| corso rtx |
СообщениеДобавлено: 24.04.2018 22:19
Bikemn писал(а):
Даже больше чем 25. Купил в 11 году. За сезон около 5000 км наматываю :-)
Цепь смазана,но смазка густовата.
Вроде проскок ощущается сзади. Ролики на промах - есть люфт небольшой
Фото звёзд шатунов и натяжка цепи на ск 1-9
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Так и есть - зубья на системе изношены !Меняй передние звезды.Если не поможет - продолжим разговор.
Если будешь куплять систему или звезды ,то только новые.НИ В КОЕМ СЛУЧАИ НЕ Б.У.Это лотерея ,даже если вид зубьев будет неплохой - не бери.Просто поверь на слово! :yes:
Если с деньгами туго - бери или систему провхил или сьемные звезды ,у которых аналогичный крепеж.
Нельзя иметь быстрее чем положено, и нельзя иметь быстрее, без собственных усилий.
СообщениеДобавлено: 26.04.2018 00:34
KubikV писал(а):
1eonid
То что 2я ушатана, то понятно.
Непонятно как может проскакивать на кассете из за звезд системы?
Вообще о проскоках на системе слышал, но не видел. У меня бывает
периодически хлопает (похоже на проскок, но не он) но там стёрто всё,
кроме 1й на системе и 1-3,9 на кассете, уже из принципа докатываю.
Поменять 2ю звезду и катать дальше, она дешевая.
Можно пройти круглым напильником по тылам и еще 10к накатать,
15 мин. работы.
А за ролики вспомнил, у меня в прошлом году была така фигня, проскакивало
на всём новом, оказалось подклинил подшипник в нижнем ролике,
и периодически кидало переключатель .
Проскоки именно на системе я видел один раз за 5 лет существования мастерской - это был ушатанный до невозможности Ардис и при попытке тронуться с места можно было до бесконечности крутить педали, но цепь при этом стояла на месте, а система проскальзывала под ней. Хотя зубья на звездах системы ещё присутствовали, но они вообще не могли зацепить цепь, чтобы хоть как-то сдвинуть с места.
Что касается "как может быть проскок на кассете из-за износа системы" - вижу это так. Шаг зубьев новых звезд соответствует шагу звеньев новой цепи. В процессе работы трансмиссии появляется износ, шаг этот меняется и постепенно доходим до ситуации, когда цепь под нагрузкой срывается с зубьев кассеты, что собственно и есть "проскок".
А теперь представим следующее - новая цепь и кассета с заложенным конструктивно шагом и убитая система с изношенными звездами. Тянет цепь именно звезда системы - соответственно она и задает шаг. Логично предположить, что цепь-то новая, с правильным шагом. Но! Наблюдал не раз, как новая цепь на изношенной системе не полностью садится на зубья по всей окружности - чем дальше от места захода цепи на звезду системы, тем хуже цепь ложится на зубья вплоть до того, что в некоторых местах цепь не проваливается полностью во впадины между зубьями, а остаётся практически на самой вершине зуба из-за несовпадения шага цепи и шага звезды системы. Таким образом, звезда системы пытается тянуть новую цепь своим измененным от стандарта шагом изношенных зубьев, что не совпадает с шагом зубов новой кассеты и вызывает проскок.
Возможно, объясняю криво, но в любом случае - проскок это несовпадение шага звеньев цепи с шагом зубьев звезд (за исключением случаев с заклинившими роликами либо самопроизвольными переключениями, что тоже встречается). Если не прав - поправьте, но другого объяснения не вижу.
Ну а практикой теория "проскок на кассете из-за износа системы" подтверждалась уже не один раз, вопрос только в правильности технического обоснования происходящего.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 26.04.2018 00:48
Изображения: 48
Скачет скорее всего именно на системе, изношена она сильно. Но можно и напильником "восстановить".
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 26.04.2018 05:41
Изображения: 26
Ошибка в диагностике, хоть чем ее тяни с этой стороны, на той стороне новая цепь ложится на новые звезды. Может скакануть если остались заусенцы после производства, но такого практически не встречается (на хороших компонентах )))
СообщениеДобавлено: 26.04.2018 09:45
Але ж крок на ланцюгу від цього не змінюється і він співпадає з кроком на касеті. Ланцюгу-касеті взагалі глобально все-одно що там спереду відбувається - хоч за один пін тягни, хоч за два десятки.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 26.04.2018 18:20
Или убить окончательно:POLO:
СообщениеДобавлено: 26.04.2018 18:36
Изображения: 48
fipati100 ты б лучше не советы по форуму раздавал а вопросы задавал. Как сделать то, как сделать это - оно б полезней было :smile:
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 26.04.2018 18:44
Сложно, наверное, поменять звезды системы на велике с покрышками швальбе марафон (по 600-800 грн за штуку), новой кассетой и цепью - нужно, чтобы цепь растянулась и начала стачивать звёзды кассеты,
потом поменять систему и растянутой цепью продолжать её стачивать,
или поменять систему и цепь, чтобы сточенными звёздами кассеты растягивать новую цепь и стачивать новую систему.
:facepalm: смотрится, конечно, как "диванная" аналитика, если Я неправ, поправьте (я всего 3 к км откатал и 3 цепи поменял по кругу, велик продал вместе с цепями, подробно объяснив покупателю, зачем нужно это "по кругу"; у меня даже специально обученный гвоздик есть, чтобы длину цепей сравнивать!)
СообщениеДобавлено: 26.04.2018 18:51
Мой тебе совет- следуй своему совету :wink:
Трифан Кабачок писал(а):
Сложно, наверное, поменять звезды системы на велике с покрышками швальбе марафон (по 600-800 грн за штуку), новой кассетой и цепью - нужно, чтобы цепь растянулась и начала стачивать звёзды,
Ну может у человека с деньгами пока туго.А вообще да -если проскакивает,то нужно прекратить ездить на велосипеде,до тех пор ,пока не поменяешь звезды.
Кстати ,я сегодня как раз поднимал эту тему.У меня ситуация была аналогичная.
Ссылка:
viewtopic.php?f=31&t=221903&start=5310(2 мой пост про звезды)
СообщениеДобавлено: 26.04.2018 23:48
Никаких ошибок диагностики - подтверждалось не единожды, на самых разных велосипедах и конфигах трансмиссии. Вопрос уже не в том бывает так или нет, вопрос в физике процесса. Когда поставил новую цепь и кассету к старой системе и сразу пошли проскоки, потом поменял систему на новую и проскоки прекратились - какие ещё могут быть причины проскоков на кассете, кроме износа звезд системы? Или когда при езде на одной звезде системы проскоки на кассете есть, а при переключении на другую - проскоки пропадают? Буквально на прошлой неделе с такой проблемой сталкивался - человек поменял трещетку и цепь, при езде на средней звезде системы идут дикие проскоки по трещетке, на большой и маленькой звездах проскоков нет. Какие будут идеи?
Логично, согласен, но другого объяснения взаимосвязи между износом звезд системы с проскоками новой цепи на новой кассете придумать не смог. Факт существования такой взаимосвязи проверен не единожды, но теоретической базы не хватает. Было бы замечательно, если бы кто-то знающий почему так происходит расписал бы ответ на задачу.
З.Ы. мне сегодня привезли основательно уставший от жизни Ардис, там уже проскоки нехилые, меняем трещетку и цепь. Система пока остаётся старая - в зависимости от того будут ли проскоки с новой цепью и трещеткой. Попробую сделать подробные фото/видео что есть сейчас и что получится в результате и выложить для обсуждения - в виде новой темы скорее всего. Интересно было бы разобраться в причинах.
СообщениеДобавлено: 27.04.2018 00:02
Изображения: 48
А с чего делается вывод что проскакивает именно на кассете а не на таки системе? Ощущается это одинаково, в момент нажатия на педаль смотреть на систему проблематично. Метку надо поставить на цепи и звезде тогда будет чётко видно :smile:
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 27.04.2018 05:09
Изображения: 26
Элементарно ж.
Новая цепь скачет по изношеной звезде, в данном случае на системе. Т.е. проскакивает на изношеной звезде системы.
СообщениеДобавлено: 27.04.2018 10:27
Майже як зі зливом кількох крапель гальмівної рідини при недорозведенні поршнів в каліпері. Факт є, теоретичної бази під нього нема :cool:
Я все-одно за проскоки на системі. Дуже сумніваюсь, що середньостатистичний каталець ногами зможе відрізнити проскок на касеті від проскоку на системі.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 28.04.2018 00:01
Изображения: 35
1eonid писал(а):
...... - какие ещё могут быть причины проскоков на кассете, кроме износа звезд системы? ....
Ну например сухая цепь, палочка или трава между звёздочками кассеты,
туго вращающиеся ролики переключателя, погнутый/обломаный зуб на кассете,
расстёгнутый замок или недопресованное звено цепи, заводской брак.
Достаточно?
Я разбирался с причиной хлопков в системе. Похоже на проскок, но только по звуку.
При этом нет такого рывка как при проскоке на кассете.
Зубья системы (часть) имеют разную высоту, думаю (практически уверен) и износ у
них разный. Получается когда самый мелкий зуб входит в зацепление (на самом деле
до цепи он не достаёт), цепь тянут высокие зубья. Приблизительно после прохода
маленького зуба горизонта, он всё таки цепляется за цепь и происходит хлопок.
Наблюдается это только на довольно высокой нагрузке.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 29.04.2018 08:48
Трифан Кабачок Этой швальбе уже три года брал за 1100 обе и ни одного прокола ;)[
Всем Спасибо за участие. Грешил сначала на то, что кассета шоссейная SORA 11-30 - взял по дешёвке, но всё таки поменял систему на такую же Suntrour (сантруп)) ) - стоит как одна звезда шимано. Проехал около сотни ни одного проскока. :smile:
[ Time : 0.171s | 27 Queries | GZIP : On ]
