| велосипед подростковый |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Как улучшить накат?
СообщениеДобавлено: 20.04.2018 17:47
Вилка: RockShox XC32 w/coil spring, lockout, custom G2 Geometry w/51mm offset, 100mm travel
Передний переключатель: Shimano Acera
Задний переключатель: Shimano Deore
Манетки: Shimano Alivio, 9 speed
Передняя втулка: Formula DC20 LW alloy
Задняя втулка: Formula DC22 LW alloy
Система: Shimano Alivio, 44/32/22
Кассета: Shimano HG20 11-34, 9 speed
Покрышки: Maxxis Crossmark
Обода: Bontrager AT-850 32-hole double-walled
Тормоза: Hayes Dyno Sport hydraulic disc brakes
Как улучшить накат? Ну вот хреново едет, причем втулки перебирали, может в них шарики поменять)
Gary Fisher 2013 Mamba
Для членов хт скидка на технику Karcher
Последний раз редактировалось Sinatra 20.04.2018 18:00, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Как улучшить накат?
СообщениеДобавлено: 20.04.2018 17:50
Покрышки: Bontrager 29-2, 29x2.2"
Резина: Maxxis Crossmark
Продать этот, купить шоссер, перейти в раздел Шоссе :D
Ну или, как минимум, оставить только одну пару- или "Покрышки" или "Резина", вторую для езды снять. С одной парой поедет лучше, ИМХО. Вы, кстати, Бонтрагер на Максис натягивали, или наоборот? Просто интересно.
СообщениеДобавлено: 20.04.2018 17:53
Изображения: 48
А в чём выражается "хреново едет"? Те как и при каких условиях это происходит? :roll:
Шарики не помогут.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 20.04.2018 17:58
два одинаковых по классу вела, накатом едут с горки или по прямой, меня обгоняют, причем по классу оборудования примерно такое же, вес ездаков примерно одиаковый, резина на др веле злее, ну долго писать, короче есть такое что не едет. Даже когда сажусь на тот вел чувствую что он повеселее катит.
СообщениеДобавлено: 20.04.2018 18:01
Посадка? Исходя из ростовки и установленного. Одежда? Если это выражалось в ситуациях, где аэродинамика играла вполне значительную роль- могло повлиять.
А когда "сам сажусь и ощущения"- то это уже самовнушение по результатам того что они обгоняли, тоже может быть.
СообщениеДобавлено: 20.04.2018 18:03
ну это смешно...мы даже менялись великами и др ездок выражал те же замечания. Я думаю что это из-за втулок.
СообщениеДобавлено: 20.04.2018 18:06
Ну втулки- это конечно да... Только кроме втулок там еще и резина, и обода, и сам вел со всем остальным... Втулки и шары, какие бы ни были, можно на весу крутить и разницу видеть. А когда это 15 кг+80кг катится- то крутятся даже колеса с квадратными шарами, всмерть перетянутые...
Я серьезно про геометрию, ростовку, посадку.
СообщениеДобавлено: 20.04.2018 18:07
Изображения: 48
А давление в покрышках?
Втулки самое последнее что может повлиять и не настолько.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 20.04.2018 18:11
про резину (поменял из-за этого стоковые бонтражеры на максис), обод, итд я понимаю, опять же на др веле если крутануть колесо - оно дольше крутиться...
СообщениеДобавлено: 21.04.2018 00:06
Хочу Вам заметить,что разница во времени свободного вращения двух разных колёс (разных велосипедов) даже в несколько десятков секунд не сможет повлиять на т.н. "накат"в реальном "катабельном" времени.Давление в покрыхах,посадка ,а на дальние дистанции - просто физуха.
СообщениеДобавлено: 21.04.2018 11:11
Не нужно заморачиваться на такие мелочи. Потери во втулках составляют 2%, то есть разница между хорошей и плохой втулкой на 20 км/ч будет в 0.4 км/ч. Катится вниз лучше более тяжелый набор) а вот в горку все наоборот. У другого велосипеда запросто может быть более вытянутая развесовка и конечно будет другой вектор сил
СообщениеДобавлено: 21.04.2018 15:32
Чем меряли?
0,4 км/ч незаметны когда едешь сам, а когда двое едут рядом и постоянно отстаёшь... :)
Лично я переход с насыпных квандо (перед тем перебраных и настроеных) на промы заметил сразу. И на радиально-упорные насыпные уже не вернусь.
СообщениеДобавлено: 21.04.2018 19:48
Втулки сменить. Возможно и резину сменить и улучшится.
А дальше выше головы не прыгнешь, если геометрия такая - то горбатого могила поправит, привет смене рамы.
Scott CX Comp '2012
Scott Araphahoe '1996
СообщениеДобавлено: 21.04.2018 21:44
Тссс... А то сейчас любители "классики" бруксами закидают.
СообщениеДобавлено: 22.04.2018 00:19
возможно стоит заехать в мастерскую чтоб спицы на колесах подтянули.
на накат влияет -
- геометрия рамы
-"жесткость" колес (обода+спицовка)
- покрышки (качество резины .технологии. рисунок протектора)
втулки также могут влиять. но если ситуация с рамой-колесами-покрышками плохая ,то хорошими втулками ее не исправить
все должно быть на одном уровне.
если поменять раму , на раму с лучшей геометрией и все остальное оставить .толку будет не много.
[ Time : 0.130s | 27 Queries | GZIP : On ]
