодки разного размера (28,5мм и 29мм) :facepalm: :eek: , из-за чего получились 1) перекос механизма втулки при торможении; 2) циклическая модуляция торможения
словом, полный ПЭ
принято решение укоротить колодки до одного размера 27 мм
Укорачивание колодок принесло положительный результат: угол поворота увеличился до 90 градусов. :good:
думаю, на этом можно остановиться ))
попались мне в руки червячки ZOOM
угол поворота от раб хода до начала торможения нулевой :eek: :facepalm:
тормозные колодки были отданы на доработку 29мм -> 26мм
одна втулка собралась с доработанными колодками идеально :good:
у двух других угол поворота получился 110..120 градусов
вот какой еще момент обнаружился:
при укорачивании до 26мм левый конус начинает касаться рогатой пружины (фрикциона) раньше, чем наступает его касание к тормозным колодкам
при сборке втулки насухую 26мм сухари отчётливо болтаются внутри (эффект погремухи :D )
вывод: укорачивать тормозные колодки можно не более чем на 1-2 мм
СообщениеДобавлено: 18.04.2018 22:10
Друзья, нужна ваша помощь.
На детском велосипеде стоит задняя втулка КТ-305 или какой-то аналог. Так вот, напрягает шум и небольшое затирание во время вращения колеса, которое пропадает если немножко провернуть педали назад. Разобрал, промыл, смазал, собрал - результата нет. Кто знает как это исправить?
p.s. Конусы не переиянуты.
СообщениеДобавлено: 19.04.2018 07:57
sands,
скорее всего, это проявление проблемы viewtopic.php?f=31&t=324903&start=90#p1731252
ну и фрикцион желательно проверить и смазать
СообщениеДобавлено: 19.04.2018 08:48
Доработанная червячная втулка в составе "Зимнего песца" прошла все зимние издевательства.
На днях втулка прошла ТО.
Состояние дорожек шариков: идеал. :good:
Подшипник 12*28*8 - на 100% работоспособное состояние. Был превентивно заменён на новый.
С момента анонсирования идеи в конце 2016г.
в эксплуатацию введено более десятка доработанных червячных втулок.
По результатам пробегов получены положительные отзывы. :good:
Таким образом, испытания конструкции можно считать завершёнными.
СообщениеДобавлено: 20.04.2018 09:27
Фотохостинг itmages.ru обещает закрыться в конце апреля.
Т.о. все фото, размещённые на нём улетучатся. Соответственно всё наполнение в лтм накроется медным тазом.
Поскольку автор темы "отрезан" от лтм, исправлять ссылки некому.
Мне искренне жаль, что по кое-чьей дурости форумчане лишились возможности получать техническую информацию на к2.
Поэтому буду неспешно перегружать фото на другой хостинг. И размещать новые сообщение в Ангаре179 и теме по червячкам.
Разборка червячной втулки Shimano CB-E110 (копия)
Вместо предисловия.
Цитата из дипломной работы:
"Так как диплом никто не читает, шестерню сделаем из дерева. "
Поскольку текст почти никто не читает, не буду грузить цифрами. И просто порадую зрителей фотографиями с минимумом комментариев.
На тормозном рычаге гордая надпись ипонамать "JAPAN"
Непонятно, где и сколько хранилась данная втулка, но под правым фланцем поселилась ржавчина
Изображение Изображение
Подшипники смазаны какой-то светлой липкой смазкой
Запах этой смазки специфический (не совпадает с запахом ни одной смазки, которую я знаю)
Вся остальное смазано смазкой с дисульфидом молибдена. :good:
Изображение Изображение Изображение
Червячка е110 в разобранном виде:
Особенности:
- резьба на оси 3/8" 24тпи (фз почему не сделали стандартную фж9,5 или даже М10*1; одним словом, ипонцы )
- фигурная прорезь на тормозном рычаге
Далее сравнительные кадры.
Червяк по размерам полностью совпадает с китайским клоном (е110 справа):
Собственно втулка:
Длина е110 - 63 мм (слева), китайская - 64 мм (справа)
Тормозные колодки:
е110 - 30 мм (слева), китай - 29 мм (справа)
Ответная деталь червяка (фрикцион):
Высота "бочки" е110 - 18 мм (слева), китай - 19,5 мм (примечание: в других китайских клонах встречается тоже 18 мм ).
Длина тормозных колодок, высота "бочки" и расстояние между плоскостями дорожек больших подшипников в совокупности определяют угол поворота звёздочки от рабочего хода до начала торможения.
Правый малый конус:
диаметр дорожки шириков е110 - ф15мм
диаметр дорожки шириков китайской втулки - ф14мм
Правый малый подшипник (7*6,35мм) е110 незначительно крупней (на фото слева):
Доработка втулки.
Родные подшипники отправляются на пожизненный отдых.
Насыпь ф5,555 - калиброванная с завода (разброс по диаметру менее 0,01 мм, поэтому микрометром 0,01 не обнаруживается).
Сборка - всё как обычно: насыпь по 15шт. ф5,555 с каждой стороны.
Правая сторона - без вопросов. Левая сторона требует повышенного терпения:
При установке левого конуса важно, чтобы ни один шарик "не нырнул" вовнутрь:
Shimano e110 в сборе:
Использован способ, проверенный более чем за 20 лет использования торпедовской втулки ХВЗ:
для регулировки люфтов используется малый правый конус (или втулка, удерживающая подшипник 12*28*8) без всяких контрагаек.
При затягивании правой гайки колеса усилие прижима дропа фиксирует (от проворачивания) этот конус намертво!
Вот так это выглядит вживую:
(место для фото)
Регулировка выглядит следующим образом:
1) ставим колесо, выравниваем; закрепляем винтом М6 тормозной рычаг в хомуте; заодно следим за натяжением цепи
2) закручиваем левую гайку колеса
3) закручиваем правую гайку колеса (несильно)
4) если есть люфт (или наоборот подши "перетянуты"), ослабляем правую гайку колеса и пинцетом подкручиваем правый малый конус (или втулку подшипника).
5) п.п. (3) и (4) повторяем до получения желаемого люфта
6) окончательно затягиваем гайки колеса
СообщениеДобавлено: 20.04.2018 13:44
Приспособление для выковыривания промов: латунный дюбель из строительного магазина
Используется совместно с "горшком"
СообщениеДобавлено: 22.04.2018 14:27
Жалкая копия)
Комментарий к файлу: ...
IMG_20180422_133015.jpg [ 58.81 КБ | Просмотров: 36918 ]
СообщениеДобавлено: 22.04.2018 14:29
Неповторимый оригинал.
IMG_20180422_132448_HDR.jpg [ 831.02 КБ | Просмотров: 36917 ]
СообщениеДобавлено: 22.04.2018 15:08
Для себя взял за правило:
никогда не связываться с веложелезками, к которым нет запчастей (или проблематично\напряжно достать\купить)
Т.о. в пролёте оказались:
- все древние планетарки
- все древние червячки и торпеды (да и вообще вся "экзотика" с европомоек)
- современные планетарки срам и квандо
СообщениеДобавлено: 22.04.2018 16:54
Maxim_Sed
Ну да, где мне достать на такую тормоз. барабан, никто не подскажет? ))
Лежит кароч экспонат.
СообщениеДобавлено: 23.05.2018 15:41
Деталь для извлечения подшипников
[ Time : 0.088s | 30 Queries | GZIP : On ]
