| якісні рюкзаки |
СообщениеДобавлено: 28.09.2010 22:11
Имеется 28" алюминиевое колесо от Туриста (по крайней мере, оно стоит на Туристе).
Внутри обода клеймо ХВЗ тип II 622x20.
На колесе образовалась вмятина (см. рисунок). В самой плохой точке радиус меньше примерно на 5 мм. Ездить можно, хуже не становится, но при езде велик ощутимо подпрыгивает. В остальном обод более-менее круглый.
Я хочу это колесо выправить. Опыта нет, но я никуда не спешу, и плюс-минус месяц не имеет значения. Главный вопрос: можно ли такое сделать только регулировкой спицами, или вначале надо киянкой выбить вмятину обратно (вернуть форму)?
P.S. Мастера в городе есть, но я хочу сам. Испортить и выбросить не боюсь
Обод.jpg [ 13.46 КБ | Просмотров: 6276 ]
Последний раз редактировалось ivanovandrey 28.09.2010 23:24, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 28.09.2010 22:18
Вытягивается - это если в обратную сторону. В данном случае надо для начала разобрать колесо и потом уже править обод. Можно спицы не вынимать, лишь бы втулка свободно болталась в колесе.
Крокодил "Чемпион-шоссе" 82г.
RAPID тандем титановый.
СообщениеДобавлено: 28.09.2010 22:26
Как его править? Нужен ли станок за стопицот тыщ баксов? Или достаточно поставить на два упора и стучать?
Последний раз редактировалось ivanovandrey 29.09.2010 01:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28.09.2010 23:08
Техническая мысль победоносно следует дальше. Никакой кувалды, нужен простой колхозный трубогиб. Колесо оставляем на вилке, ослабляем спицы, трубогибом подгибаем кривизну точно по месту, после каждого нажатия сразу же крутим колесо и проверяем. Но вот вопрос, какое расстояние должно быть между пальцами трубогиба, чтобы было удобно? Спичечный коробок, больше, меньше? Кто уже гнул, подскажите. А то буду, как лох, два раза бегать к сварщику.
P.S. Попробовал гнуть газовым ключом. Идея оказалась верная, но ключ оставляет зазубрины на алюминии. Не пойдёт, нужен трубогиб из круглого прутка. Ждём-с оказии, чтобы встретиться со сварщиком.
Трубогиб.jpg [ 4.49 КБ | Просмотров: 6254 ]
СообщениеДобавлено: 29.09.2010 01:05
Трубогиб, кувалда и прочее - это чтоб выкинуть.
Правится мягкий Туристовский обод простой веревкой.
Не снимая с вела.
Сильно, примерно на 7-8 мм ослабьте несколько спиц, те что в районе вмятины.
Проденьте веревочную петлю в середину вмятины, если веревка толстая, если тонкая - сделайте несколько оборотов.
Скрутите петлю любым удобным рычагом - обод немного выгнется наружу.
Ослабьте веревку и измерьте вмятину.
Подтянуть петлю и повторять до выправления.
Для большей ровности удобно идти от краев к центру выгибая за раз примерно по 1мм, пока вмятина не сменится ровным или даже чуть- чуть, где то на 1мм выпуклым, от правильного радиуса, состоянием обода.
Далее - спицами.
Все.
При наличии минимального опыта такое выправление занимало в условиях покатушки минут 10, включая откручивание ниппелей.
СообщениеДобавлено: 29.09.2010 01:12
Я тупой, вообще не понимаю, почему это обод будет выпучиваться?
Стоп. Наверное, ты не всё написал. Наверное, надо не просто петлю в обод, а стянуть этой петлёй обод и раму. Затем, закручиваем петлю, и притягиваем обод к раме. Правильно?
СообщениеДобавлено: 29.09.2010 09:50
Вмятину выправил, восьмёрки убрал. Остался один недостаток. Между двумя спицами выступает локальный выступ. Тянуть его внутрь нечем, он именно между спицами, хорошо виден глазом. Есть подозрение, что это небрежное производство, выступ проходит по сварному шву.
Есть желание снять колесо, поставить на пол и сверху тюкнуть молотком по выступу. Но будет ли это правильно? Или есть другой метод?
СообщениеДобавлено: 29.09.2010 10:12
Мы кузнецы, и дух наш молод,
Куем мы к счастию ключи!
Вздымайся выше, тяжкий молот,
В стальную грудь сильней стучи.
Мы светлый путь куем народу, -
Полезный труд для всех куем...
И за желанную свободу
Мы все страдаем и умрем.
Мы кузнецы. Отчизне милой
Мы только лучшего хотим.
И мы не даром тратим силы
Не даром молотом стучим.
Ведь после каждого удара
Редеет тьма, слабеет гнет,
И по полям родным и ярам
Народ измученный встает.
( Ф. С. Шкулев "Мы - кузнецы")
Если "выступ" небольшой, то не морочь себе голову. Но если очень хочется, то по-моему сточить-зашлифовать проще будет, чем заниматься художественной ковкой с перспективой раздолбать соединительный шов.
Есть конечно! Нужно купить нормальный обод. Необязательно дорогой, но обязательно нормальный.
Трехколесный пароход
Последний раз редактировалось Igor V.S. 29.09.2010 10:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29.09.2010 10:19
Ты бы знал, сколько сил мне потребовалось, чтобы отказаться от покупки нового обода. Я заключил с собой сделку, что пока я не выправлю этот, деньги не трачу.
В общем, обод готов. Есть мелкие шероховатости плюс-минус пару миллиметров. Оставлю всё до завтра, завтра подтяну ещё на полоборота. Куда спешить? Надо сделать идеально. А для ежедневных поездок есть второй велосипед.
СообщениеДобавлено: 29.09.2010 10:35
А смысл в сей эпитемии?
Или научиться определять на ощупь?
Угу.
СообщениеДобавлено: 29.09.2010 10:40
Мне нужно выяснить, понравится ли мне кататься на крокодиле. Пока меня устраивает МТБ на сликах, но вдруг крокодил в сто раз лучше? Это желательно выяснить до того, как тратить деньги на шимановское колесо с планетаркой.
СообщениеДобавлено: 04.05.2018 15:47
Чтоб не плодить новые темы, спрошу тут. Сегодня попал в яму, в итоге по вмятине на двух колесах. К сожалению или к счастью обода не от туриста а мавик аксиум рэйс светлые. Как вам кажется на таком алюминии фокус с веревкой проканает. И еще вопрос, где на раме расположить узел веревки с воротом и как это сделать правильно, чтобы не покоцать велик?
СообщениеДобавлено: 04.05.2018 17:33
Изображения: 48
Боюсь что тут к сожалению. Я как-то пытался отрихтовать боковину безымянного двойного обода, так её потом оторвало нафиг покрышкой накачанной до 4 атмосфер. Красиво спиралькой набок завернуло. Нынешние сплавы алю более жёсткие и соответственно более хрупкие. А уж мавик...
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 04.05.2018 18:16
смотря что за вмятина, мелочь вообще считаю не нужно трогать, если конечно не бескамерно юзается
Ты должен делать добро из зла, потому что его больше не из чего делать. (Р.П. Уорен)
СообщениеДобавлено: 04.05.2018 20:28
Изображения: 39
если есть верстак или прочный старый стол, который не жалко, то так лучше и правильней
правка обода.jpg [ 19.75 КБ | Просмотров: 4274 ]
[ Time : 0.233s | 30 Queries | GZIP : On ]
