| купить тюбинг |
 Заголовок сообщения: Цепи Yaban - что за зверь?
СообщениеДобавлено: 21.03.2009 18:35
У меня были Shimano IG-51, SRAM PC-48 и PC-38. С ними более-менее понятно.
Но вот что за зверь эти Yaban? Ходят, как и называются?
Какие принципиальные отличия в моделях? Какая является оптимальной по цене-пробегу?
Есть ли смысл в цепях с Anti-Rust Ability (сопротивляемость коррозии), которые маркируются RB или это простой маркетинг?
Хотелось бы узнать мнения владельцев :smile:
 Заголовок сообщения: Re: Цепи Yaban - что за зверь?
СообщениеДобавлено: 21.03.2009 21:31
Sergey Melnikov
По теории металл с закалкой до высокой твердости да еще с лигирующими элементами добавляющими износоостойкость карозии подвержены весьма слабо.
На практике видел цепь с налетом ржавчины на пластинах (на роликах не наблюдалась), но цепь была сухой и не эксплуатировалась пару лет. Ухоженых (смазанных) цепей с налетом ржавчины не видел ни приводных, ни режущих.
Yaban - марка не известная со всеми отсюда выходящими...
Умный в гору не пойдет... шептал сапер крутя ручку динамомашины
Norco Kokanee White `06
Fort Agent
СообщениеДобавлено: 21.03.2009 21:37
Я -один из владельцев двух разных цепей, купленных из любопытства в 50/50 Велопланеты. Поскольку коробки выброшены, маркировки этих ябанов, извините за выражение, не скажу.
Одна стоит на Команче, который я использую в грязь, а дочка -где придется, т.е. не жалея, поскольку за велом слежу(приходится) я; с прошлого лета пробег км 600- ничуть не хуже остальных использованных,( но, как правило, отличие видно после 800-1000 км); вторая - стоит на Аваланче, но пробег еще меньше. Явных косяков не замечено, судя по тому, что они делают цепи для мотиков, велосипедные варианты, допускаю, окажутся лучше Шимано (ну не люблю я зажравшихся брендов)
Вперед!!!
СообщениеДобавлено: 21.03.2009 21:49
Не известная у нас. Тайваньская контора, делают много различных цепей yaban.com
Big Ben, износ не меряли?
Для определения износа надо измерить длину 24 сегментов цепи Измерять можно обычной линейкой или рулеткой, не снимая цепь с велосипеда. В этом случае измерения проводят на верхней половине цепи, когда она слегка натянута.
Поскольку один сегмент цепи имеет длину 1/2 дюйма, длина 24 сегментов должна составлять 12 дюймов, или один фут, или, если по-русски - 304.8 мм. Это для новой.
СообщениеДобавлено: 21.03.2009 22:06
Я проехал на ябане 600км - длина 24 сегментов - 305мм. Название не знаю, купил в 50\50 за 40 грн. :-) Внешне выполнена неплохо, полые звенья, в комплекте замок,точная копия срамовского. Вес - 287 грамм.
Gary Fisher Paragon
Specialized Stumpjumper HT M4
СообщениеДобавлено: 21.03.2009 22:17
С полыми пинами - это S8010CR (дороже только SL800CR =)).
А вот угадать, какая из цепок с просечкой в звеньях довольно трудно. Там их штук пять точно разных ((
Я вот думаю взять ченить подешевле, типа S8CR или SH8C + дешевую кассету.
Последний раз редактировалось Sergey Melnikov 22.03.2009 00:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21.03.2009 23:53
[quote="Sergey Melnikov"]Big Ben, износ не меряли?
[size=85]Для определения износа надо измерить длину 24 сегментов цепи и т.д....
Только для вас- :) померил- 305 мм. 304.8 рулеткой не определяется :smile: . Еще раз повторю свое ИМХО -до 800 км при сколь-нибудь пристойном уходе за цепью растяжения не наблюдал. Потом, вероятно, стирается поверхностный слой (закаленный, гальванически обработанный, нагартованный и пр.) и износ усиливается. Правда, стоковая КМС Z7 на Команче сдохла за 600. Я был в шоке.
Вперед!!!
СообщениеДобавлено: 22.03.2009 00:30
Спасибо))
Закалка ж не поверхностная получается, это цементация по поверхности. Я спрашивал за пробег, как раз из разговоров про пробег в 1000км и умиранию цепей. Жаль что неизвестно какая именно цепь.
Никилеровка может стереться... Наверно возьму попробовать. Вот только какую брать. Совсем дешевей вариант или с плюшкой в виде покрытия?)
Всякие полые пины и звенья с отверстиями не дают выигрыша в качестве самой цепи. А только поднимают стоимость IMHO.
СообщениеДобавлено: 22.03.2009 10:53
Sergey Melnikov
Возьми с плюшкой потом раскажешь :-)
Fort Agent
СообщениеДобавлено: 22.03.2009 15:21
Спасибо))
Никилеровка может стереться...Всякие полые пины и звенья с отверстиями не дают выигрыша в качестве самой цепи. А только поднимают стоимость IMHO.
0.Закалка ж не поверхностная получается, это цементация по поверхности.
Я имел в виду взагали, без уточнения техпроцесса.
1.Никилеровка может стереться...
Поскольку никелировка/нитрид титана и есть стойкое к истиранию покрытие, то и звезды, и цепи, так обработанные, претерпевают интенсивный износ ИМЕННО после протирания покрытия.
2.Всякие полые пины
По логике, трубочка (полый пин) дешевле(меньше металла) и легче обрабатывается (развальцовывается, гальванизируется и пр.). У меня недорогая, но с полыми звеньями; их счел дополнительным бонусом. :)
3. Покупал бы дешевые- если дешевая понравится, имеет смысл решать, покупать ли их и дальше или для плюша брать дорогие.
:smile:
ИМХО.
Вперед!!!
СообщениеДобавлено: 22.03.2009 17:15
не знаю что понятного с писи 38 :), но растяжение мною меряное после 1500 - было каким то запредельным (точно не помню уже)
коробочка цепи
лицевая сторона
YBN
7&8 speed
MTB/road
тыл
тоже что на лицевой :) +
S52 (четыре варианта...серебро....), но нигде галочка не стоит
износ пока нет смысла мерять после 300км, но мастер в днепре сказал что она растянута, у меня несколько другое мнение и он меня раскритиковал вообще за эти цепи, мол покупают гавно и т.д.
стоила она 45 грн + 25% скидка
СКИВЕЛО.ком.юа огромный выбор, ВЕЛОодежда, аксессуары, СКИ горнолыжная одежда, маски, шлемы
"папуля"-это лучшее, что я когда-либо слышал!!!
СообщениеДобавлено: 22.03.2009 17:20
С PC-38 понятно то, что тянется она. За 2ккм растянулись далеко за 308мм. А не понятно лучше или хуже будут эти YBN.
СообщениеДобавлено: 23.03.2009 18:02
Був у мене такий ланцюг. За 700км розтягнувся більше 308мм. Викинув і вирішив більше не купувати це г....
Яка саме модель сказати не можу, бо вже нема ні лагцюга ні коробки. Купляв приблизно за 40 грн в вересні місяці.
В коробочці, з роз'ємним піном.
krutypedali.com
СообщениеДобавлено: 23.03.2009 21:46
не больше 305, после нормальных дождей ржавений, приблизительно уже 400км, пока меня устраивает, хорошо что купил 4 штуки, охота попробовать с пином от срама, но пока очкую, из-за постояннной смены колес
СообщениеДобавлено: 24.03.2009 00:16
купил осенью s8cr:silver. стоила 45 грн, продавец очень рекомендовал вместо шимано hg40. недавно достал из коробки , для замены, посмотрел и положил обратно. такого похабного изготовления не видел ни разу. надписи кривые и не четкие, покритие какое то подозрительное на вид. вообщем, имхо, надо внимательно осматривать перед приобретением. замок кстати был неразъемный ( пин) ставить не стал,подарил за пиво соседу, ему пофиг что ставить на старые звезды :smile:
[ Time : 0.220s | 26 Queries | GZIP : On ]
