| велосипед avanti skyline pro 29" |
 Заголовок сообщения: Re: Совместимость вилок ХВЗ
СообщениеДобавлено: 02.03.2014 17:16
вторая в гараже, не достать, постарался нарисовать на втором фото. у неё пластина приварена для динамы и хохломы нет (вроде это хохломой называется.)
viewtopic.php?f=31&t=244606
СообщениеДобавлено: 02.03.2014 18:09
Есть у меня три рамы ХВЗ - СШ 1970, СШ 1980 (Олимпийская) и Турист 1972. У всех трех разные стаканы, разные высоты штока вилки с перепадом до 10 мм.
СообщениеДобавлено: 02.03.2014 19:24
Изображения: 250
Ну разные ростовки же?
СообщениеДобавлено: 02.03.2014 21:03
Antonio9841
Вилка позднего туриста и Украины с одинаковой короной без хохломы. Но на Украине (если есть) два кронштейна под пер. багажник, а на Туристе ещё СЗАДИ ПО ХОДУ кронштейн под генератор. Ваша вторая вилка (по описанию) вообще чёрт-те что. Впрочем, она может быть, например, поздней минской.
Ещё были Украины 70-х годов с кронштейнами под багажник, но бнз генераторного.
СообщениеДобавлено: 18.03.2016 10:07
Alexey2000 писал(а):
"Старт Шоссе" и "Турист"("Спутник","Спорт") одной ростовки (56).
Размеры штока у них одинаковые ?
И вот, провёл замеры вилок от рам 56 ростовки.
Не всё так однозначно, как казалось.
"Спутник" 67 г. шток - 163 мм
"Спорт В-542" 76 г. шток - 164 мм
"Спутник" 82 г. шток - 165 мм
"Старт Шоссе" 76 г. шток - 158 мм
"Старт Шоссе" 77 г. шток - 158 мм
"Старт Шоссе" 86 г. шток - 163 мм
Т.е., вилки не всегда взаимозаменяемы.
Гибрид Спорт-Спутник
Простой гибрид – «Турист»
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 18.03.2016 11:26
Пару мм обычно получается подружить. В общем случае, шток=стакан+35 мм.
Дык, по Вашим измерениям всё сходится. На стартоне стакан ~на 5 мм ниже при том же росте рамы. А на измеренном 86 г не попали в размер. Тогда рулит либо доп шайба, либо контргайка повыше - от складного Аиста или Салюта.
СообщениеДобавлено: 18.03.2016 11:40
Не совсем. Я мерял и стаканы.
У рам 86 и 87 годов они выше чем у 76 и 77 миллиметров на 4.
Ну, и задние перья короче.
Другая геометрия, в общем.
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 18.03.2016 11:51
:pardon:
СообщениеДобавлено: 18.03.2016 14:33
После небольшой аварии на моем Спутнике В-301 , была согнута вилка ( жалко,она была очень красивая и сильно отличалась от туристовской) . В этот же день я прикупил у бомжей вилку от Старт-шоссе, шток у нее оказался немного длиннее обычного . Пришлось накрутить две гайки и все заработало.
IMG_7934 1111.jpg [ 743.45 КБ | Просмотров: 2652 ]
СообщениеДобавлено: 14.05.2018 14:28
Всем доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста: есть велосипед Спутник 77 года. Ростовка 56. Мне маленький. Хочу больше велосипед. Как раз продаётся Самойлов вроде 60 рама. Подойдёт ли всё навесное на эту раму? А главное - вилка. И как это будет выглядеть? За ранее благодарен.
IMG_20180514_193321.png [ 646.63 КБ | Просмотров: 2427 ]
СообщениеДобавлено: 14.05.2018 14:57
pavlutsky
Многое, увы, не подойдет на раму самойлова, да и зачем на хорошую раму вешать откровенное гавно? колеса подойдут, но это :facepalm: лучше не надо. Рама самойлова, если в порядке и не битая, то стоит того чтоб собрать на ней велосипед на более качественных деталях.
СообщениеДобавлено: 14.05.2018 15:13
Gagarins писал(а):
pavlutsky
Спасибо.
Так а где ж я найду вилку на него?
СообщениеДобавлено: 14.05.2018 15:51
подойдет любая дюймовая шоссейная вилка соответствующей ростовки, товар, конечно же не очень распространенный, но в интернет-магазинах встречается частенько, правда, недешево, вот например:
https://www.bricklanebikes.co.uk/blb-double-crown-fork
Но стоит поискать и по инертнет-барахолкам, там дешевле.
СообщениеДобавлено: 14.05.2018 15:56
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 14.05.2018 18:14
Цена великовата на раму, если отдельно брать вилку и потом искать обвес, выйден недешево.
Идеально было бы найти битый шоссейник 90-2000 годов и перенести обвес на самойлораму.
неплохие:
https://www.marktplaats.nl/a/fietsen-en ... ousPage=lr
[ Time : 0.235s | 29 Queries | GZIP : On ]
