| Купити термос Tramp |
 Заголовок сообщения: Смазка тросиков парафином
СообщениеДобавлено: 02.05.2018 16:29
После удачного опыта варки цепей в парафине, появилась идея сварить тросики.
Скользить в рубашке они должны хорошо и говна прилипать будут меньше.
Очень интересно будет для дешевых оцинкованных тросиков.
Вопрос к знатокам - не будет подклинивать тросик в рубашке после такой обработки?
 Заголовок сообщения: Re: Смазка тросиков парафином
СообщениеДобавлено: 02.05.2018 18:34
Такие идеи витали в парафиновых парах водяной бани: viewtopic.php?p=1524184#p1524184 :D
СообщениеДобавлено: 02.05.2018 22:58
Васенька, тебе пары парафина в мозг не попали? :D
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 02.05.2018 23:03
Думается, что это излишне. Таки нержавейка полированная и выглядит красиво и работает чуть меньше, чем вечно, чтобы ее чем-то улучшать.
СообщениеДобавлено: 03.05.2018 09:06
По нержавейке совершенно с вами согласен! Но речь о оцинковке, так воспеваемой великим 1eonidом, после зимы в гараже новые тросики покрылись светлым налетом и есть желание чего-то с ними сделать, ибо на детские велы и ашанчики они вполне сгодятся.
СообщениеДобавлено: 03.05.2018 10:37
armalitum писал(а):
...ибо на детские велы и ашанчики они вполне сгодятся.
Извините за некоторую грубость сравнения, но с подобной логикой можно и до бутерброда из дерьма ( если хороших специй добавить, как в известном анекдоте :wink: ) договориться...
СообщениеДобавлено: 03.05.2018 11:37
Владельцу обшарпанного ашана никак не объяснить необходимость покупки и установки полированных тросиков из нержавейки, если такой я ему поставлю за кофе.
На все есть свой клиент и ваши кулинарные изыски здесь, как пример, совершенно не к месту.
Кто-то вон, вообще, обсыпет всяким мусором говнораму ELEMENT и считает это самым лучшим байком на свете.
Придется испытывать технологию на куме, он большой, его не жалко!..
СообщениеДобавлено: 03.05.2018 19:44
Изображения: 39
armalitum
а что там испытывать? толку не будет - от коррозии не защитит, а если парафин с воском, то это увеличит трение троса в рубашках.
СообщениеДобавлено: 03.05.2018 20:27
ну, самый очевидный варик для тросов за 10 грн - обработка открытых участков.
СообщениеДобавлено: 03.05.2018 21:13
Да проблема-то основная не столько в самих тросиках, сколько в износе внутренностей боуденов от песка и грязи. Понятно, что полированный тросик, а лучше тросик из нержавейки, продлит жизнь и боуденам тоже, но тросы и боудены - это РАСХОДНИК. Выкинул раз в сезон, поставил что-то средне-бюджетное и забыл до следующей весны. Осталось ещё колодки и роторы запарафинить, чтобы не изнашивались так сильно...
СообщениеДобавлено: 03.05.2018 21:16
1eonid
а можно раз в два года? или даже три?
СообщениеДобавлено: 03.05.2018 21:20
Раз в два можно, но заднюю петлю переклюка поменять. Там изнашивается сильнее всего.
СообщениеДобавлено: 03.05.2018 21:34
Изображения: 39
1eonid
ему не можна :D
не вижу смысла каждый год менять то, что работает - два сезона с промывкой один раз отработали боудены для переключателей spelli с обычными тросами и работают дальше. Раз задний тормозной начал туго ходить - капнул трансмиссионки на трос, подвигал туда-сюда рубашку и все прошло.
СообщениеДобавлено: 04.05.2018 09:27
Нормальному тросу ничего не будет и через четыре года, в этом году поменял, просто потому что решил обновить на веле все по максимуму, так они как новые (запасные будут). А вот боудены, действительно, на задний переклюк на сезон, остальные на два, хотя опять же все зависит от пробега, ухода за велом, любви к дождю и говнам.
СообщениеДобавлено: 04.05.2018 10:20
Ваши пятигривневые тросики - это не "среднебюджетное", это самое дно!
Вы как старенький дедулька которому все не так (а раньше лучше было)!
Вы косо смотрите на дисковые тормоза!
Новые группы Shimano вы не любите!
Shadow вы презираете!
Все что выше семирика для вас понты и излишества!
Геев вы не любите, хотя и владеете микрособачкой-кабыздохом.
Парафин для вас тоже фигня непонятная!
Леонид - откройтесь новому! Иначе в будущем вы замордуете работников собеса!
[ Time : 0.136s | 28 Queries | GZIP : On ]
