| Електровелосипеди безкоштовна доставка |
 Заголовок сообщения: очень дешевый ВАТТМЕТР на шатун
СообщениеДобавлено: 08.05.2018 17:46
всем привет
интересно стало сделать ваттметр. так как цены нереальные
собственно интересно узнать можно ли с обычного тензодатчика и ваттметра для элекстровелов
например такой : http://freetok.com.ua/published/publicd ... tr_enl.gif
схема подключения типа так но вместо лампочтки тензодатчик. возможно нужна будет схемка небольшая перед датчиком сделать. может типа усилителя
http://i.ebayimg.com/00/s/MTAwMFgxMDAw/ ... 7-/$_3.jpg
СообщениеДобавлено: 08.05.2018 19:01
тензосопротивление просто сгорит от тех токов, которые рассчитан измерять ваттметр электровелов... да и в точности этого китайского поделия есть сомнения.
Есть несколько проектов на ютюбе по этой теме - но там все намного сложнее - прецизионные предусилители, ардуины, куча кода - которая в человекочасах и затратах материалов вылазить в стоимость 400$ паверметра... а то и больше. если только для интерреса - копайте, учите матчасть - а так просто не выйдет)
Тот же станок Stack Zero в качестве поверметра использует обычный паралелограммный измеритель от весов - но опять же к нему еще електроника и мозги чтоб умножить Nm на обороты....
Was mich nicht umbringt, macht mich stärker. TCR
СообщениеДобавлено: 08.05.2018 19:15
задача хотя бы просто сделать наверное что то подобие весов.
что бы показывала хоть что то . не обязательно ватты.
эти цифры можно потом анализировать. запоминать . сравнивать .а потом смотреть есть ли улучшения по ним :)
СообщениеДобавлено: 08.05.2018 19:16
конечно это все не то. то хотя бы что то. уже возможно лучше будет чем ничего
СообщениеДобавлено: 08.05.2018 20:02
phpBB [video]
СообщениеДобавлено: 08.05.2018 21:34
ще 35 років тому ми робили похожі штуки . Тільки замість дорожки світодіодів був прямокутник на екрані телевізора і піщалка зі змінною частотою . Доповідали на конференції в Москві . Схема була елементарна , один операційник для підсилення і одна мікросхема для піщалки . Це була візуалізація величини зусилля на шатуні . Щоб виміряти потужність треба проводити обчислення і схема замітно складніша буде .
Вимірювачі потужності такі дорогі бо це одиничний товар .При міліонних тиражах він би коштував набагато дешевше .
СообщениеДобавлено: 09.05.2018 11:18
по сути на видео я так понимаю это подобие весов обычных ))
вот что еще нашел:
https://mysku.ru/blog/aliexpress/59749.html
а вот продажа платки 50 грн стоит
https://prom.ua/p400491462-hx711-modul-atsp.html
СообщениеДобавлено: 09.05.2018 11:20
а если с HX711 модуля записывать данные как то в память (микросхему) например . а потом просматривать как телеметрию на компе?
СообщениеДобавлено: 09.05.2018 11:28
прошивка пример для модуля
https://smartmodules.ru/hx711
СообщениеДобавлено: 09.05.2018 12:27
думаю можно и атмегу 8 использовать вместо ардуино. принимать данные с модуля через UART
СообщениеДобавлено: 09.05.2018 13:52
Поставить тензосенсор, HX711, какую нибудь атмегу, экранчик или UART и подключить к компу. Написать программку, смотреть в каких то попугаях или даже написать прогу посложнее с калибровкой и привязкой к реальным Ваттам это не так сложно как кажется, но все это МАКЕТ, не более того. Можно вообще прошивку на форумах наковырять, но потом скорее всего придется разбираться в глюках неизвестного автора...
Я вот задаюсь вопросом как дальше реализовывать?
1 - где вешать тензодатчик и HX711 и мегу?
2- Чем их надежно запитать? Шатун то крутится, проводочки не катят
3- Как передать в эфир? тогда уже надо скорее ESP8266 без всяких атмег и ардуин и приемник для визуализации где нить на руле.
4- это нечто на шатуне не должно мешать и отвлекать, не должно бояться влаги, но при этом должна быть возможность заменить батарею или подзарядить ее.
5 - тензодатчик по моему довольно хрупкая штука, будет вечная проблема калибровки, измерение не мгновенное, думаю будет много выбросов, надо городить программные фильтры. Но есть и простые фильтры, тот же фильтр Калмана если упрощенно.
зы: может вообще нафиг тот шатун, встроить в подошву обуви, Сяоми вот делает кросачи, которые шаги считают и в смартфон передают, но это уже уровень
зы: зы: А вообще нафиг все это надо? Страву поставь она там какие то Ватты показывает, думаю некая точность там присутствует.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 09.05.2018 17:26
В описі тензодатчика дали зсилку на переробку ваги на вимірювач ніби потужності (по суті сили нажаття, все одно потужність потім вичисляється ).https://geektimes.com/post/269664/
СообщениеДобавлено: 09.05.2018 20:33
Ватты страва считает виртуальные только при условии правильно введенного вашего веса и веса велосипеда и обязательно выбрать правильный тип велосипеда -если у вас МТБ на сликах и ездите по асфальту - тогда гибрид - а некоторым асфальтовым мтбешникам надо вообще "шоссе" выбирать... и самое главное - ватты считает правильно страва ТОЛЬКО в подьемы градиентом более 4%, где значение ветра незначительно... по ровняку врет жутко - ветерок в спину и усьо... а вот за всю поездку средняя где-то там, особенно если с разворотом ехали..
А так, еще пару лет и китайцы будут свои пачками штамповать по цене своих же велокомпутеров разного качества и точности. А собранное на коленке все же будет не точнее того же 50$ PowerCal - покупаем и не паримся
Еще один дешевый вариант - Fitif Power на андроид - платная версия около 250грн . Чуваки сравнивали с реальным паверметром здесь https://www.youtube.com/watch?v=ZV6340jgHZw - выводы: да, лагает на коротких интервалах, но показания весьма близки к реальным и , что самое главное, они константны. То есть на данной горке на данной скорости ее показания сегодня завтра и через неделю будут одинаковы (конечно если вы не наберете пару лишних кг) )) . И еще - платная версия умеет слать данные через синезуб прикидываясь реальным мощемером например на gps велокомп garmin или polar.
СообщениеДобавлено: 10.05.2018 10:21
спасибо всем за ответы.
я вчера долго сидел все обдумывал.
программная часть у меня вызовит трудности. и вряд ли я все смогу решить потом.
сделал такой вывод:
попробую прикрутить такие весы к педалям
они должны по идеи показывать какое то усилие на шатун. это конечно далеко не ВАТТы будят. а просто некие цифры
отталкиваясь от них думаю можно будет делать какой нибудь вывод и смотреть есть ли какие то улучшения например с каждой тренировки.
просто эти левые цифры запоминать .записывать . и анализировать потом :)
в общем все просто.
или можно скрутить еще датчик с этих весов .сделать простую схемку усилителя аналового и подключить все на стрелочный вольтметр.
получится тоже устройсво. только не с экранчиком . а аналоговое стрелочное :)
СообщениеДобавлено: 10.05.2018 10:27
чертеж педали и датчика . примерно. это так за 3 сек нарисовал
просто что бы иметь представления
