| kmc x10 |
 Заголовок сообщения: Re: Сломалась аэроспица
СообщениеДобавлено: 08.05.2018 22:17
romm писал(а):
Можливо ще є такі шприхи .
Розбивають обода а шприхи-втулки лишаються.
Шприхи мавік ксиріум сл . Рік не відомий ( не знаю , але можуть бути відмінності по роках в різьбі і шліцах під ключ , може є а може ні ) .
СообщениеДобавлено: 08.05.2018 22:35
Да, написав... уточнюють чи є в наявності ще. Головку друзі допомогли викрутити за допомогою пасатіжів. Майже зїлася... але на щастя відкрутили. Найду нову шприху ... і буде все гаразд. Як варіант можливо куплю ключ для шприх.
СообщениеДобавлено: 24.05.2018 10:47
Дякую всім. Стільки всього дізнався про свої шприхи (спиці). Допомога ваша дійсно безцінна. Дуже вдячний.
Знайшов два варіанти шприх. Досить нерозповсюджені. Моя штриха зломана і трох покручена ... виміряти ідеально довжину не можу (повна довжина близько 278-280 мм). Знаю на 99,5% що це Mavic Ksyrium SL ... і тут питання чи бувають вони різної довжини і з різною різьбою, як вище хтось писав ... чи якщо це Mavic Ksyrium SL ... то вони полюбому однакові? Буду дуже вдячний, хто знає.
СообщениеДобавлено: 26.05.2018 22:17
Нужен такой ключ. Варианты, как может выглядеть. Это самый маленький из ключей для спиц Mavic (5.5 или 5.6 мм)
ключ 2.png [ 43.29 КБ | Просмотров: 1562 ]
ключ.jpg [ 44.58 КБ | Просмотров: 1562 ]
СообщениеДобавлено: 27.05.2018 14:51
Со спицами по поводу длины обычно нужно знать не только модель но и год, имел дело с Космиками и это было важно для замены спицы и расходников. Но было уже довольно давно, тонкостей не могу сказать.
СообщениеДобавлено: 04.07.2018 06:01
Насколько я могу судить, у вас так называемые 2000 Mavic Ksyrium SSC SL.
http://roguemechanic.typepad.com/.a/6a0 ... 970d-800wi
Front: M40677 (radial)
Right rear: M40678 (radial, Isopulse system)
Left rear: M40679 (3 cross pattern, Isopulse system)
Ищите по указанным выше tech doc номерам.
[ Time : 0.090s | 21 Queries | GZIP : On ]
