| https://veliki.com.ua/dir_termosa.htm |
СообщениеДобавлено: 23.04.2018 19:58
Здравствуйте. Поставил Цепь кмс х9 и кассета shimano cs gh50-9 11-30. На подъёмах или при старте проскакивает цепь на скоростях 2-4 ; 2-5; 2-6; 2-7. Длина цепи нормальная. Куда копать подскажите возможные варианты?
СообщениеДобавлено: 23.04.2018 20:05
Возможно проскакивает на системе, а кажется что на кассете.
СообщениеДобавлено: 23.04.2018 20:24
пружина заднего переключателя. Какой у вас стоит?
СообщениеДобавлено: 23.04.2018 20:38
Впереди Сантруп 3 ск. Отмотали уже тыщ 25. Сзади Deore 9 ск.
СообщениеДобавлено: 23.04.2018 20:42
Bikemn
ну эта должна тянуть нормально, поиграйтесь винтом b-tension.
если уже не новая, то я бы переставил пружину в следующее отверстие.
СообщениеДобавлено: 23.04.2018 23:46
Скорее всего, изношена или повреждена вторая звезда в системе.
СообщениеДобавлено: 24.04.2018 00:15
Изображения: 35
может цепь не смазана?
и ролики на переключателе не мешало бы проверить
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 24.04.2018 00:17
Так она ж, вроде как, новая...
СообщениеДобавлено: 24.04.2018 00:22
100% система.Внимательно осмотри передние звезды на предмет износа.
p.s .еще как вариант ,меньшее или большее кол-во зубьев на новой цепи ,в отличии от старой.Но думаю это маловероятно.
Нельзя иметь быстрее чем положено, и нельзя иметь быстрее, без собственных усилий.
СообщениеДобавлено: 24.04.2018 06:53
О чём речь тогда :lol: после такого пробега там пора менять звёзды, отсюда и проскоки.
СообщениеДобавлено: 24.04.2018 08:12
Даже больше чем 25. Купил в 11 году. За сезон около 5000 км наматываю :-)
Цепь смазана,но смазка густовата.
Вроде проскок ощущается сзади. Ролики на промах - есть люфт небольшой
Фото звёзд шатунов и натяжка цепи на ск 1-9
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
СообщениеДобавлено: 24.04.2018 09:24
Судя по фото - передние звезды "всё". Зубья такие, что хоть дрова пили.
СообщениеДобавлено: 24.04.2018 20:40
+1 за замену системы) 100% она.
И да, причиной является износ передних звезд, но проскакивает цепь при этом именно по кассете - это может запутать, если раньше не сталкивался, но именно так и происходит.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 24.04.2018 20:57
це нова КМС, трохи видовжиться і перестане скакати.. В мене так само було.
Критикувати відверту брехню й маячню потрібно завжди й скрізь, хоча б для того, щоб твоє мовчання не зарахували як згоду.
СообщениеДобавлено: 24.04.2018 21:04
Изображения: 35
1eonid
То что 2я ушатана, то понятно.
Непонятно как может проскакивать на кассете из за звезд системы?
Вообще о проскоках на системе слышал, но не видел. У меня бывает
периодически хлопает (похоже на проскок, но не он) но там стёрто всё,
кроме 1й на системе и 1-3,9 на кассете, уже из принципа докатываю.
Поменять 2ю звезду и катать дальше, она дешевая.
Можно пройти круглым напильником по тылам и еще 10к накатать,
15 мин. работы.
А за ролики вспомнил, у меня в прошлом году была така фигня, проскакивало
на всём новом, оказалось подклинил подшипник в нижнем ролике,
и периодически кидало переключатель .
Gary Fisher Custom
[ Time : 0.175s | 27 Queries | GZIP : On ]
