| https://veliki.com.ua/dir_elliptical.htm |
 Заголовок сообщения: Сломалась аэроспица
СообщениеДобавлено: 07.05.2018 22:54
Всем привет. Очень надеюсь на вашу помощь. Сломалась одна аэроспица(длина около 280 мм). На колесе есть надпись Mavic. Фото во вложении. Пока такой не нашел. Не в магазинах ни в Китае. Обод двойной. Спица проходит только через первый. Пытался открутить поломанную спицу (против часовой стрелки - левая резьба... если я ничего не перепутал).. вышло плохо ...раскрошил все... в итоге вижу два варианта 1) попробовать всетаки найти такую спицу (но это не так просто будет) и попробовать выкрутить остатки поломанной 2) просверлить второй обод и вставить аэроспицу ... таких немного есть в продаже (хотя очень мало)... но в итоге это будет кощунство над таким колесом ... но ездить без спицы... тоже не вариант. Буду очень благодарен за любые советы.
IMG_20180507_094206~1.jpg [ 566.47 КБ | Просмотров: 3528 ]
IMG_20180507_214113~1.jpg [ 512.15 КБ | Просмотров: 3528 ]
IMG_20180507_094225~1.jpg [ 553.92 КБ | Просмотров: 3528 ]
IMG_20180507_214048~1.jpg [ 614.69 КБ | Просмотров: 3528 ]
IMG_20180507_214123~1.jpg [ 429.53 КБ | Просмотров: 3528 ]
IMG_20180507_214144~1.jpg [ 541.19 КБ | Просмотров: 3528 ]
IMG_20180507_214203~1.jpg [ 574.35 КБ | Просмотров: 3528 ]
IMG_20180507_214245~1.jpg [ 456.33 КБ | Просмотров: 3528 ]
Последний раз редактировалось apelsyn 07.05.2018 23:22, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Сломалась аэроспица
СообщениеДобавлено: 07.05.2018 23:14
Была бы известна модель колес - было бы проще...
А так , похоже на Mavic Ksyrium или что-то из той серии - меряем длину и ищем на зарубежных сайтах.
Для вкручивания и регулировки нужен спец ключ - но его и у нас можно найти.. А головку зря разломали - бывают проскакивают б\у спицы на барахолке без нипелей - было бы легче...
То есть - я бы все-таки нашел такую спицу - но для этого всего-лишь знать надо модель колеса - а затем по спецификации даже и от похожей модели можно подобрать спицу (длина, расположение).
Was mich nicht umbringt, macht mich stärker. TCR
СообщениеДобавлено: 07.05.2018 23:41
Спасибо) Очень толковые и полезные советы. Головка частично была повреждена поломанной спицей... но я увы..добил её. Если бы еще точно знать в какую сторону ее выкручивать. Я нашел на колесе надпись Mavic. Есть еще SSC ... прогуглил ... это вроде бы не модель ... похоже действительно на Ksyrium. Тяжело понять длину ... пока не выкручу ... остаток спицы. спасибо за ссылку на иностр сайты со спицами.вот так из=за одной спицы... вел ... стал на стоянку... надеюсь не очень длинную.
СообщениеДобавлено: 07.05.2018 23:57
Колесико возможно фалкрум.
А спицу - заменить обычной, не аэро.
СообщениеДобавлено: 07.05.2018 23:59
Обычная это какая? ... места крепления будут теже, или нужно сверлить обод (второй). Я пока обычных не видел ... чтоб места крепления были такие-же
СообщениеДобавлено: 08.05.2018 00:05
Скоро буду знать о своих колесах все) Нашел в переписке информацию о колесах, когда покупал вел. Колеса Mavic Ksyrium SL. Это прогресс) Уже знаю какие спицы нужны) осталось найти такие ... и выкрутить головку, которую я растрощил. Если кто знает в какую сторону крутить, сообщите пожалуйста. настроение поднимается. Спасибо вам за помощь.
СообщениеДобавлено: 08.05.2018 09:08
https://www.youtube.com/watch?v=rxNVhgjSCpc
принцип тот же) хорошо еще на сутки WD40 залить чтоб откисло
СообщениеДобавлено: 08.05.2018 09:22
apelsyn писал(а):
которую я растрощил
Помой колесико, и завези механику. Будет дешевле...
СообщениеДобавлено: 08.05.2018 09:28
Должно было быть пунктом № 1 после поломки спицы.
СообщениеДобавлено: 08.05.2018 09:33
Спасибо, теперь точно знаю что спица имеет левую резьбу, закручивается против часовой стрелки
СообщениеДобавлено: 08.05.2018 09:34
MABP писал(а):
apelsyn писал(а):
которую я растрощил
100% ... я уже это понял ... надеюсь не слишком поздно)
СообщениеДобавлено: 08.05.2018 09:39
Можливо ще є такі шприхи .
Розбивають обода а шприхи-втулки лишаються.
СообщениеДобавлено: 08.05.2018 09:54
Дякую, вже звязався. Зараз проблема достати залишки втулки/головки ... яку я пасатыжами зчесав. Поїду в сервіс.
СообщениеДобавлено: 08.05.2018 10:31
Так не получится. В Mavic прямая головка во втулке, а резьбовой ниппель вкручивается в обод. :unknown:
СообщениеДобавлено: 08.05.2018 11:48
люблю эти ваши сложные штуки :smile:
phpBB [video]
[ Time : 0.128s | 30 Queries | GZIP : On ]
