| велосипед bmx |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 02.12.2017 10:11
Изображения: 36
sovsov писал(а):
Хочется узнать- такого результата хватит для "себя любимого", или надо сильно лучшие ТТХ, или идея дохлая?
Нормальный тенз и для домашнего употребления более чем достаточно.
А если решить вопрос калибровки то не уступает промышленным образцам. Калибровка - вот настоящие грабли. :D
СообщениеДобавлено: 13.12.2017 19:53
Доброго времени суток всем!
Комрады, подскажите где купить такую вот детальку ?
http://www.skf.com/group/products/linea ... index.html
Нужная деталька для постройки хорошего тензометра!
Кто знает тот поймет в чем суть вопроса! Здесь на форуме вроде было подобное обсуждение!
Не могу найти в продаже т к не знаю русского названия!
СообщениеДобавлено: 14.12.2017 20:47
Изображения: 26
Линейная направляющая ))
СообщениеДобавлено: 14.12.2017 21:35
О!
Спасибо за подсказку!
Буду искать!
Интересно есть китайские недорогие аналоги SKF ?
СообщениеДобавлено: 03.03.2018 22:53
Модернизировал тензометр и сделал для него тарировочный стенд, см. там-же http://velosamara.ru/forum/viewtopic.ph ... 03#p890803
СообщениеДобавлено: 04.03.2018 13:21
Изображения: 36
Какова точность весов на стенде?
СообщениеДобавлено: 04.03.2018 21:35
диапазон 0-100 кг - точность 50г, 100-150кг- точность 100г
Как оказалось, большая засада с методикой измерений натяжения в натуре на колесе. В стенде спица прямо тянется, всё ок. На колесе имеются 2 изгиба ( при 3х крестах), дающих дугу в месте измерения. В месте, где спицы касаются друг друга, изгиб можно убрать, орудуя воротком около места их касания. А вот у обода ниппель прямо выходит, а спица под углом. Надо гнуть её прямо в месте выхода из ниппеля, что является неочевидным по получаемому результату действием. Дуга спицы даёт очень разные показания, если мерить её с противоположных сторон. Если разворачивать прибор в плоскость колеса, показания прибора тоже сильно разнятся, практически невозможно вывести в допуск по круговому групповому измерению, погрешность позиционирования тензометра на спице в 2-3 раза выше. Причём, если дуга в спицах чуть разная ( а она разная), прибор кажет это, как разное натяжение, а в реальности разности может и не быть. Приходится выпрямлять каждую спицу для уменьшения прогиба, прикладывая линейку с разных сторон на просвет, что сильно увеличивает время сборки. Я только понял один момент: прикладывать прибор надо всегда только с одной стороны ДУГИ СПИЦЫ, а не стороны колеса, тогда показания более-менее похожи между спицами в колесе, но не с прямой спицей в стенде. Может кто знает секрет методологии сборки с тензометром, если он не совсем секретный :smile: , провозился с первым колесом более 6 часов... :shock: :eek: :cry:
СообщениеДобавлено: 04.03.2018 23:18
Изображения: 36
sovsov писал(а):
,провозился с первым колесом более 6 часов...
Дорогу осилит только идущий. :smile:
Эти описаные эффекты происходят от того, что пружина-спица намного грубее пружины в приборе. При измерении происходит борьба пружин. Кто доминирует, думаю понятно всем.
Вы проделали замечательную работу, и главное заметили стоящие на пути грабли,
а моя вера в способ измерения с фиксированым отклонением спицы значительно окрепла.
Удачи в дальнейших исследованиях!
СообщениеДобавлено: 17.04.2018 21:25
Ну чем вам не подходит примитивный показометр из поста
http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?p=1696279#p1696279
Эта хрень просто цепляется за спицу и все. Единственное неудобство - показания фиксируются на дисплее автоматически по истечении 2х секунд и надо сбрасывать.
Равномерность натяжения спиц эта хрень вполне покажет. Собирал колеса где под конец выравнивал натяжение спиц по этому показометру.
Простейший принцип - спица гнется вокруг резистивного тензодатчика и деформируя его (упругую пластину с тензодатчиком) показывает относительное напряжение
Тензометры для тросов примерно также функционируют и динамометрические ключи (правда там проще - учитывается только изгиб датчика ключа). Спица отклоняется почти на одинаковое расстояние. Надо только рассчитать расстояние между опорами и величину прогибающего ролика.
Откалибровать можно вообще просто подтачивая ролик и сравнивая с эталоном показания на стенде.
Кантер китайский копейки стоит собрать подобную хрень - один вечер. Если колеса хотя-б раз в год собирать - пригодится в хозяйстве, да и после веломастеров глянуть не помешает че они там понакрутили.
Если хочется посерьезнее чет собрать то можно глянуть подобное
https://www.olx.ua/obyavlenie/arduino-h ... 1dba398c09
но там уже тензодатчик понадобится отдельно и сама ардуинка с экраном + навыки программирования.
СообщениеДобавлено: 17.04.2018 23:46
Изображения: 36
demoncheck писал(а):
Ну чем вам не подходит примитивный показометр из поста...
Откалибровать можно вообще просто подтачивая ролик...
Что то Вы от жизни отстали коллега...
http://xt.ht/xtarticle/0--enzometr-ehlektronnyi
Точность 99 граммов.
Калибровка винтиком.
Обойден глюк замораживания показаний.
Это далеко не показометр.
СообщениеДобавлено: 21.04.2018 11:12
Может я и отстал от жизни )))
Как раз я прочел Вашу статью, прежде чем писать пост.
Не нашел я там информации об отмене или обходе функции "hold" кантера.
Так как прибор имеет тарирование уже можно вставив "ненапряженную" спицу тарировать ее "ненапряженное" состояние.
Ну вобщем я рад что идея упростилась как раз именно в ту сторону, которую я указывал ровно 2 года назад ))).
Ваш приборчик уже проще и удобнее, чем то, что я предлагал.
Вам, коллега ОГРОМНОЕ спасибо за труд и теоретическое и практическое обоснование самой идеи. :good: :roadbike:
СообщениеДобавлено: 21.04.2018 19:45
Изображения: 36
Ну да, там мельком и неявно (прошу сильно не пинать, чукча больше читатель чем писатель :) )
Поэтому напишу здесь поконкретней.
Первая модель создавала деформацию спицы закручиванием гайки и датчик работал на растяжение как и предусмотрено производителем. Это что бы не сильно вмешиваться в процесс и позволяет бесконечно долго держать прибор в стационарном процессе для подробного рассматривания получающихся результатов. В таком режиме срабатывает "замораживание показаний". Оно сильно мешает когда прибор цепляется на спицу для подбора натяжения в реальном времени. Мне не нравилось раз за разом измерять пока подберешь нужное натяжение.
В процессе испытаний было замечено, что датчик одинаково работает как на растяжение так и на сжатие. На датчик нужно давить. Это ключевой момент.
В этом режиме не срабатывает "замараживание"!
Заметно упрощается конструкция самого прибора. Отпадает много лишних деталей. И работа с прибором упрощается.
Наилучшие результаты я получил когда вторая опора (там где я на фото давлю пальцем) была сделана в виде крючка. Это позволяет цеплять прибор на спицу и спокойно крутить ниппель подбирая натяжение.
Давить пальцем мне не нравиться по двум причинам:
- давить надо точно против винта - это влияет на точность измерения;
- давить надо сильно и к концу колеса на моих музыкальных пальцах появляется мозоль. :sad:
:D
СообщениеДобавлено: 22.04.2018 20:39
Функция управления фиксирования и удержания показаний прошита в сами весы
при нажатии на кнопку TARE с удержанием и нажатие дополнительно кнопки UNIT меняется состояние L-ON, L-OF т.е. LOCK.
Просто нажатием на кнопку TARE можно включить или отключить подсветку
Нажатие с уждержанием кнопки UNIT включает я так понимаю корректировку температуры - переключение кнопкой TARE.
СообщениеДобавлено: 22.04.2018 22:12
Изображения: 36
Попробовал на своих, у меня их два. Точно, работает.
Это хорошо, расширяет поле для деятельности.
Я вначале еще сам датчик переворачивал другой стороной.
То есть мы давим на сжатие а ему кажется , что растяжение. :D
СообщениеДобавлено: 24.10.2018 16:33
demoncheck
добрый деньб
подскажите не могу разобраться как крепить датчик к пластине....
кантарь купил
разобрал
а как закрепить не могу врубиться
[ Time : 0.090s | 28 Queries | GZIP : On ]
