| Купити трекінгові кросівки |
 Заголовок сообщения: как выровнять шатун?
СообщениеДобавлено: 22.07.2011 09:55
После ДТП согнулся левый шатун :sad: , подскажите чем или как можно выровнять. Просто боюсь когда начну ровнять он лопнет и тогда все пипец покупать новую систему. Шатун от системы Shimano M191.
SPD connection people
 Заголовок сообщения: Re: как выровнять шатун?
СообщениеДобавлено: 22.07.2011 10:09
У дюраля (а шатун там вряд ли стальной?) есть одно замечательное свойство: если его нагреть до 400..500 градусов, а потом охладить, он становится мягким и пластичным, как чистый алюминий: легко гнется, штампуется, ровняется. Придаем детали желаемую форму, и оставляем на несколько суток в покое - при этом сплав "сам-по-себе" полностью восстанавливает свою высокую прочность, твердость и упругость. Краске, правда, на шатуне при этом, скорее всего, придёт кирдык :(
Может и сложновато для домашней реализации - зато точно не лопнет, хоть в узел его завяжи.
СообщениеДобавлено: 22.07.2011 10:19
наверное так и сделаю, есть слесарь знакомый. А краска не беда спасибо!
СообщениеДобавлено: 10.05.2018 15:15
mocrosoft
спс за інфу. Щя піду гріти свій лівий Prowheel :yes:. Потім відпишусь
зі: а гнути не по гарячому краще?
Все буде Україна
СообщениеДобавлено: 10.05.2018 15:20
Бей смелее да посильнее - он от страха должен выровняться! :D
А если серьезно - выложи пожалуйста еще раз фото ,как именно погнут шатун (а то твои фото не отображаються).С помощью нехитрых действий ,гаек и тисков можно запросто выровнять шатун .
Нельзя иметь быстрее чем положено, и нельзя иметь быстрее, без собственных усилий.
СообщениеДобавлено: 10.05.2018 16:50
Мажешь деталь хоз мылом, потом греешь на газу до момента пока мыло не потемнеет (это индикатор нагрева)
И у тебя есть около 2-х часов на любые, в пределах разумного, манипуляции с деталью. Но только через 2 недели алюподобная деталь обретёт свою твёрдость.
СообщениеДобавлено: 10.05.2018 18:15
Тільки при рівнянні алюмінія є нюанс , коли це робиш молотком , рівняти треба на плиті . Якщо зажати один кінець в лещатах , а по іншому бити , то швидше всього лопне .
СообщениеДобавлено: 10.05.2018 21:20
Спс за пораду. Зробив до прочитання:) В мене є елктродуховка. 270 градусів видає. Над нижнім ТЕНом прогрівається поверхня до 370. Заміряв мультиметром з ТП. Прогрів там при стабільній температурі 10 хв, потім почав рівняти. Доволі м'яко пішло. Прикрутив на вал каретки і прикрутив педаль для перевірки співвісності. Фото до і після
Все буде Україна
СообщениеДобавлено: 10.05.2018 21:23
Shunya писал(а):
Фото до і після
:good:
СообщениеДобавлено: 10.05.2018 23:24
проконтрулювати співосність гнутого шатуна можна вкрутивши осі від педалей назустріч одна одній (в тій позиції що на фотці) .
Последний раз редактировалось romm 11.05.2018 09:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10.05.2018 23:50
иеперь пусть недельку поваляется) можете еще его в духовку и оставить там остывать)
Кстати, никогда не гнул шатуны, педали ломал, рули гнул, но не шатуны)
СообщениеДобавлено: 11.05.2018 14:40
Зачем их нагревать ?Это вам не мотоцикл.Тут и без нагрева можно было обойтись.Есть один дедовский способ,странно что никто про него не вспомнил.
Берется погнутый шатун,ставиться в тиски.В зависимости от того,в какую сторону надо выправить,с обной стороны подкладываеться две гайки,с другой одна(там где сама неровность).В зависимости от того,насколько сильная неровность - подкладываеться несколько гаек, ну или другой более подходящий металлический предмет.И начинаем выправлять.
Процесс прост до безобразия.Вот вам пример на моем шатуне.
СообщениеДобавлено: 11.05.2018 14:43
fipati100
деталь на фото - алюминий?
СообщениеДобавлено: 11.05.2018 14:50
Aleksei Dmytren писал(а):
fipati100
Сталь.Но даже для правки алюминия такой способ уместный.
СообщениеДобавлено: 11.05.2018 14:59
fipati100
Слишком тонко. Бесполезно.
